xorg startar inte upp alls +hela filsystem skrivskyddat läge
När jag idag startar upp datorn så händer följande att jag möts av en tom svart skärm.. Har provat med att starta upp
datorn felsäkert och välja root shell med nätverk osv.. Tänkte då installera om xserver med apt-get men det verkar som
att datorn helt och hållet monterar filsystemet i skrivskyddat läge inte ens root kan skriva några ändringar.. Detta ställer till med
stora problem då man ska försöka att fixa något..
- corneliusbrother
Re: xorg startar inte upp alls +hela filsystem skrivskyddat läge
Har du provat att ladda en live-CD?
Jag har ingen jaunty live cd tyvär. har inga toma skivor just nu heller så jag kan inte prova..
Jag hade dock en gamal edgy 6.10 ubuntu live skiva.. Men hur kommer man åt hårddisken från en live skiva ?
Jag kan endast läsa det som finns på live skivan.. Har läst något om att detta skulle vara en bug då fler verkar ha
problemet med att systemet monteras i read only
Jag har nu lyckats med att med hjälp av live skiva att montera /dev/sdb1 och kommer åt filerna som finns på partitionen
nu ska vi se hur det står till med rättigheterna.. Vad är standard ?
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Du kan också testa att starta i felsäkert läge och välja alternativet fixa grafiken och hoppas på att det hjälper.toxic76 skrev:När jag idag startar upp datorn så händer följande att jag möts av en tom svart skärm.. Har provat med att starta upp
Betygsätt din Hårdvara och underlätta inköp av ny för andra:http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=138
Ubuntu-se forsknings team, här.
Min Ubuntu blogg som funkar som en stor post-it lapp för mig http://attminnas.blogspot.com/
Det funkar inte.. Var bland det första jag provade..
Jag har installerat om xserver-xorg lyckades tillfälligt få skrivbehörighet genom att skriva
vet dock inte hur man ställer in behörigheterna sudo chown något ?
mount -o rw,remount /
BadOmen skrev:Du kan också testa att starta i felsäkert läge och välja alternativet fixa grafiken och hoppas på att det hjälper.toxic76 skrev:När jag idag startar upp datorn så händer följande att jag möts av en tom svart skärm.. Har provat med att starta upp
- OS: Xubuntu
Att den monterat med read-only har nog inte med filrättigheter (chown o.dyl) att göra. I fstab kan det stå relatime,errors=remount-ro så om en vanlig monterig misslyckas försöker den igen med read-only. Det konstiga är att du tydligen lyckats montera read-write.toxic76 skrev: Jag har installerat om xserver-xorg lyckades tillfälligt få skrivbehörighet genom att skriva
vet dock inte hur man ställer in behörigheterna sudo chown något ?Kod: Markera allt
Vad säger fsck? Finns det loggar från booten? /var/log/dmesg eller egentligen /media/nånting/var/log/dmesg från live-cdn.
- bbauto
Skulle du kunna starta LiveCDn, Program->Tillbehör->Terminalentoxic76 skrev:Jag har nu lyckats med att med hjälp av live skiva att montera /dev/sdb1 och kommer åt filerna som finns på partitionen
sudo fdisk -l (notera vad din Linux root partition kallas /dev/sd??)
kopiera och klistra in hit...
sudo mkdir /mnt/disk_1
sudo mount /dev/sd?? /mnt/disk_1 -t ext3 (byt ?? mot resultatet från fdisk -l, och ev. ext3 mot vad du nu har?)
gedit /mnt/disk_1/boot/grub/menu.lst
kopiera och klistra in hit... avsluta gedit
gedit /mnt/disk_1/etc/fstab
Är du osäker på filsystemet så System->Administration->Partitionsredigeraren
du kan också passa på att kika i loggarna som David säger...
För er som undrar så är det sda1 som är min boot partition..
Jag har också kört fsck /dev/sda1 och resultatet blir clean
jag hittar heller inga synliga konstigheter i
/boot/grub/menu.lst
eller
/etc/fstab
har jämfört med gamla backup filer som systemet automatiskt har skapat..
problemet uppstod då när jag skulle installera usplash jag har tidigare använd splashy
kanske var det ett misstag att låta apt-get att själv ta bort splashy innan den installerade
usplash
Så jag kanske helt enkelt bör prova med att installera splashy igen och se om det funkar hmm..
Jag bytte till splashy tidigare pga vanliga usplash slutade att fungera jag fick bara en tom svart skärm
problemet med usplash börja då jag använde ultamatix och installerade teman för ubuntu satanic edition eller var det kanske ultimate edition
kommer inte riktigt ihåg..Trodde att jag då endast skulle få gdm + gtk teman men även usplash blev utbytt
/boot/grub/menu.lst
eller
/etc/fstab
usplash
Här är min /boot/grub/menu.lst
och så här ser /etc/fstab ut
Jag har även kollat upp /var/log/dmesg (tar ej med hela) men jag tror att följande info kan vara viktig
och det ser helt okej ut för mig men kanske har fel ?
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
#A splash image for the menu
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splashimages/57007-grubsty.xpm.gz
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
## password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=ec23e728-c66f-4265-b39b-ce68e3db2a27 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash vga=769
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=2
## specify if running in Xen domU or have grub detect automatically
## update-grub will ignore non-xen kernels when running in domU and vice versa
## e.g. indomU=detect
## indomU=true
## indomU=false
# indomU=detect
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=ec23e728-c66f-4265-b39b-ce68e3db2a27 ro quiet splash vga=769
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiet
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=ec23e728-c66f-4265-b39b-ce68e3db2a27 ro single
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.27-11-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-11-generic root=UUID=ec23e728-c66f-4265-b39b-ce68e3db2a27 ro quiet splash vga=769
initrd /boot/initrd.img-2.6.27-11-generic
quiet
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.27-11-generic (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-11-generic root=UUID=ec23e728-c66f-4265-b39b-ce68e3db2a27 ro single
title Ubuntu 9.04, memtest86+
root (hd0,0)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# /etc/fstab: static file system information.
# -- This file has been automaticly generated by ntfs-config --
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/sda1 :
UUID=ec23e728-c66f-4265-b39b-ce68e3db2a27 / ext3 defaults,errors=remount-ro,relatime 0 1
# Entry for /dev/sda5 :
UUID=073f9fee-45cb-44b0-822e-84b5da482042 none swap sw 0 0
/dev/hdb /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
2.326242] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA ST3160023AS 3.43 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.326409] sd 2:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors: (160 GB/149 GiB)
[ 2.326481] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.326526] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.326560] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.326682] sd 2:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors: (160 GB/149 GiB)
[ 2.326753] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.326798] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.326830] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.326887] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 2.369039] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.369135] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
- bbauto
Ser ju Ok ut!?
kan du testa:
sudo vol_id -u /dev/sda1
och jämföra med ovan eller ersätta UUIDnr med /dev/sda1
PS! Från LiveCD... har du kört:
sudo umount /dev/sda1
sudo fsck.ext3 /dev/sda1
Du skulle också kunna pröva att ta bort splash vga=769, och se vad som händer...
kan du testa:
Provade allt det där men ingen lycka ännu
bbauto skrev:Ser ju Ok ut!?
kan du testa:
Ger upp för ikväll tror jag.. Men tack för alla råd och tips, är ju inte helt utan dator men lite surt bara att det
är vista som operativ system
vågar just nu inte installera något annat på den heller
Gjorde en ominstallation av ubuntu så nu fungerar det.. Lyckades aldrig lösa problemet
