Installera Skype[LÖST]
Har just installerat Medibuntu; Terminalen ser ut så här (jag kör 9.04):
rl@rl-desktop:~$ sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/jaunty.list --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
[sudo] password for rl:
--2009-05-14 13:18:28-- http://www.medibuntu.org/sources.list.d/jaunty.list
Slår upp http://www.medibuntu.org... 87.98.242.110
Ansluter till http://www.medibuntu.org|87.98.242.110|:80... ansluten.
HTTP-begäran skickad, väntar på svar... 200 OK
Längd: 280 [text/plain]
Sparar till "/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list".
100%[======================================>] 280 --.-K/s på 0s
2009-05-14 13:18:28 (24,8 MB/s) - "/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list" sparad [280/280]
rl@rl-desktop:~$
När jag sedan går in i Synaptic och söker på skype får jag bara upp något som heter "skytools".
Hur installerar jag Skype?
Tacksam för hjälp
EDIT: Markerade som löst //Serial
rl@rl-desktop:~$
Tacksam för hjälp
- Pink Panther
Re: Installera Skype
System -> Administration -> Synaptic Manager -> Settings -> Repositories.
deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free
Terminalen i Ubuntu.
Sök Skype i Synaptic och du finner Skype.
Pink Panther
wget --quiet http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O - | sudo apt-key add -
Pink Panther
Linux Mint 18 Sarah
Linux Mint 18 Sarah
Du kan för mycket. Jag förstår inte vad jag skall göra; bara normalbegåvad.
Har skrivit in kommandot du gav mig. Hittar inte Skype unde Program/Internet. Inte heller i Synaptic!!!!!
Behöver en instruktion steg för steg.
- bbauto
Om ovanstående är för besvärligt så:rkl skrev:Du kan för mycket. Jag förstår inte vad jag skall göra; bara normalbegåvad.
http://appnr.com/
Är tydligen inte ens normalbegåvad.
Klickar jag på Install, från din länk; får jag svaret att Skype inte hittas.
Klickar jag på Skype kommer det upp en hel sida med val, där jag inte vet vad jag skall välja.
Skall det vara så här svårt att få ner Skype????????????????
Är mycket tacksam för en steg för steg beskrivning hur jag skall göra
- bbauto
Aha den är flyttad, eller så är servern nere tillfälligt...rkl skrev:Är tydligen inte ens normalbegåvad.
Här är en guide iaf:
http://beginlinux.wordpress.com/2009/04 ... buntu-904/
Edit: Kollade precis förrådet Medibuntu, den finns ju där!!
Öppna Program->Tillbehör->Terminalen
sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/`lsb_release -cs`.list --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list; sudo apt-get -q update; sudo apt-get --yes -q --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring; sudo apt-get -q update
Du kan kopiera stycket ovan med Ctrl+c och Klistra in med Skift+Ctrl+v till terminalen.
Öppna sedan System->Administration->Synaptic->Inställningar->Förråd Klicka i allt utom källkod, kontrollera att Hämta från = Huvudserver
sök på skype och installera...
- Pink Panther
Du följer den här instruktionen http://technical-itch.co.uk/2007/09/18/ ... on-ubuntu/
Du ändrar följande information för de är inte Feisty Fawn du har:
Assuming you’re running Ubuntu 7.04 Feisty Fawn you need to enter the following into a command window. If you’re using an earlier version of Ubuntu then refer to the Medibuntu home page for installation instructions.
sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/feisty.list -O /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add - && sudo apt-get update
sudo aptitude install skype
Till
Detta kör du i terminalen inte ovanstående.
sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/jaunty.list -O /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
Pink Panther
Till
Pink Panther
Linux Mint 18 Sarah
Linux Mint 18 Sarah
Tack för hjälpen; det fungerade.
Emellertid fungerar inte mikrofonen. Jag har kollat på Skype.com, men hittar ingen sida där jag kan se hur de olika inställningarna skall se ut. Vet du något??
Om jag klickar på högtalaren högst upp får jag upp 6 alternativ; Inställningar/välj enhet och spår att styra; HUR väljer bland dessa???????
På Skype, välj Options/Sound devices, ser jag att sound in, out och ringing, alla står på dev/dsp. Detta kan jag inte ändra.
Test sound fungerar och med "Make a test call" fungerar ljudet men inte mikrofonen.
Finns fler inställningsmöjligheter??
Kan någon tala om för mig hur inställningarna skall se ut???
Du skulle ju kunnat ta ner .deb filen från http://www.skype.se, gjorde det igår och det fungerade utmärkt.
Jag laddade ner Skype från Debian Etch (??) med den länk du gav mig; packade upp, sedan ångrade jag mig; blev rädd för konflikter med den Skype-version jag redan hade tagit ner från Medibuntu och tog därför bort det jag lagt på skrivbordet.
Till min stora förvåning fungerade sedan Skype OK; det var egentiligen bara mic én som inte fungerat tidigare.
Begriper du detta!!! Vore kul med en förklaring. Något måste ha blivit kvar från nedladdningen som jag inte tog bort.
Jag gjorde så här.. vet inte om det va rätt,, men det verkar funka.. och det var väldigt enkelt.
Jag har ubuntu 8.04
Jag gick in på www.skype.se , kom vidare till .com men möttes av en svensk sida, trevligt. Klickar på "Ladda ner", kommer till en ny sida, längst upp står en version för ubuntu 7.04-8.04 (vet inte hur det funkar för andra versioner)
skype-debian_2.0.0.72-1_i386.deb hamnar på skrivbordet.
Jag dubbelklickade på denna ikon på skrivbordet, och till min förvåning så sätter installationen igång av sig självt! ( det har jag aldrig varit med om i ubuntu förr..) Inget terminalskrivande eller nåt behövdes.
Nu har jag inte provat att prata med någon än, men programmet finns i min dator, jag kan starta och logga in iallafall.. Det gick så lätt så jag undrar om jag har gjort nåt fel?
Vilken version är den nyaste förresten? Har jag den nyaste?
Jag kunde inte hitta skype i synaptic.
Jag har ubuntu 8.04
Nej, du har inte gjort något fel. *.deb-filen installerades med programmet GDebi (rätta mig om jag har fel). Om du laddade ner Skype från skype.com är den med all säkerhet den senaste versionen.
