Extern hårddisk krashar och monteras om [LÖST]
m!rage
Inlägg av m!rage »
Min nya Seagate externa hårddisk fungerar inte med min ena dator. Vid filkopiering, både vid läsning och skrivning, monteras hårddisken om och jag får diverse fel beroende på vilket program det gäller (IO-error, filsystemet endast läsbart osv.) beroende på vilket program jag kör. Jag har testat att köra Ubuntu från CD och att koppla in hårddisken till ett extra usb-pcikort istället för portarna på moderkortet. Inget av det fungerar så nu vet jag inte riktigt vad jag ska skylla på längre. Jag kör ext4 på den så jag kan inte testa i windows. Moderkortet är ett Asus M3N78 SE och jag kör Ubuntu 9.04 med senaste kernel. På min Dell Inspiron 9400 fungerar hårddisken utan problem.
Nedan följer ett utdrag från dmesg precis efter att en filkopiering har hängt sig och disken monterat om sig:
[ 1775.251782] usb 1-1: USB disconnect, address 10
[ 1775.251888] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251894] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251898] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251902] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251905] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251909] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251912] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251915] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251919] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251922] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251926] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251929] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251932] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251936] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251939] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251942] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251945] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251949] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251952] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251955] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251959] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251962] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251965] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251969] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251972] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251975] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.251979] ehci_hcd 0000:00:02.1: dev 1 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 1775.252057] sd 18:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 1775.252066] end_request: I/O error, dev sdc, sector 548507935
[ 1775.252107] sd 18:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 1775.252113] end_request: I/O error, dev sdc, sector 548508175
[ 1775.260056] Aborting journal on device sdc1:8.
[ 1775.260087] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 121667584
[ 1775.260090] lost page write due to I/O error on sdc1
[ 1775.260097] JBD2: I/O error detected when updating journal superblock for sdc1:8.
[ 1775.260118] journal commit I/O error
[ 1775.260118] EXT4-fs error (device sdc1) in ext4_reserve_inode_write: Journal has aborted
[ 1775.261314] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 0
[ 1775.261317] lost page write due to I/O error on sdc1
[ 1775.261320] ext4: I/O error while writing superblock for sdc1.
[ 1775.261327] EXT4-fs error (device sdc1) in ext4_dirty_inode: Journal has aborted
[ 1775.262345] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 0
[ 1775.262349] lost page write due to I/O error on sdc1
[ 1775.262355] ext4: I/O error while writing superblock for sdc1.
[ 1775.262373] ext4_abort called.
[ 1775.262375] EXT4-fs error (device sdc1): ext4_journal_start_sb: Detected aborted journal
[ 1775.262379] Remounting filesystem read-only
[ 1775.262752] journal commit I/O error
[ 1775.536479] EXT4-fs: mballoc: 0 blocks 0 reqs (0 success)
[ 1775.536484] EXT4-fs: mballoc: 0 extents scanned, 0 goal hits, 0 2^N hits, 0 breaks, 0 lost
[ 1775.536487] EXT4-fs: mballoc: 0 generated and it took 0
[ 1775.536489] EXT4-fs: mballoc: 0 preallocated, 0 discarded
[ 1775.537154] ext4_abort called.
[ 1775.537158] EXT4-fs error (device sdc1): ext4_put_super: Couldn't clean up the journal
[ 1775.724040] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 11
[ 1775.860841] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1775.861400] scsi19 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 1775.861873] usb-storage: device found at 11
[ 1775.861876] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 1780.860739] usb-storage: device scan complete
[ 1780.875616] scsi 19:0:0:0: Direct-Access Seagate Desktop 0130 PQ: 0 ANSI: 4
[ 1780.880484] sd 19:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte hardware sectors: (1.00 TB/931 GiB)
[ 1780.900846] sd 19:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1780.900855] sd 19:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 2f 08 00 00
[ 1780.900860] sd 19:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 1780.902532] sd 19:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte hardware sectors: (1.00 TB/931 GiB)
[ 1780.905061] sd 19:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1780.905072] sd 19:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 2f 08 00 00
[ 1780.905081] sd 19:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 1780.905095] sdc: sdc1
[ 1780.928308] sd 19:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 1780.928429] sd 19:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
dmesg när jag kör den på en annan usb-port:
[ 217.992505] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
[ 222.959985] usb 3-2: USB disconnect, address 2
[ 222.960083] ehci_hcd 0000:01:06.2: dev 2 ep1in scatterlist error -108/-108
[ 222.960125] sd 8:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 222.960129] end_request: I/O error, dev sdc, sector 544913567
[ 222.960161] sd 8:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 222.960164] end_request: I/O error, dev sdc, sector 544913583
[ 222.960197] sd 8:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 222.960200] end_request: I/O error, dev sdc, sector 544913823
[ 222.970645] Aborting journal on device sdc1:8.
