uppgradering
Horus
uppgradering
Inlägg av Horus »
Hejsan,
Jag har version 8.04, har mycket problem med grafiken.
Har kämpat för att få den känna igen mitt grafikkort men inget hjälper.
Nu tänkte jag uppgradera till den nyaste versionen av Ubuntu men hur gör jag det smidigast så att inte alla mina filer försvinner från /home?
Hoppas det inte blir allt för komplicerat..
matza55
Re: uppgradering
Inlägg av matza55 »
Hmm, har du /home som en egen partition?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Re: uppgradering
Inlägg av Hans Linde »
Om det endast är data filen typ mp3 så kan du väll göra backup och installera om helt.
Men det är ju en ful lösning. :D
Det finns inget som lovar en bättre grafik med 9.04 vad jag vet iaf tyvärr.
".config-filer" kan du ju spara i fall du vill behålla utseende tex.
Om du beskriver vad du önskar närmare, så kanske du kan du mera detaljerade svar.
Horus
Re: uppgradering
Inlägg av Horus »
Jag kan inte så mycket om Ubuntu, en kollega på mitt förra jobb installerade det åt mig.
Jag tror jag behöver installera om det, och vill då göra en uppgradering UTAN att några av mina nedladdade filer försvinner.
Jag skiter i allt annat. Så länge mina skolarbeten och diverse annat inte försvinner. De filerna ligger på home.
Jag har ingen aning om home ligger på en egen partition, finns det något terminal kommando man kan kolla upp det?
bbauto
Re: uppgradering
Inlägg av bbauto »
Horus skrev:Jag kan inte så mycket om Ubuntu, en kollega på mitt förra jobb installerade det åt mig.
Program->Tillbehör->Terminalen
sudo fdisk -l
och/eller
df -T
Horus
Re: uppgradering
Inlägg av Horus »
Okies, då ser det ut såhär:
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x8d399bc0
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 61 489951 83 Linux
/dev/sda2 62 6140 48829567+ 83 Linux
/dev/sda3 6141 6638 4000185 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4 10955 60801 400396027+ 83 Linux
horus@horus-laptop:~$ df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2 ext3 48444420 6172968 39829976 14% /
varrun tmpfs 253000 116 252884 1% /var/run
varlock tmpfs 253000 0 253000 0% /var/lock
udev tmpfs 253000 68 252932 1% /dev
devshm tmpfs 253000 0 253000 0% /dev/shm
lrm tmpfs 253000 40204 212796 16% /lib/modules/2.6.24-24-generic/volatile
/dev/sda1 ext3 474440 100994 348949 23% /boot
/dev/sda4 ext3 394113244 157560316 216533128 43% /home
gvfs-fuse-daemon
fuse.gvfs-fuse-daemon 48444420 6172968 39829976 14% /home/horus/.gvfs
bbauto
Re: uppgradering
Inlägg av bbauto »
Jodå du har en separat home partition /dev/sda4
Då skulle du kunna bränna en ubuntu 9.04
Vid installation välj->Manuell partitionering... ->Redigera
/dev/sda1 skall ha monteringspunkt /boot (Formateras)
/dev/sda2 skall ha monteringspunkt / (Formateras)
/dev/sda4 skall ha monteringspunkt /home (Skall EJ formateras)
Innan du gör ev. uppgradering, så passa på att spara paket/förrådsinställningar
sudo dpkg --get-selections > GamlaPaket.list
sudo cp /etc/apt/sources.list ./GamlaForrad.list
Horus
Re: uppgradering
Inlägg av Horus »
Fan vad sjysst av dig, tack..
Skickar en kaka din väg och meddelar hur det går ;)
bbauto
Re: uppgradering
Inlägg av bbauto »
Horus skrev:Fan vad sjysst av dig, tack..
PS! Ignorera ev. varningar om /home vid installation...
Horus
Re: uppgradering
Inlägg av Horus »
Ok, mitt system är så fuck** att jag inte ens kan bränna en iso. Har försökt två gånger nu.
Blir det samma om jag uppdaterar systemet? Alltså kan jag välja vilken partition som jag vill formatera då?
"ALT+F2" "update-manager -d"
bbauto
Re: uppgradering
Inlägg av bbauto »
Horus skrev:Ok, mitt system är så fuck** att jag inte ens kan bränna en iso. Har försökt två gånger nu.
Ja du kan pröva om det blir något bättre... Du kan alltid göra en ominstallation senare, om det inte funkar bra... :)
