[LÖST]Har lyckats montera samma disk två gånger[LÖST]
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Jag monterade min ntfs disk i fstab som man skulle göra under ett namn men då stod det att det var nått fel så jag bytte namn.
Nu är tydligen båda namnen monterade. Hur får jag bort en av dom? Det ligger bara en av dom fstab.
Re: Har lyckats montera samma disk två gånger
orr3bo skrev:Jag monterade min ntfs disk i fstab som man skulle göra under ett namn men då stod det att det var nått fel så jag bytte namn.
Ganska enkelt, du skriver bara:
sudo umount namnet-på-den-monteringspunkt-du inte-vill-ha kvar
Fast å andra sidan så gör det inte direkt något om en disk är monterad på flera punkter och vid nästa omstart så ska det fixa sig av sig själv. Då är det bara den monteringen som beskrivs i fstab som utförs...
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Skulle just ta bort inlägget för jag hittade hur jag skulle göra. Fanns nått som hette "mtab" och där låg den två gånger med olika namn så jag plockade bort en av dom.
Tack för att du svarade :)
orr3bo skrev:Ok. Skulle just ta bort inlägget för jag hittade hur jag skulle göra. Fanns nått som hette "mtab" och där låg den två gånger med olika namn så jag plockade bort en av dom.
Mtab (/etc/mtab) är bara en lista som systemet har över vad som är monterat. Om man plockar bort en disk/montering där så är disken fortfarande monterad, det är bara viss information om det som försvinner även om en del borde finnas kvar i /proc/mounts. Men som sagt, du borde kunna köra lugnt vidare till nästa omstart ändå, eftersom det inte gör något om en disk är monterad på två ställen...
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Då vet jag.
Tack :)
