Vist måste det vara grafikkortet som lagt av? [LÖST]
Grafikkort, TV-kort och webbkameror
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Hej, jag tror mitt grafikkort har lagt av men jag tänkte kolla vad ni tror för säkerhetsskull innan jag köper ett nytt (begagnat AGP).
När jag startar datorn så får man upp en bild där man kan trycka F2 för att komma till bios. Den bilden är lite smårandig... Startar jag ubuntu så blir allt jätterandigt, skrivbordet syns inte för alla ränder... Startar jag windows (dualboot) så går alt till och med segare än vanligt och så slocknar skärmen lite då och då, typ var 5 sek...
Startar jag Ubuntu i felsäkert läge och väljer att fixa grafiken så kan jag sedan starta Ubuntu men i upplösning 800x600 och 60 Hz. Väljer jag då installera om grafikkortsdrivarna så blir allt randigt igen...
Vist låter det här som ett solklart Grafikkorts haveri?
Betygsätt din Hårdvara och underlätta inköp av ny för andra:http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=138
Ubuntu-se forsknings team, här.
Min Ubuntu blogg som funkar som en stor post-it lapp för mig http://attminnas.blogspot.com/
bbauto
Re: Vist måste det vara grafikkortet som lagt av?
Inlägg av bbauto »
BadOmen skrev:Hej, jag tror mitt grafikkort har lagt av men jag tänkte kolla vad ni tror för säkerhetsskull innan jag köper ett nytt (begagnat AGP).
Ja förmodligen, men kolla anslutningar först ev. rengöra...
Har du någon LiveCD, WinCD så kan du ju pröva... men eftersom det uppenbarar sig redan vid "Bios Setup" så är det nog kortet -rucka på kortet också-
PS! Gå in i setup(kolla inställningar AGP<-->PCI) spara och avsluta...
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
jo, jag har redan kollat anslutningen, jag tog rent ut den och satte tillbaka den och så har jag rengjort alla fläktar i datorn men de var inte så skitiga. Inget av det andra hjälpte häller så det är nog bara konstatera att kortet har get upp...
Men man ska ju se positivt på saker, nu har jag en anledning att köpa ett nytt grafikkort :D
TV ut slutade att funka på kortet för nån månad sedan så kortet har jobbat på övertid :)
MarcusG
Inlägg av MarcusG »
En gammal tråd förvisso men jag vet inte om du har löst problemet. (OM) det inte var grafikkortet så skulle det kunna vara läge att kolla PSU'n funkar. Kan hända att den ger för lite ström. Har fått fixa 2 datorer med det felet.
Men i första åtanken så låter det som att det skulle vara grafikkortet...
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
MarcusG skrev:En gammal tråd förvisso men jag vet inte om du har löst problemet. (OM) det inte var grafikkortet så skulle det kunna vara läge att kolla PSU'n funkar. Kan hända att den ger för lite ström. Har fått fixa 2 datorer med det felet.
Jag bytte grafikkortet sen funkade allt bra :)
Jag har dock också tidigare haft problem med PSU'n och fått byta den :)
Återgå till "Bild"
