fel på phpmyadmin Löst
starwolf
OS: Windows
Inlägg av starwolf »
Skulle installera phpmyadmin men det visar bara fel.[attachment=1]oo.png[/attachment][attachment=0]php.png[/attachment]
Någon som vet hur jag skall göra för att rätta till det??
Har uppdaterat och det hjälpte inte
andol
Re: fel på phpmyadmin
Inlägg av andol »
Vilka val gjorde du under själva installationen? Framförallt då du torde blivit tillfrågad hurtillvida du ville konfigurera en databas för phpmyadmin med hjälp utav dbconfig-common? Fanns det en befintlig fungerade MySQL-server?
starwolf
OS: Windows
jag följe peter forsberg tips och i steg tre så blev det så här.
andol
Inlägg av andol »
starwolf skrev:jag följe peter forsberg tips och i steg tre så blev det så här.
Länk?
starwolf
OS: Windows
http://littlejohn.se/?q=node/222
http://littlejohn.se/?q=node/221
http://littlejohn.se/?q=node/218
Ställer in phpmyadmin (4:3.1.2-1) ...
dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf
*** WARNING: ucf was run from a maintainer script that uses debconf, but
the script did not pass --debconf-ok to ucf. The maintainer
script should be fixed to not stop debconf before calling ucf,
and pass it this parameter. For now, ucf will revert to using
old-style, non-debconf prompting. Ugh!
Please inform the package maintainer about this problem.
Replacing config file /etc/phpmyadmin/config-db.php with new version
apache2: Syntax error on line 278 of /etc/apache2/apache2.conf: Could not open configuration file /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf: No such file or directory
...fail!
invoke-rc.d: initscript apache2, action "reload" failed.
starwolf
OS: Windows
någon som vet hur jag totalt får bort allt som har med detta att göra, så man kan börja på noll igen??
mysql-server php5-cgi php5-mysql php5-gd
mysql-server php5-cgi php5-mysql php5-gd phpmyadmin
Steken
Re: fel på phpmyadmin Löst
Inlägg av Steken »
Du måste purga bort det du installerade sen remove och kanske autoremove med. Det ska fungera, det gjorde det för mig iaf.
