Av en eller annan anledning kanske man vill blockera vissa IP-nummer eller serier i sin bittorrentklient. Det finns t.ex. en del adresser som sprider skadlig kod via bittorrentprotokollet. Vissa säger att man bör köra Moblock men jag upplever att min uppkoppling blir långsammare. Istället för att ha ett centralt ipfilter kan man istället låta Ktorrent göra det separat. För att göra det måste man först se till att tillägget IP Filter är aktiverat. Kolla den är ibockad under Inställningar - Konfigurera Ktorrent - Plugins.
Gå sedan in under IP Filter under samma meny och bocka i Använd Peerguardians filter. Tryck därefter på Ladda ner/konvertera och eventuellt även Automatisk uppdatering. Ligger den förvalda länken nere, eller om du vill använda en annan lista, så kan du ändra adressen.
Jag gick in på Peerguardian2:s hemsida och använde länken till splist.zip. Välj dock inte Automatisk uppdatering, eftersom denna inte kommer fungera och enbart rendera massor av felmeddelanden som inte är enkla att bli av med. Annars kan man först ladda hem filen och därefter starta den från ktorrent.
Peerguardian2 för Ktorrent
- ebbot
Tid över? Svara gärna på ett inlägg
Underskattad hjälp precis som denna och denna
