error vid installation av samba
SwedGhost
Inlägg av SwedGhost »
När jag nu försökte installera samba på min server så fick jag ett felmeddelande och jag hoppas ni kan hjälpa mig med att rätta till det så att det blir rätt.
Jag får detta felmeddelandet
user@server:~$ sudo apt-get install samba smbfs
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Följande ytterligare paket kommer att installeras:
libcups2 libtalloc1 libwbclient0 samba-common update-inetd
Föreslagna paket:
cups-common openbsd-inetd inet-superserver smbldap-tools smbclient
Följande NYA paket kommer att installeras:
libcups2 libtalloc1 libwbclient0 samba samba-common smbfs update-inetd
0 uppgraderade, 7 nyinstallerade, 0 att ta bort och 69 ej uppgraderade.
Behöver hämta 0B/9492kB arkiv.
Efter denna opeation kommer ytterligare 26,7MB utrymme användas på disken.
Vill du fortsätta [J/n]? j
Förkonfigurerar paket ...
Väljer tidigare ej valt paket libcups2.
(Läser databasen ... 21634 filer och kataloger installerade.)
Packar upp libcups2 (från .../libcups2_1.3.9-2ubuntu9.1_i386.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libtalloc1.
Packar upp libtalloc1 (från .../libtalloc1_1.2.0~git20080616-1_i386.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libwbclient0.
Packar upp libwbclient0 (från .../libwbclient0_2%3a3.2.3-1ubuntu3.4_i386.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket samba-common.
Packar upp samba-common (från .../samba-common_2%3a3.2.3-1ubuntu3.4_i386.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket update-inetd.
Packar upp update-inetd (från .../update-inetd_4.30_all.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket samba.
Packar upp samba (från .../samba_2%3a3.2.3-1ubuntu3.4_i386.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket smbfs.
Packar upp smbfs (från .../smbfs_2%3a3.2.3-1ubuntu3.4_i386.deb) ...
Hanterar utlösare för man-db ...
Hanterar utlösare för ufw ...
Ställer in libcups2 (1.3.9-2ubuntu9.1) ...
Ställer in libtalloc1 (1.2.0~git20080616-1) ...
Ställer in libwbclient0 (2:3.2.3-1ubuntu3.4) ...
Ställer in samba-common (2:3.2.3-1ubuntu3.4) ...
Not replacing deleted config file /etc/samba/smb.conf
chmod: cannot access `/etc/samba/smb.conf': No such file or directory
dpkg: fel vid hantering av samba-common (--configure):
underprocess post-installation script gav felkod 1
Ställer in update-inetd (4.30) ...
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av samba:
samba beror på samba-common (= 2:3.2.3-1ubuntu3.4), men:
Paketet samba-common har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av samba (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av smbfs:
smbfs beror på samba-common (= 2:3.2.3-1ubuntu3.4), men:
dpkg: fel vid hantering av smbfs (--configure):
Hanterar utlösare för libc6 ...
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
ldconfig deferred processing now taking place
Fel uppstod vid hantering:
samba-common
samba
smbfs
Utanför ämnet: JAg är inte säker på om den ska vara här eller i advancerat/server forumet men eftersom det inte antagligen inte är så advacerat ("hoppas" :P ) så la jag det här
cosw
Re: error vid installation av samba
Inlägg av cosw »
Jag antar att du kan lösa problemet genom att göra en omkonfiguration i följande ordning
sudo dpkg --configure samba-common
sedan
sudo dpkg --configure smbfs
/lycka till
SwedGhost
Nepp de funkade inte :(
redan den första kråglade och jag fick felmeddelandet
user@server:~$ sudo dpkg --configure samba-common
samba-common
EDIT:
Jag skapade en tom fil I /etc/samba/ som hette smb.conf och testade kommandona igen och den gav inget felmeddelande så jag antar att de funkar :D Ska ställa in resten på samba imorn (lite trött nu ::) )
webaake
Inlägg av webaake »
Kolla om mappen /etc/samba finns. Om inte skapa den. Skapa sedan en tom fil som heter smb.conf. Alltså /etc/samba/smb.conf
SwedGhost
haha tack men jag lyckades görat precis innan jag såg ditt inlägg ;) men tack ändå
LÖST
edit:
FAN de funkar inte ändå :(
webaake
Re: [LÖST]error vid installation av samba
Inlägg av webaake »
Kanon!
