Inget ljud efter installation av Ubuntu 9.04 LÖST
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Jag får inget ljud efter installation av 8.04 och uppgradering till först 8.10 och sedan 9.04. När jag hade 8.04 fick jag ljud vid Streaming men inte vid mp3 uppspelning. Jag har testat "Detektera automatiskt" men det händer inget.
Mitt ljudkort är ett "Creative Soundblaster Audigy'SE"
Jag har TVn uppkopplad med en video-S kabel för att titta på streamen på TVn men det funkar inte med Ubuntu. Jag får bild på TVn under början av uppstarten men starx efter att Ubuntu har börjat uppstart försvinner bilden på TVn.
Så nu har jag varken bild eller ljud på TVn med Ubuntu.
Jörgen
krassegrand
Re: Inget ljud efter installation av Ubuntu 9.04
När man ska ladda ner VLC-media player så står det att det kräver Windows! Var kan man hitta VLC för Ubuntu?
Skulle det kunna hjälpa?
Jörgen
bbauto
Inlägg av bbauto »
krassegrand skrev:När man ska ladda ner VLC-media player så står det att det kräver Windows! Var kan man hitta VLC för Ubuntu?
Jörgen
I denna guide finns allt du behöver veta, välj rätt version + ev Option i varje avsnitt så ska du se att det fungerar...
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=766683
Kopiera varje avsnitt med ctrl+c öppna Program->Tillbehör->Terminalen
och klistra in med skift+ctrl+v avsluta med "Enter".
krassegrand
A quick and easy way to install most of the packages you need (Flash, Java, codecs for playing/ripping/converting music and video etc) is to use the command line.
Jag förstår inte? Ska jag klistra in hela stycket under "32-Bit Ubuntu Users:" i en terminal?
Jörgen
krassegrand
Kan man ställa om så att man slipper skriva in sitt lösenord så ofta i varje fall nu medan jag ska göra så mycket med programmet?
Jörgen
bbauto
Inlägg av bbauto »
krassegrand skrev:A quick and easy way to install most of the packages you need (Flash, Java, codecs for playing/ripping/converting music and video etc) is to use the command line.
Jörgen
Jepp... Men det finns flera varianter, jaunty, intrepid, hardy... Har du jaunty så kan du ta översta styckena i varje avdelning Part1 - 5, Part 4 beskriver hur du installerar och får VLC som default mediaplayer.
bbauto
Inlägg av bbauto »
krassegrand skrev:Kan man ställa om så att man slipper skriva in sitt lösenord så ofta i varje fall nu medan jag ska göra så mycket med programmet?
Jörgen
Det går ställa in tiden hur länge lösenordet är giltigt, men är du någorlunda flink, så räcker det att knappa in lösenordet några få gånger...
Lösenordet är i grund och botten det bästa virusskydd som finns, men förstår att det kan kännas frustrerande när man håller på och meckar med systemet. När man väl har fått till en bra miljö så krävs ju inte lösen så ofta.
bbauto
Inlägg av bbauto »
Har du Ubuntu 9.04 i386 installerat så bör du enligt guiden kopiera och klistra in:
sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/`lsb_release -cs`.list --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list; sudo apt-get -q update; sudo apt-get --yes -q --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring; sudo apt-get -q update
och sen
sudo apt-get remove gnash gnash-common libflashsupport mozilla-plugin-gnash swfdec-mozilla && sudo apt-get install alsa-oss faac faad flashplugin-nonfree gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse gstreamer0.10-pitfdll libmp3lame0 non-free-codecs sun-java6-fonts sun-java6-jre sun-java6-plugin unrar
och sen
sudo apt-get remove kaffeine-mozilla mozilla-helix-player mozilla-mplayer mozilla-plugin-vlc totem-mozilla xine-plugin
och sen
sudo apt-get install gnome-mplayer gecko-mediaplayer
och sen
sudo apt-get install soundconverter audacity oggconvert
och sen
sudo apt-get install libdvdcss2 libdvdread4 libdvdnav4 vlc
och sen
To change the default DVD player to VLC (not Kubuntu, possible issues with Xubuntu), copy and paste this command into the terminal:
gksudo gedit /etc/gnome/defaults.list
Press Ctrl+f and search for "x-content/video", then change the "totem.desktop" entries to "vlc.desktop". Close and save. Next, navigate to "Places > Computer > Edit > Preferences > Media > DVD Video", and make sure VLC is selected, then test whether automatic launch and playback with VLC works for you by inserting a DVD. If playback doesn't work properly, navigate to "Video > Deinterlace" within VLC and select mode "Blend". If that still doesn't solve your issue, or you just want more features enabled upon launch (such as fullscreen upon launch), follow the intructions in the next paragraph.
