Fönsterhanterare, arkiv, program syns ej [LÖST]
matza55
Inlägg av matza55 »
Loggade in som vanligt, men plötsligt syns inte Arkiv, Program, klocka, m.m. högst upp. Allt är borta: även nedre raden med papperskorg m.m. Lyckades starta igång Firefox med terminaln, så man hamnade här. Förhoppningsvis någon klurig människa som har någon lösning?!
serialsniffer
Re: Fönsterhanterare, arkiv, program syns ej
Inlägg av serialsniffer »
vad händer om startar om, eller startar om X
ctrl + sysreq(prtscr) + k
Serial Sniffer
Linux Ubuntu 9.10 Karmic Koala Gnome.
Jag är fadder. Läs om mighttp://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 60#p323784
matza55
Inlägg av matza55 »
serialsniffer skrev:vad händer om startar om, eller startar om X
Jag gjorde en ren installation, istället för uppgraderingen. Har ju en egen /home, men nu vet jag inte riktigt hur jag ska göra med allt som ligger där. Flytta över allt, eller en del?
serialsniffer
flytta över allt? vad menar du då?
Serial Sniffer
matza55
Inlägg av matza55 »
Jo, jag formaterade endast swap + partitionen där 9.04 installerades. Men den första frågan när jag öppnade Platser, och hittade en hårddisk på 136,9 GB, var ett lösenord? Knepigt. Där ligger dolt ( ctrl + H fixade det ) en massa filer med en punkt framför.
serialsniffer
det verkar som en root disk, kan du ta en print på mapparna?:)
Serial Sniffer
matza55
Inlägg av matza55 »
serialsniffer skrev:det verkar som en root disk, kan du ta en print på mapparna?:)
Javisst - så här ser det ut.
serialsniffer
det där är mappar från en home mapp.
Serial Sniffer
matza55
Inlägg av matza55 »
serialsniffer skrev:det där är mappar från en home mapp.
Hmm - kan man bara flytta över dem? Nu vet jag inte hur jag ska göra. Samtidigt har jag installerat de saker jag vill ha, och de funkar. Du kanske såg att jag har en hårddisk ( 160 gb ) till, den används till lagring. För lite home?
Så här ser det ut nu. Utökad? Blev en miss?
Skärmbild--dev-sda - GParted.png (54.37 KiB) Visad 1865 gånger
serialsniffer
ah nä jag förstår inte vad du gjort, för du verkar ha två home mappar nu, så då får väl börja med och reda ut vilka partitioner som tillhör vad, så du får någon ordning.
och din home mapp borde ju finnas där någon stans, eller glömde du sätta en monteringpunkt på home;)
Serial Sniffer
matza55
Inlägg av matza55 »
Så kan det ha varit. Kommer ihåg att jag fyllde i root, men home tror jag ej blev fixat monteringspunkt. Men som sagt, systemet funkar ju nu, då borde jag efter hand kunna ta bort det under sda2 eller bör jag installera om?
matza55
Inlägg av matza55 »
Kan man i efterhand fixa en /home? Vill helst inte installera om: har virtualbox, med xp & en massa saker där....
serialsniffer
matza55 skrev:Kan man i efterhand fixa en /home? Vill helst inte installera om: har virtualbox, med xp & en massa saker där....
Hmm, jo kan gå om du loggar in med din live cd. där kan du ju installera gparted och redigera om i partionerna så du får in rätt hårddisk som home och root på annan osv:)
Serial Sniffer
matza55
Inlägg av matza55 »
Tror jag testar det! Håll tummarna & tack för hjälpen! 8)
matza55
Inlägg av matza55 »
Satte i livecd, startade gparted. Ändrade till home, men det som hände blev: ingenting. Ändrade namn till %home, men jag skrev /home. Blev bara etiketten som ändrades, inte monteringspunkten.
serialsniffer
matza55 skrev:Satte i livecd, startade gparted. Ändrade till home, men det som hände blev: ingenting. Ändrade namn till %home, men jag skrev /home. Blev bara etiketten som ändrades, inte monteringspunkten.
Kan hända att man måste formatera för det, men tycker det låter konstigt, vänta så skall jag kolla:)
Serial Sniffer
serialsniffer
Nä du jag får inte heller till det.. Hmm kan någon annan?
Serial Sniffer
tazaar
Inlägg av tazaar »
Om jag har fattat det här rätt så hade du först en installation med separat /home och sedan gjorde en ominstallation där du inte fyllde i separat /home?
Kan du köra commandot "mount" i terminalen utan parametrar o visa oss vad det står? (helst med alla diskar monterade)
matza55
Inlägg av matza55 »
tazaar skrev:Om jag har fattat det här rätt så hade du först en installation med separat /home och sedan gjorde en ominstallation där du inte fyllde i separat /home?
Det stämmer!
Så här ser det ut.
tazaar
Inlägg av tazaar »
OK då kan ja lite snabbt konstatera att du har två hårddiskar, en med två "vanliga" partitioner.
av döma av den sista raden så har du försökt att mounta den som /home men nåt slog fel.
Nu, ska du använda en separat /home partition eller använda den som är "inbakad"(i brist på bättre ord) i sda1
I den första fallet så behöver du lära dig om fstab om du inte redan kan det, då jag själv aldrig riktigt fått kläm på det :)
Almighty wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Fstab
oBSD's man: http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi? ... ormat=html
Och min personliga favorit http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html som för övrigt har alla möjliga sorters guider man kan behöva.
I det senare så är det "bara" att kopiera över dom filerna som behövs till den nya.
FYI, mapparna med punkter framför är dolda filer/mappar, och innehåller ofta personliga config's