SwedGhost
de som såg så lovande ut la precis av...
Man ska inte ropa hej förän man är över becken
1. min smb.conf är tom! Borde inte installations programmet lagt in något där??
Jag sökt på google och det finns färdiga conf-filer men ändå :-\
2. Borde det inte komma upp en start fil i /etc/init.d/ eller??
Eller startar man det på något annat sätt
3. Jag installerade samba och smbfs (+ libcups2 libtalloc1 libwbclient0 samba-common update-inetd som följde med när jag installerade)
Är det alla man behöver??
webaake
Inlägg av webaake »
Som standard behövs inte smbfs. Kan du pröva att installera om de andra?
webaake
Inlägg av webaake »
Här är en länk till en default smb.conf:
http://www.linuxformat.co.uk/index.php? ... ic&p=59959
Fick för mig att kanske ev. smbfs strular till det vid installtationen? OM du installerar det effteråt kanske det går bättre?
SwedGhost
Hur startar jag samba??
Jag har ingen fil i init.d som skulle starta programmet :(
webaake
Inlägg av webaake »
Det har blivit nåt allvarligt fel. Pröva att avinstallera allt med samba och installera om samba och samba-common.
Välj 'Total borttagning' i Synaptic vid avinstallation.
SwedGhost
webaake skrev:Det har blivit nåt allvarligt fel. Pröva att avinstallera allt med samba och installera om samba och samba-common.
Och i kommandoraden blir det??
Detta är på en server utan X
webaake
Inlägg av webaake »
sudo apt-get remove samab samna-common
sudo apt-get purge samba samba-common
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
webaake skrev:sudo apt-get remove samab samna-common
tillåt mig att rätta till:
sudo apt-get remove samba samba-common
SwedGhost
Jag har nu kört kommandona och installerat samba igen men jag har fortfarande ingen startgrej i /etc/init.d/ och smb.conf är fortfarande tom :-\
edit:
Jag körde bara purge och installerade om igen och nu verkar de ha kommit igång (har inte provat än) det finns en samba i init.d :D
MEN när jag installerade så fick jag också ett felmeddelande:
user@server:~$ sudo apt-get install samba samba-common
Bygger beroendeträd
Föreslagna paket:
samba samba-common
0 uppgraderade, 2 nyinstallerade, 0 att ta bort och 36 ej uppgraderade.
Behöver hämta 0B/7828kB arkiv.
Efter denna opeation kommer ytterligare 21,7MB utrymme användas på disken.
(Läser databasen ... 21740 filer och kataloger installerade.)
Creating config file /etc/samba/smb.conf with new version
Ställer in samba (2:3.2.3-1ubuntu3.4) ...
Generating /etc/default/samba...
tdbsam_open: Converting version 0 database to version 3.
account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 1 (min password length), returning 0
account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 2 (password history), returning 0
account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 3 (user must logon to change password), returning 0
account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 4 (maximum password age), returning 0
account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 5 (minimum password age), returning 0
account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 6 (lockout duration), returning 0
account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 7 (reset count minutes), returning 0
account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 8 (bad lockout attempt), returning 0
account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 9 (disconnect time), returning 0
account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 10 (refuse machine password change), returning 0
Importing account for nobody...ok
Importing account for user...ok
* Starting Samba daemons [ OK ]
edit2:
Jag tror det har att göra med smb.conf så jag tänkte ställa in den nu ::)
Men en fråga då??
VAd ska jag ställa in för att det ska funka? (wikin om det är ju inte så "förklarande" ;) )
och vad gör smbfs och behöver jag installera den?
webaake
Inlägg av webaake »
Vad vill du göra? Dela ut en mapp till alla på nätverket?:
[NAMN_PÅ_UTDELNINGEN]
path = /media/files
#guest ok = yes
force create mode = 0777
create mask = 0777
directory mask = 0777
force directory mode = 0777
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
force user = nobody
force group = nogroup
Dett är den enklaste fomen av utdelning, den kräver ingen inloggning osv. Men minst två andra parametrar måste ändras:
workgroup = din_workgroup (MSHOME?)
security = share
Vill du använda security = user, alltså att man måste logga in och bara får tillgång till sin egen mapp, då får du leta efter andra trådar här på forumet. Jag är inte så hemma på det.
webaake
Inlägg av webaake »
