Instalationsproblem på Compaq Presario 5670
Försöker köra Ubuntu på en Compaq Presario 5760 med 1ghz processor monterad på en adapter men i övrigt orginal.
Prövade att testa Ubuntu 6.10, körde från skivan för säkerhets skull innan jag instalerade. Det gick väl inte något vidare fick följande felmedellanden.
[ 222.462240] Buffer I/O errror on device hdc, logical block 355572
[ 249.653755] Buffer I/O errror on device hdc, logical block 355572
[ 279.090500] Buffer I/O errror on device hdc, logical block 355572
[ 306.154255] Buffer I/O errror on device hdc, logical block 355572
[ 336.777397] Buffer I/O errror on device hdc, logical block 343716
[ 365.988907] Buffer I/O errror on device hdc, logical block 343717
[ 410.481376] Buffer I/O errror on device hdc, logical block 343716
[ 410.920837] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block Oxa4dc1
[ 410.920881] SQUASHFS error: unable to read cache block [293 707a4:103]
[ 410.920923] SQUASHFS error: unable to read inode [293 707a4:103]
BysuBox v1.1.3 (debian 1:1.1.3-2 ubuntu 3)
Built- in shell (ash)
Enter `help´for a list af buil-in caommands.
Är det någon vits att försöka fortsätta pröva eller är det bara att ge upp, skulle ju gärna vilja fortsätta men är felet altför kompliserat är det inte värt att lägga ner energin.
Tack på förhand.
Wicke
Tack på förhand.
Wicke
Hur mycket arbetsminne har du i datorn? En LiveCD kräver minst 256MB.
Version 6.10 (Edgy Eft) är inte den stabilaste och har kortare supporttid än den tidigare 6.06 (Dapper Drake). I Edgy provar man det nyaste som finns och utvecklarna har inte hunnit då med all möjlig hårdvara. Dapper däremot är en stabil version, givetvis med stabil programvara och bättre hårdvarukompatibilitet.
Har du mindre än 256MB RAM så bör du kanske prova Xubuntu som inte har så mycket BLING på skrivbordet som Ubuntu har men fö. liknar Ubuntu och har samma support, även hos oss.
- gholen
- Hedersmedlem
- Utgåva: 10.04 Lucid LTS
jag har iofs lyckats installera med hälp utav den vanliga liveskivan på en dator med 164 mb ram....
Arbetsminnet borde inte vara problemet då det är 384 MB.
Wicke
Wicke
Prövade att gå in på help och fick följande svar om det kan vara något ni har nytta av att veta.
Built-in commands
:alias bg Break cd chdir command continue echo eval exec exit export false fg getopts hash help jobb kill let local pwd read read only return set shift times trap true tupe ulimit umask unalias unset wait [ [[ ash basename busybox cat ahmod chroot chvt clear cmp cp cut deallocvt dumpkmap echo egrep env expr false fbset fdflush fgrep grep hostname ifconfig ip kill ln loadfont loadkmap ls mkdir mkfifo mknod mkswap mktemp more mount mv openvt printf ps pwd readlink reset rm rmdir sed setkeycodes sh sleep sort stat sync tail tee test touch tr true tty umont uname uniq yes.
Kan det varta så enkelt att cd:ns drivrutiner inte är kompatibla med linux och inte nätverkskortet heller ?
Wicke
Built-in commands
Wicke
Skadad (repad) CD?
Nej skivan är inte repad har testat den i den andra datorn och där fungerar det.
Wicke
Wicke
- gholen
- Hedersmedlem
Har du bränt den i en hastighet över 18 X?
Testa att bränna den igen, fast i den lägsta hastigheten som du kan.
Får testa det imorgon slut på cd:n, men tack så länge.
Wicke
Wicke
- vulfgar
- ung forumnörd
Ibland tror jag att det kan vara cd-läsarna som är lite kinkiga. Jag har en som är på det sättet, oftast funkar den, men ibland är den tjurig när det gäller hembrända skivor. Vet inte om någon form av rengöring kan hjälpa, det borde kunna funka om läsaren inte är helt ny, men jag har inte provat det själv (ännu).
Det var CD läsaren, hade en till som jagtestade då fungerade det.
Tack för all hjälp, jag kommer säkert med nya frågor framgenom eftersom jag nu lägger in ubuntu som OS, och är nybörjare på området.
Vågar man inget vinner man inget så nu kör jag.
Wicke
Wicke