[ 222.970668] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 121667584
[ 222.970671] lost page write due to I/O error on sdc1
[ 222.970677] JBD2: I/O error detected when updating journal superblock for sdc1:8.
[ 222.970695] journal commit I/O error
[ 223.209059] EXT4-fs: mballoc: 0 blocks 0 reqs (0 success)
[ 223.209064] EXT4-fs: mballoc: 0 extents scanned, 0 goal hits, 0 2^N hits, 0 breaks, 0 lost
[ 223.209067] EXT4-fs: mballoc: 14 generated and it took 52327
[ 223.209069] EXT4-fs: mballoc: 0 preallocated, 0 discarded
[ 223.209131] ext4_abort called.
[ 223.209135] EXT4-fs error (device sdc1): ext4_put_super: Couldn't clean up the journal
[ 223.209138] Remounting filesystem read-only
[ 223.424101] usb 3-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 223.558309] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 223.558701] scsi9 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 223.560967] usb-storage: device found at 3
[ 223.560969] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 228.560791] usb-storage: device scan complete
[ 228.575236] scsi 9:0:0:0: Direct-Access Seagate Desktop 0130 PQ: 0 ANSI: 4
[ 228.577889] sd 9:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte hardware sectors: (1.00 TB/931 GiB)
[ 228.578507] sd 9:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 228.578513] sd 9:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 2f 08 00 00
[ 228.578517] sd 9:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 228.584570] sd 9:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte hardware sectors: (1.00 TB/931 GiB)
[ 228.585371] sd 9:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 228.585377] sd 9:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 2f 08 00 00
[ 228.585381] sd 9:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 228.585393] sdc: sdc1
[ 228.604865] sd 9:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 228.604989] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 229.220403] EXT4-fs: barriers enabled
[ 229.353467] kjournald2 starting. Commit interval 5 seconds
[ 229.353500] EXT4-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[ 229.355570] EXT4 FS on sdc1, internal journal on sdc1:8
[ 229.355575] EXT4-fs: delayed allocation enabled
[ 229.355579] EXT4-fs: file extents enabled
[ 229.463463] EXT4-fs: mballoc enabled
[ 229.463471] EXT4-fs: recovery complete.
[ 229.464892] EXT4-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 406.767398] usb 3-2: USB disconnect, address 3
[ 406.806472] EXT4-fs: mballoc: 0 blocks 0 reqs (0 success)
[ 406.806480] EXT4-fs: mballoc: 0 extents scanned, 0 goal hits, 0 2^N hits, 0 breaks, 0 lost
[ 406.806486] EXT4-fs: mballoc: 0 generated and it took 0
[ 406.806490] EXT4-fs: mballoc: 0 preallocated, 0 discarded
[ 406.806649] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 121667584
[ 406.806656] lost page write due to I/O error on sdc1
[ 406.806668] JBD2: I/O error detected when updating journal superblock for sdc1:8.
[ 406.806679] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 121667584
[ 406.806684] lost page write due to I/O error on sdc1
[ 406.806690] JBD2: I/O error detected when updating journal superblock for sdc1:8.
[ 406.807519] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 0
[ 406.807523] lost page write due to I/O error on sdc1
[ 406.807531] ext4: I/O error while writing superblock for sdc1.
