Behöver hjälp med portforwarding (tror jag)
Bossieman
Inlägg av Bossieman »
Jag har 3 datorer i mitt nätverk. 2 Ubuntu 6.10 samt en windows XP burk. På huvuddatorn vill jag kunna logga in remote och även använda SSH. Jag har installerat VNC4server och open-ssh-server och det är inga problem att ansluta till datorn så länge jag befinner mig inom nätverket. Men så fort jag försöker ansluta utifrån så fungerar det inte. Jag har en Speedtouch 780 som adsl modem.
Jag har förstått att jag behöver portforwarda men jag vet inte hur man gör detta. VNC4servern använder port 5901. Nån som vet hur jag ska gå till väga för att kunna logga in på huvuddatorn (192.168.1.65) när jag connectar utifrån till routerns ip nummer 87.227.xxx.xxx ?
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Ahha! Har också en sån där Speedtouch mardröm. men det löste jag genom att vidarebefodra alla portar till min "kompetenta" linksys. :)
Gå in på routern, sen "Verktygslåda". Sen "Spel och programdelning". Sen är det bara att ställa in. :)
Bossieman
[quote="emil.s"]Ahha! Har också en sån där Speedtouch mardröm. men det löste jag genom att vidarebefodra alla portar till min "kompetenta" linksys. :)
Gå in på routern, sen "Verktygslåda". Sen "Spel och programdelning". Sen är det bara att ställa in. :)[/quote]
Så långt har jag kommit. Men därefter? Vad ska jag skriva in?
Man ska skriva in portsiffror och grejer. Fattar inte riktigt det här.
Här är min /etc/xinetd.d/Xvnc fil:
service Xvnc
type = UNLISTED
disable = no
socket_type = stream
protocol = tcp
wait = yes
user = root
server = /usr/bin/Xvnc
server_args = -inetd :1 -query localhost -geometry 1024x768 -depth 16 -once -fp /usr/share/fonts/X11/misc -DisconnectClients=0 -NeverShared passwordFile=/root/.vncpasswd
port = 5901
Så här har jag nu ställt in det i routern:
Protokoll Portområde Översätt till ... Utlös protokoll Utlös port
TCP 5900 - 5901 5901 - 5902 TCP 5901 Redigera Ta bort
Nåt stämmer ju inte eftersom det inte funkar. Förslag?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Du ska inte öppna några portar för VNC i routern. Jag antar du kör SSH och "tunnlar" VNC i denna. I routern öppnar du port 22 för inkommande trafik och forwardar denna till 192.168.1.65
Bossieman
[quote="northface"]I routern öppnar du port 22 för inkommande trafik och forwardar denna till 192.168.1.65[/quote]
Hmm, hur öppnar jag port 22 och forwardar till 192.168.1.65? Görs detta i "Verktygslåda"-"Spel och programdelning" som tidigare talare nämnde? Hur skriver jag in detta i routern?
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
[quote="Bossieman"][quote="northface"]I routern öppnar du port 22 för inkommande trafik och forwardar denna till 192.168.1.65[/quote]
Hmm, hur öppnar jag port 22 och forwardar till 192.168.1.65? Görs detta i "Verktygslåda"-"Spel och programdelning" som tidigare talare nämnde? Hur skriver jag in detta i routern?[/quote]
Japp. det är där. Bara att välja tjänst "SSH", forwarda den till din IP. Sen är det klart. :)
Bossieman
[quote="emil.s"]Japp. det är där. Bara att välja tjänst "SSH", forwarda den till din IP. Sen är det klart. :)[/quote]
Jag ställde in den så här nu och det funkade inte.
Spel- eller programdefinition
Ett spel eller program utgörs av ett eller flera TCP/UDP-portområden. Varje inkommande portområde kan översättas till olika interna portområden i lokalt nätverk. Portområdena kan tilldelas statiskt till enheter, eller dynamiskt med hjälp av en utgående utlösare.
TCP 22 - 22 22 - 22 - -
Sen har jag kopplat tjänsten till datorns ip men det funkar likt förbannat inte.
Bossieman
Nu har jag via följande sida (http://www.canyouseeme.org/) testat portarna. Nu är 22,5900,5901 öppna och vidarebefordrade till 192.168.1.65
Trots detta funkar varken ssh eller vncviewer.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Hm, konstigt. Det borde funka. Men jag hade också lite problem med det där.
Det där skräpet som TDC skickar med lär nog vara det sämsta jag sett. Skulle inte förvåna mig om det är värre än Dlink. :rolleyes:
