aspire one a531 [LÖST]
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
johoolio
Inlägg av johoolio »
hej! jag har precis införskaffat en acer aspire one a531. nu är det så att jag inte får igång det trådlösa nätverkskortet i den. jag har testat ett par guider som jag hittat, men inte fått igång det. jag ser att den finns med om jag klickar på nätverks ikonen på panelen men den är inte aktiverad. är det nån som har fått igång det på just denna datorn? isf hur? // mvh
micke_nordin
Re: aspire one a531
Inlägg av micke_nordin »
Öppna en terminal "Program" → "Tillbehör" → "Terminal" och klistra in detta och tryck enter:
lshw -class network
Posta outputen här så får vi reda på vilket kort det gäller.
/Micke
johoolio
Re: aspire one a531
johan@johan-laptop:~$ lshw -class network
WARNING: you should run this program as super-user.
*-network
product: L1e Gigabit Ethernet Adapter
vendor: Attansic Technology Corp.
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: eth0
version: b0
serial: 00:23:8b:8d:60:a1
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=ATL1E driverversion=1.0.0.7-NAPI firmware=L1e latency=0 module=atl1e multicast=yes
*-network
description: Ethernet controller
product: AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=ndiswrapper latency=0 module=ndiswrapper
*-network:0 DISABLED
physical id: 1
logical name: pan0
serial: 1a:21:18:36:b5:d0
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A multicast=yes
*-network:1
description: Wireless interface
physical id: 2
logical name: wlan0
serial: 02:00:00:00:00:00
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
*-network:2
physical id: 3
logical name: wlan1
serial: 02:00:00:00:01:00
johoolio
Re: aspire one a531
jag lyckades få igång det med den här guiden http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Aktive ... _802.11abg nu till nästa problem. efter att jag installerade wicd, så får jag inte igång det externa 3g modemet. det är ett huawei e180. är det nån som vet hur man får igång modemet utan nätverkshanteraren? jag har provat bossiemans guide http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/se ... bel/Huawei men det funkade inte. // mvh
johoolio
Re: aspire one a531
nu har jag fått igång det mobila bredbandet med föregående länk. fast jag var tvungen att starta programmet som root. alltså "gksudo gnome-ppp" så nu funkar det kalas. / mvh
species52
Re: aspire one a531
Inlägg av species52 »
Hejsan jag gjorde som personen ovan men mitt modem kopplar ut hela tiden kanske är uppkopplad 1-2 sekunder vilket blir en mindre kul tid att surfa på.
Här kommer in logg
--> Ignoring malformed input line: ";Do NOT edit this file by hand!"
--> WvDial: Internet dialer version 1.60
--> Cannot get information for serial port.
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATM1L3DT*99***1#
--> Waiting for carrier.
ATM1L3DT*99***1#
CONNECT
--> Carrier detected. Waiting for prompt.
--> Don't know what to do! Starting pppd and hoping for the best.
--> Starting pppd at Sat Jul 25 19:44:36 2009
--> Pid of pppd: 3761
--> Using interface ppp0
--> Disconnecting at Sat Jul 25 19:44:38 2009
--> The PPP daemon has died: A modem hung up the phone (exit code = 16)
--> man pppd explains pppd error codes in more detail.
--> Try again and look into /var/log/messages and the wvdial and pppd man pages for more information.
--> Auto Reconnect will be attempted in 5 seconds
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
ATM1L3DT*99***1#
CONNECT
--> Starting pppd at Sat Jul 25 19:45:13 2009
--> Pid of pppd: 3782
--> Disconnecting at Sat Jul 25 19:45:15 2009
--> Auto Reconnect will be attempted in 10 seconds
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
ATM1L3DT*99***1#
CONNECT
--> Starting pppd at Sat Jul 25 19:45:55 2009
--> Pid of pppd: 3791
--> Disconnecting at Sat Jul 25 19:45:57 2009
--> Auto Reconnect will be attempted in 20 seconds
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
ATM1L3DT*99***1#
CONNECT
--> Starting pppd at Sat Jul 25 19:46:47 2009
--> Pid of pppd: 3802
--> Disconnecting at Sat Jul 25 19:46:49 2009
--> Auto Reconnect will be attempted in 40 seconds
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
ATM1L3DT*99***1#
CONNECT
--> Starting pppd at Sat Jul 25 19:47:59 2009
--> Pid of pppd: 3811
--> Disconnecting at Sat Jul 25 19:48:01 2009
--> Auto Reconnect will be attempted in 80 seconds
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
johoolio
Re: aspire one a531
jag har lyckats få igång både wlan och mobila bredbandet med gnome network manager. allt som behövs göras är att gå in i filen /etc/modprobe.d/blacklist och lägg till raden "acer_wmi" jag tycker det är lite smidigare att använda gnome network manager, för då kopplar den upp så fort du sätter i din dongel. så nu funkar allt kalas förutom att jag inte får igång lampan på datorn som visar wlanet. nån som har en ide?
farmfield
Re: aspire one a531
Inlägg av farmfield »
johoolio skrev:jag har lyckats få igång både wlan och mobila bredbandet med gnome network manager. allt som behövs göras är att gå in i filen /etc/modprobe.d/blacklist och lägg till raden "acer_wmi" jag tycker det är lite smidigare att använda gnome network manager, för då kopplar den upp så fort du sätter i din dongel. så nu funkar allt kalas förutom att jag inte får igång lampan på datorn som visar wlanet. nån som har en ide?
Det skall enl. flera guider lösas genom att man installerar paketet Jaunty backport modules" - men fungerar iaf inte på min AspireOne D250...
Återgå till "Internet"
