Extern hårddisk startar inte [LÖST]
Lånade pappas externa hårddisk för att föra över en massa filer. Efter att jag var klar stängde jag av datorn och idag när pappa skulle använda den så fungerade den inte alls. Den spinner inte när man kopplar in den, och den ska lysa men gör inte det. Så antagligen är någonting paj.
Några förslag på vad man kan göra för att få tillbaka datan ifrån disken? Det är en Western Digital.
- serialsniffer
Re: Extern hårddisk startar inte
Går den igång alls och börjar snurra? Eller är den helt död.
Serial Sniffer
Linux Ubuntu 9.10 Karmic Koala Gnome.
Jag är fadder. Läs om mighttp://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 60#p323784
Serial Sniffer
Har du strömmatning? Kolla adaptern.
Ett alternativ är att plocka ur disken och koppla in den i datorn. Annars finns usb-adaptrar för några hundringar som är bra att ha när det kniper, t.ex den här.
Den beter sig som om den är helt död. Har testat flera adaptrar.
Jag funderar på att ta isär den för att kolla, men det finns inga synliga skruvar på eländet och då måste man bryta upp det eller såga lite med kniv.
- serialsniffer
kolla under olika ettiketter:)Jojan skrev:Den beter sig som om den är helt död. Har testat flera adaptrar.
Serial Sniffer
Serial Sniffer
Vad heter den externa WD USB-enheten, är det My Passport?
Nej, jag tror att det är en My Book Essential Edition.
Den har bara en på undersidan och där har jag kollat.serialsniffer skrev:kolla under olika ettiketter:)Jojan skrev:Den beter sig som om den är helt död. Har testat flera adaptrar.
Prova den här guiden:
http://www.ransackery.com/western-digit ... r-data.htm
Har inte de där skruvarna i hörnen. Den jag har är denna: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wdhd.JPG
Ska testa denna guide: http://www.carltonbale.com/2008/01/west ... the-drive/
Nu är den öppen. :-)
Vanlig SATA. Ska testa att stoppa in den i datorn imorgon och se om jag får ut något.
Ifall det skulle behövas: Har någon några bra tips och rekommendationer kring ddrescue?
Gick bra att koppla till datorn. Håller på att föra tillbaka filerna till datorn nu. Tack för all hjälp.