[ 407.056578] usb 3-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 407.197602] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 407.204993] scsi10 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 407.206842] usb-storage: device found at 4
[ 407.206848] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 412.204670] usb-storage: device scan complete
[ 412.205275] scsi 10:0:0:0: Direct-Access Seagate Desktop 0130 PQ: 0 ANSI: 4
[ 412.208123] sd 10:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte hardware sectors: (1.00 TB/931 GiB)
[ 412.210908] sd 10:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 412.210916] sd 10:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 2f 08 00 00
[ 412.210921] sd 10:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 412.211616] sd 10:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte hardware sectors: (1.00 TB/931 GiB)
[ 412.212238] sd 10:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 412.212244] sd 10:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 2f 08 00 00
[ 412.212248] sd 10:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 412.212254] sdc: sdc1
[ 412.237108] sd 10:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 412.237243] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 412.743754] EXT4-fs: barriers enabled
[ 412.754771] kjournald2 starting. Commit interval 5 seconds
[ 412.754793] EXT4-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[ 412.756088] EXT4 FS on sdc1, internal journal on sdc1:8
[ 412.756093] EXT4-fs: delayed allocation enabled
[ 412.756096] EXT4-fs: file extents enabled
[ 412.866474] EXT4-fs: mballoc enabled
[ 412.866483] EXT4-fs: recovery complete.
[ 412.867457] EXT4-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
GuruX
Re: Extern hårddisk krashar och monteras om vid filkopiering
Inlägg av GuruX »
Det här tycker jag låter som hårdvarufel. Inga andra problem med USB-enheter på datorn där disken inte funkar?
Ser att det är ett NTFS-filsystem på hårddisken. Ubuntu kommer inte att montera NTFS om disken inte blir avmonterad korrekt av Windows eller Ubuntu. Se till att alltid använda ejectknappen i Nautilus.
Du kan installera paktet ntfsprogs. Där finns programmet fixntfs med. Det kan "städa upp" NTFS-filsystem som inte blivit avmonterade korrekt.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Nej jag har inte märkt att några andra usb-enheter krånglar. Var ser du ntfs? Det är bara en partition på disken och den är ext4. I windows visas den som "okänd partition" i diskhantering så allt verkar vara som det ska vara
GuruX
Inlägg av GuruX »
Oj, jag var helt ute och cyklade när jag sa att det var NTFS. Tyckte att jag läste ntfs-3g nånstans i ditt dmesg, men det var helt fel.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Aha okej. Men problemet är kvar, och eftersom den fungerar felfritt på en annan dator så tror jag inte att det är något fel på disken
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
m!rage skrev:Nej jag har inte märkt att några andra usb-enheter krånglar. Var ser du ntfs? Det är bara en partition på disken och den är ext4. I windows visas den som "okänd partition" i diskhantering så allt verkar vara som det ska vara
Jag misstänker att det beror på att du använder ext4, vad jag vet så är det inte hundraprocentigt färdigt.
Det fungerar bra för en del men tyvärr inte för alla...
Min rekommendation öär att du formaterar din externa hårddisk med ext3, som är pålitligt.
Dessutom är väl inte Ubuntu 9.04 den allra bästa distributionen :)
m!rage
Inlägg av m!rage »
Jag får fundera på det, det tog ganska lång tid att flytta över innehållet och jag måste nog börja vänja mig vid tanken på att göra om det... Vilken dist skulle du rekommendera då?
bbauto
Inlägg av bbauto »
m!rage skrev:Jag får fundera på det, det tog ganska lång tid att flytta över innehållet och jag måste nog börja vänja mig vid tanken på att göra om det... Vilken dist skulle du rekommendera då?
Tror nog det räcker med att byta Ext4 --> Ext3
men får du andra problem med 9.04, så skulle jag rekommendera 8.04.2 LTS.
Jag håller med om det som sägs i de två senaste inläggen.
ext4 är inte helt färdigt ännu. Konstigheter har nämnts på ett antal forum om detta.
I viss mån har somliga även problem med version 9.04 av Ubuntu. Jag har en partition
kvar med 9.04. Där brukar jag normalt ha betaversionen för att kunna följa med strax
före officiellt "släpp" av färdig release.
Jag drog in 9.04 i mitten av maj (sex veckor efter releasedat.). Det höll någon vecka,
sedan uppgraderade jag tillbaks, till 8.10. I mitt fall liknar det detta med Vista
och tillbaks till XP, med andra ord. ;D
Tukken
bbauto
Inlägg av bbauto »
Broder Tuck skrev:Jag håller med om det som sägs i de två senaste inläggen.
Tukken
Själv har jag inte haft några problem med 9.04 undantaget ext4, men Ljudet har tydligen ställt till det för en del, även grafik, suspend, och hibernate i viss mån.
