Får inte igång trådlösa atheros i 9.04 (jaunty)
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
karlan
Inlägg av karlan »
Jag får inte igång mitt trådlösa nätverkskort i jaunty.
Jag ser raden "Trådlösa nätverk" när jag klickar på nätverksikonen i tray:n, men den visar inga trådlösa nätverk.
Den "fysiska" wlan-knappen på sidan är satt på On, och jag har testat att toggla den, utan resultat.
uname -a ger:
Linux xxx-laptop 2.6.28-11-generic #42-Ubuntu SMP Fri Apr 17 01:57:59 UTC 2009 i686 GNU/Linux
lspci | grep Atheros ger:
02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
Jag har försökt att använda det inbyggda "Alternativ Atheros "madwifi"-drivrutin" men det funkar inte alls. Då ser jag inte ens raden "trådlösa nätverk".
Jag har också försökt att följa guiden på http://blog.hyperandy.com/2008/11/01/at ... -810-ibex/ men det var helt resultatlöst för mig.
Rebootat och allt flertalet gånger, men det vill bara inte gå igång.
Det jag stör mig så mycket på, är att på Live-skivan så funkade det trådlösa "out-of-the-box". Varför ska det då inte göra det när jag installerat ubuntu?
Om Någon har förslag eller lösningar, hjälp mig snälla! :)
/karlan
Re: Får inte igång trådlösa atheros i 9.04 (jaunty)
;D
Välkommen till forumet. Jag ser att du blev medlem idag.
Du ber om förslag. Det skall jag försöka bidraga med. Förhoppningsvis kan det leda
fram till en lösning även för din del.
Först och främst, backports, det bör du ha aktiverat. Under System -> Administration ->
Programvarukällor
finns det fyra flikar att bläddra mellan. Under programvara för
Ubuntu
kan det vara vettigt att ha de fyra första alternativen ibockade. (Om man nu
inte vill köra Ubuntu helt med fria alternativ). Under tredje fliken, Uppdateringar bör
du också ha de fyra alternativen ibockade. Det sista främst av skälet att det uppdaterar dina
"backports", där Ubuntu lägger till drivare m.m..
När man följer Hyperandys hjälp (den är mycket bra och har hjälpt mig flera gånger) finns det
två saker att tillägga: ett) börja med denna länksida först. Den behandlar backports, vilket inte
Hyperandys gör. Du börjar där med att avinstallera ev backports (finns de inte, så spelar det
ingen roll), därefter länkar den sidan också till Hyperandys sida.
två) när du är klar med den (Hyperandys) går du tillbaks till första sidan och installerar backportsen.
Tänk på, använd dig av två skrivbord, ett för webbrowsern, ett för terminalen. Det underlättar
oerhört, ifall du inte har tänkt på det.
Tänk även på att i samtliga kommandon som du kopierar och sedan klistrar in i terminalen, att
byta ut alla förekomster av "Hardy" eller "Intrepid" mot vad som gäller för dig: Jaunty.
Fixade du problemet som finns inbyggt i Hyperandys sida? :)
5) Go into the newly created directory:
cd madwifi-hal-0.10.5.6-r3879-20081204
Om inte, så notera att det
är andra värden och datum i den fil som du laddade ner i några sektioner tidigare. Ändrar man bara
till rätt uppgifter som finns på den nedladdade filen och byter ut det mot det blåmarkerade, så
fortlöper allt som det skall.
I slutet på sidan med den första länken ovan, som du återkommer till, från Hyperandys, får du se
vilken drivare du skall inaktivera, samt den du skall behålla som aktiv.
Har nu ingen hunnit före mig, medan jag skriver allt detta, så hoppas jag att du skall kunna få hjälp
av ovanstående. Oavsett vilket, om någon hann före mig eller inte, så är det viktigaste det, att du
får ordning på ovanstående.
Avslutningsvis, Lycka till och välkommen till oss, ;D
Tukken
janne-5011
Inlägg av janne-5011 »
får du det inte att funka enligt ovan prova detta
http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Aktive ... _802.11abg
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
Återgå till "Internet"
