LÖST: Problem med USB-lagring i Ubuntu 8.04
dumpster25
Inlägg av dumpster25 »
EDIT: ALLA PROBLEM FÖRSVANN NÄR JAG UPPGRADERADE TILL 9.04 JAUNTY JACKALOPE
Jag har en 500Gb SATA disk ansluten till en dator med ubuntu 8.04 via en USB2 hdd-case,
Problemet är att disken slutar helt plötsligt fungera trots att ingen aktivitet sker på den, förutom att den mountas vid start. Loggarna säger att det är I/O errors
- Problemen började etfer uppgradering till 8.04 från 6.04
- Disken har inga hårdvarufel, jag har kollat två gger mha diag.verktyg från tillverkaren
- Under 6.04 fungerade det utan några som helst problem.
Så här ser det ut i /var/log/syslog när jag försöker göra en 'ls -al' på den mountade disken:
May 24 00:55:59 heavy kernel: [55090.324472] sd 3:0:0:0: [sdc] Device not ready: Sense Key : Not Ready [current]
May 24 00:55:59 heavy kernel: [55090.324498] sd 3:0:0:0: [sdc] Device not ready: Add. Sense: Medium not present
May 24 00:55:59 heavy kernel: [55090.324518] end_request: I/O error, dev sdc, sector 333
May 24 00:55:59 heavy kernel: [55090.324530] Buffer I/O error on device sdc2, logical block 33
May 24 00:55:59 heavy kernel: [55090.324540] lost page write due to I/O error on sdc2
Jag har en annan 500GB extern USB disk som fungerar utan problem på samma dator.
Någon som har tips på vad man kan göra?
Har inte lyckats något relevant på launchpad ännu förutom det här:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/221983
Är tacksam för all hjälp :(
Återgå till "Lagring"
