Skriva och skanna genom nätverk
Nu har jag en nätverk med till sonens Windows-dator och jag kopplade in min Canon 540 skrivare/scanner där. Vi har delad mapp. När jag hittar skrivarprogrammet via nätet, får jag fram en massa filer, intgenting annat. Hur kan jag komma åt skrivaren och skannern från min dator?
Re: Skriva och skanna genom nätverk
Jag vet inte hur eller om man kan dela skrivaren/scannern på det sättet mellan olika operativsystem, men om den är nätverksanpassad kan jag tipsa om en annan metod: sätt en printserver i ingången och koppla den till routern så bör den kunna nås från alla datorer i nätverket som har drivrutiner för den och oavsett operativsystem.
Tack, det låter rimligt. Men jag vet inte, hur jag ska sätta en printserver i ingången. Dessutom jag fick inte skrivaren att fungera rakt ifrån min linux-dator, därför kopplade jag den till windows-datorn. Jag hoppades på att jag får den via nätverket. Jag har redan haft en lång, krokig tråd om min Canon540.
En printserver är vanligtvis en liten dosa som man ansluter till skrivaren, t.ex. --> http://www.dustin.se/pd_5010057849.aspx men vad du verkar behöva först och främst är en drivrutin.
På Canons websajt har dom faktiskt linuxdrivrutiner (kors i taket!) till några utvalda modeller, bl.a. 540 --> http://software.canon-europe.com/products/0010641.asp Om du där väljer Linux som operativsystem så länkas du till en sida där man erbjuds en .tar fil som du kan hämta. Hittade länken i en tråd med instruktioner där folk säger sig har fått MP540 att skriva ut i bl.a. senaste Ubuntu --> http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-975177.html.
EDIT
Jag hämtade den där .tar filen för att se vad den innehåller: två tar filer: en för skrivaren och en för skannern. Om du t.ex. packar upp den för skrivaren, så får du några .deb filer som du kan installera (t.ex. med dubbelkick).
EDIT
Tack så mycket Nixy, Jag borde ha besparat dig den här efterforskningen. Jag laddade hem och installerade dessa drivrutiner, men de funkade inte. Canons kundtjänst säger att de lägger ut linux-drivrutiner, men de garanterar inte att de funkar och de ger ingen support. Jag försökte sedan med Windows genom virtualbox. Det gick inte heller. http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=217&t=40214
Nu det här är sista steget, att koppla in skrivaren i windows-nätverk, men då måste jag investera ytterligare i en dosa.
Även när man skriver ut via ett nätverk tror jag man behöver en drivrutin för den aktuella skrivaren. T.ex. jag har en laserskrivare och en liten printserver som är kopplad till routern, och kan därmed skriva ut från olika datorer, och med olika operativsystem. Men varje dator har en egen drivrutin installerad för just den skrivaren, eller för en liknande skrivare som även visat sig funka med den skrivaren. Om du orkar testa kan du installera Canons drivrutin för modellen som heter 520 för att se om den funkar bättre. Synd att Canon verkar vara så besvärliga med support för Linux för vissa av sina skrivare.
