Ny generation SSD-diskar på gång...
Nyheter i datorvärlden.
bbauto
Inlägg av bbauto »
Canonical har i samarbete med SanDisk tagit fram nästa generation SSD-diskar, med bättre prestanda och längre batteritid.
Dom är utprövade med ubuntu netbook remix, vilket borde borga för bra funktionalitet framöver...
Dom finns i storlekarna 8, 16, 32 och 64GB.
http://www.linuxdevices.com/news/NS5365 ... tml?kc=rss
Re: Ny generation SSD-diskar på gång...
Hur är det med livslängden? Hört att den är rätt begränsad? Känns dumt att köpa en SSD för 3000 kr på 30GB så håller den i 1 år..
bbauto
Inlägg av bbauto »
Hund skrev:Hur är det med livslängden? Hört att den är rätt begränsad? Känns dumt att köpa en SSD för 3000 kr på 30GB så håller den i 1 år..
Livslängden bör väl vara bra mycket mer än 1år även på gamla SSD!? Nyare förbättras ständigt...
Current SSDs have a block write capability of 100,000 times. That value is increasing. but it's still a finite number. However, "write endurance" is actually less of a problem than it could be. All manufacturers of SSDs currently embed management software into the firmware of the SSD. One aspect of this software is that it "scores" how many times a block of memory has been written to and then reallocates "over-written" blocks to different locations dynamically. Some manufacturers go even further. SiliconSystems has a patented algorithm which practically doubles the lifetime of an SSD over simple wear leveling. Adtron actually adds a bit of spare flash blocks to be used the case where a block will no longer be usable. All of this happens in firmware and is invisible to both the operating system and the end user and, since the firmware locks out blocks at the point where they would probably fail (instead of waiting for a failure), you never actually lose the data in those blocks. Also, since it is writing that causes the problem, even when a drive locks has no space left to store data due to block lockout, you can still copy the contents to a new, usable drive.
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Nagon av er som kenner till detta prg for ssd-diskar MFT enabled Flash Disks operate up to fifty times faster than a Hard Disk. Verkar inte fungera pa boot partitionen.
bbauto
Inlägg av bbauto »
gruble skrev:Nagon av er som kenner till detta prg for ssd-diskar MFT enabled Flash Disks operate up to fifty times faster than a Hard Disk. Verkar inte fungera pa boot partitionen.
Nä men misstänker att det är precis detta Canonical och SanDisk håller på att vidareutveckla...
nixy
Inlägg av nixy »
Angående SSD och livslängd: det begränsade antalet skrivningar kan räcka i ett tjugotal år --> http://wiki.eeeuser.com/ssd_write_limit och då är det där med "livslängd" knappast något man behöver bry sig om.
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
PhotoFast verkar utveckla lite nya intressanta SSD-diskar.
photofast-g-monster-promise-pcie-ssd-does-1000mb-s-read-and-write
Kollar man på Elgigantens hyllor är det som om utvecklingen stannat upp fullständigt, verkar vara samma produkter som förra våren/försommaren.
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Här är en SSD-enhet som använder upp till 6 st SDHC-kort, och verkar få relativt skapliga hastigheter med alla 6 korten monterade.
PhotoFast CR-9000 2.5-inch SATA SDHC-to-SSD Adapter
Flexi-Drive S2S
Återgå till "Nyheter"