Right-click on "Applications" in the top panel and select "Edit Menus" to open the default menu editor. Navigate down to "Sound & Video" in the left pane and click on it to show all those applications in the pane to the right. Scroll down the list of applications displayed until you see "VLC media player", right-click on it, then click on "Properties" in the context menu to open "Launcher Properties", and change the launch command from "wxvlc %F" to:
och sen
sudo apt-get install dvdrip
och sen
sudo apt-get install avidemux devede todiscgui tovidgui
etc... Om du vill följa guiden till punkt och pricka...
OBS! Det förekommer proprietära programvaror.
krassegrand
Efter "sudo apt-get install soundconverter audacity oggconvert"
Fick jag detta meddelande!
Ställer in oggconvert (0.3.2-2ubuntu1) ...
pycentral: pycentral pkginstall: error byte-compiling files (12)
dpkg: fel vid hantering av oggconvert (--configure):
underprocess post-installation script gav felkod 1
Hanterar utlösare för libc6 ...
dpkg: oåterkalleligt ödesdigert fel, avbryter:
kunde inte synkronisera uppdaterad status för "libc6": In/ut-fel
touch: kan inte beröra "/var/lib/update-notifier/dpkg-run-stamp": Filsystemet endast läsbart
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Jag tycker inte det låter så bra!
Ska jag fortsätta?
krassegrand
Skulle jag ha gjort detta,
"If you haven't already, you need to enable the Medibuntu repository."
innan
"sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/`lsb_release -cs`.list --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list; sudo apt-get -q update; sudo apt-get --yes -q --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring; sudo apt-get -q update"
Jörgen
krassegrand
Jag har kommit lite längre efter att ha "If you haven't already, you need to enable the Medibuntu repository."
Nu är jag här
Men när jag öppnar "video" i VLC är alla alternativen inaktiva.
Jag försöker göra som det står nedan,
"Right-click on "Applications" in the top panel and select "Edit Menus" to open the default menu editor. Navigate down to "Sound & Video" in the left pane and click on it to show all those applications in the pane to the right. Scroll down the list of applications displayed until you see "VLC media player", right-click on it, then click on "Properties" in the context menu to open "Launcher Properties", and change the launch command from "wxvlc %F" to:"
Jag tycker att det slutar lite abruppt!
krassegrand
Hur godkänner jag denna?
───────────────────────┤ Konfigurerar googleearth ├────────────────────────┐
│ The failure of Google to exercise or enforce any right or provision of ↑
│ these Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right ▒
│ or provision. If any provision of these Terms and Conditions is found by ▒
│ a court of competent jurisdiction to be invalid, the parties ▒
│ nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the ▒
│ parties' intentions as reflected in the provision, and the other ▒
│ provisions of these Terms and Conditions shall remain in full force and ▒
│ effect. d) Statute of Limitations. You agree that regardless of any ▒
│ statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out ▒
│ of or related to use of the Software or these Terms and Conditions must ▒
│ be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose ▒
│ or be forever barred. e) Headings. The section headings in these Terms ▒
│ and Conditions are for convenience only and have no legal or contractual ▮
│ effect. ↓
│ <Ok>
Jag har provat med j och enter
bbauto
Inlägg av bbauto »
krassegrand skrev:Skulle jag ha gjort detta,
innan
Jörgen
Ja enabla Medibuntu måste man göra först! Jag har användt denna guide på ett flertal installationer, allt har funkat direkt.
bbauto
Inlägg av bbauto »
krassegrand skrev:Hur godkänner jag denna?
│ effect. ↓
│ <Ok>
Tab... tills Ok blir markerad och Enter.
bbauto
Inlägg av bbauto »
krassegrand skrev:Jag har kommit lite längre efter att ha "If you haven't already, you need to enable the Medibuntu repository."
Nu är jag här
Du ska alltså högerklicka på Program uppe till vänster->Redigera menyer->Ljud och video->Högerklicka på Mediaspelaren VLC->Egenskaper->Ändra kommandoraden till:
vlc --volume 512 %m
eller om du vill ha automatisk helskärm:
vlc --volume 512 --fullscreen %m
krassegrand
bbauto skrev:Tab... tills Ok blir markerad och Enter.
Tack!
bbauto
Inlägg av bbauto »
Tack!
Gick det inte att markera med musen + Enter?
bbauto
Inlägg av bbauto »
När du ändå håller på så kan du välja Platser->Dator->Redigera->Inställningar->Media
Här väljer du vilken aktivitet/program som är Default för olika media, när du använder filhanteraren (nautilus).
Motsvarande inställningar finns för Webbläsaren Firefox->Redigera->Inställningar->Program (men ändra inte här om inte absolut nödvändigt, lätt att gå bort sig.)
Då är det bättre att installera/aktivera olika plugin under Firefox->Verktyg->Tillägg -återkommer med exempel-
krassegrand
bbauto skrev:
Tack!
Nej.
krassegrand
OK!
Nu är jag så här långt, men jag har forfarande inget ljud!
Kan jag se någonstans om Ubuntu har hittat mitt ljudkort?
Jörgen