Varje version släpps normalt i två stora uppdateringar 9.04.1 samt 9.04.2, jag hävdar med en dåres envishet att N.nn.2 är den version man bör installera om man är nybörjare eller om man vill ha en riktigt stabil version. Så har det varit sedan 7.04 och så lär det förbli... Det är ju först när dom stora massorna installerar som dom får tillräcklig feedback i form av buggrapporter, och kan åtgärda dessa efterhand. :)
m!rage
Inlägg av m!rage »
Menar du att det skulle vara så enkelt som att montera den som ext3?
I övrigt har jag varit mycket nöjd med 9.04, det känns mycket snabbare än tidigare distar. Så jag byter nog inte tillbaka om det inte börjar krångla.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Nehe, det gick inte eftersom ext4 använder extents... Blir väl bara att backupa allt och formatera om disken :(
bbauto
Inlägg av bbauto »
Jo jag vet ext4 blev rejält snabbare, men det är som sagt inte stabilt ännu. För mig skulle det vara enkelt att ändra, hur det är för dig vet jag inte? Du startar om på LiveCDn Först får man köra en fsck på root partitionen och se till att den är frisk "sudo fdisk -l" kontrollera vad linuxpartitionen heter sda1? "sudo fsck.ext4 /dev/sda1". sen får man skapa en ny partition som är så stor att innehållet i din root partition ryms. Detta kan du göra med System->Administration->Partitionsredigeraren->Högerklicka på ext4->Avmontera->Ändra storlek
+ Verkställ Sen högerklickar du på det tomma området->Ny ext3 (låt oss säga att den heter /dev/sda6) + Verkställ
(Får du inte plats på hårddisken, får du ta till den externa...)
sudo rsync -avH /dev/sda1 /dev/sda6
När du är färdig Öppna partitionsredigeraren igen->Högerklicka på ext4->Ta bort->Verkställ->Ny->ext3+Verkställ
sudo rsync -avH /dev/sda6 /dev/sda1
Sen kan du ta bort sda6 och öka på sda1, som ovan fast tvärt om...
m!rage
Inlägg av m!rage »
Det är en lagringsdisk, ingen systemdisk, så jag behöver inte ha en exakt klon av partitionen. Så jag kör med min mindre sofistikerade metod :) Jag kommer att använda den som backup så det mesta av innehållet finns redan på andra ställen. Jag formatterar om den ikväll så får vi se hur det går sen
m!rage
Inlägg av m!rage »
Nu har jag formatterat den till ext3 och den verkar fungera lite bättre än innan, den krashar inte lika ofta. Men det händer fortfarande tyvärr. Jag börjar misstänka att det är hårddiskens energisparläge som går igång ibland, fast det förklarar inte varför den fungerar på en dator men inte på en annan. Någon som har några ideer?
bbauto
Inlägg av bbauto »
m!rage skrev:Nu har jag formatterat den till ext3 och den verkar fungera lite bättre än innan, den krashar inte lika ofta. Men det händer fortfarande tyvärr. Jag börjar misstänka att det är hårddiskens energisparläge som går igång ibland, fast det förklarar inte varför den fungerar på en dator men inte på en annan. Någon som har några ideer?
Kolla över "Power" inställningar i Bios och OS.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Jag tror att jag har hittat en lösning nu. Kollade lite på
http://www.ntfs-3g.org/support.htm#ioerror
och därefter vidare på
http://www.theinquirer.net/inquirer/new ... nubs-linux
som beskriver problem liknande de på min disk.
Lösningen stod här:
http://www.nslu2-linux.org/wiki/FAQ/Dea ... eFreeAgent
Närmare bestämt kommandot:
echo 1 >/sys/class/scsi_disk/64:0:0:0/allow_restart
Den har inte krabbat någonting sen dess men jag ska testa lite till innan jag markerar tråden som löst.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Jag har använt disken i ett par dagar nu utan problem, förutom att jag inte kan köra e2fsck på den, då får jag samma symptom. Inget stort problem då jag kan göra det från min andra dator för jag orkar inte krabba med den mer. Till min stora förvåning stannade den där ettan i allow_restart även efter omstart och om-montering. Jag markerar tråden som löst nu.
