Har just kommit igång med Ubuntu LÖST
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Hur vet jag vilken version jag har på Ubuntu?
Jag har fått det installerat av personen som sålde en hårddisk till mig som jag ville ha innan jag installerade.
Jag kan streama med ljud och bild men när jag ska spela mp3 elle CD-skiva blir det inget ljud.
Jag har ett grafikkort med en video-S signal men Ubuntu släcker den, jag har bild på TVn i början av bootningen men ganska tidigt försvinner bilden på TVn. Jag har kollat att det är samma upplösning på skärmen med Windows XP som med Ubuntu.
Jörgen 50+
Re: Har just kommit igång med Ubuntu
Starta ett terminalfönster och kör kommandona:
uname -r
dpkg --print-architecture
lsb_release -d | awk '{ print $2" ["$3"]" }'
...så kommer du att få info om vad du kör... :)
Hylas
Inlägg av Hylas »
Testa också att installera ubuntu-restricted-extras via Program -> Lägg till/Ta bort
Se bild:
krassegrand
Osprey skrev:Starta ett terminalfönster och kör kommandona:
uname -r
Jaha!
Jag har Ubuntu 8.04.2. Hur uppdaterar jag den?
Jörgen
krassegrand
Hylas skrev:Testa också att installera ubuntu-restricted-extras via Program -> Lägg till/Ta bort
Se bild:
Var hittar jag ubuntu-restricted-extras? den finns inte i min lista.
Jörgen
Hylas
Inlägg av Hylas »
Gå till System -> Administration -> Programvarukällor Kolla att det är ibockat som i bilden:
Kolla också att Lägg till/Ta bort visar Alla tillgängliga program (titta på den förra bilden)
krassegrand
Hylas skrev:Gå till System -> Administration -> Programvarukällor Kolla att det är ibockat som i bilden:
I boxen vid "Källkod" var det ett streck
Nu har jag gjort det.
Detta forumet är s**tbra
Jörgen
krassegrand
Jag verkar fortfarande ha 8.04.2
jorgen@jorgen-desktop:~$ lsb_release -d | awk '{ print $2" ["$3"]" }'
Ubuntu [8.04.2]
Jag har stängt av och startat om.
Jörgen
Hylas
Inlägg av Hylas »
Hej krassegrand! Om du vill uppgradera från 8.04 till 9.04 så måste det ske stegvis. Först från 8.04 till 8.10. och sedan från 8.10 till 9.04. Detta kan ta tid och lämnar inga garantier att det kommer att funka. Ett annat alternativ är att bränna en live-CD och göra en ny och ren installation. Ett tredje alternativ är att vara kvar och i disten och försöka lösa problemen där. Hur du än väljer att göra så tänk på att göra backup :)
8.04 är för övrigt en LTS (long time support) dist som supportas i två år till (sammanlagt tre år). 9.04 supportas i 1.5 år till.
Länk till uppgradering från 8.04 till 8.10: http://www.ubuntugeek.com/upgrade-ubunt ... -ibix.html
Länk till uppgradering från 8.10 till 9.04: http://www.ubuntugeek.com/how-to-upgrad ... aunty.html
krassegrand
Jag har inte hunnit att installera så mycke med Ubuntu än så jag är inte orolig för att förlora data på den hårddisken, mitt gamla XP ligger på den andra hårddisken så det ska väl klara sig, eller?
Jörgen
Hej och välkommen till oss.
Du skriver:
Du har 8.04 installerad. Det var en version med lång supporttid. En sådan version kräver lite "handpåläggning" för att uppgraderas till versioner av vanlig supporttid. Du behöver göra en ändring i dina inställningar. I den andra bilden som Hylas har givit dig - Programvara för Ubuntu- ser du fliken Uppdateringar, klicka på den och ändra en förmodad inställning på Endast utgåvor med långa supportvillkor så att det istället blir Vanliga utgåvor.
Då gissar jag att du tämligen omgående blir uppmärksammad på att det finns uppdateringar att hämta.
Notera dock, som har nämnts i tråden, att man måste uppgradera med versionerna i rätt ordning. Du måste börja med att uppdatera till 8.10 först. När det är gjort och, i den, koll på att den verkligen har fått alla uppdateringar, så kommer du återigen erbjudas av systemet att uppgradera till en senare variant. Denna gång, 9.04.
Hälsningar
Tukken
krassegrand
Ubuntu [8.10]
Nu har jag 8.10
Nästa uppdatering får bli imorgon
Jörgen
krassegrand
Procedure to follow
To upgrade from Ubuntu 8.10, press Alt+F2 and type in “update-manager ” (without the quotes) into the command box.
Jag trycker Alt+F2 men inget händer! Finns det ett annat sätt att få igång "run Application"?
Jörgen
Hylas
Inlägg av Hylas »
Testa att gå in i System -> Administration -> Updateringshanterare (Update manager)
Uppdatera, sen uppgradera.
Att inte Alt + F2 funkar är skumt. Kolla vad som står i System -> Inställningar -> Tangentbordsgenvägar
Så här ser det ut för mig:
krassegrand
"Run application" är det samma som "kör en terminal"?
krassegrand
Ubuntu [9.04]
YES!
TACK!!!
Hylas
Inlägg av Hylas »
krassegrand skrev:"Run application" är det samma som "kör en terminal"?
Nej. Du får ingen utdata när du kör ett kommando med Alt + F2.
Kul att det funkar :)
Lycka till!
krassegrand
Vad blir då "show the panel's "run application" dialog box" på svenska?
krassegrand
Nå, till "riktiga" problem.
Nu får jag inget ljud!
Innan den senaste uppdateringen hade jag ljud på streaming men inte när jag spelade mp3 eller CD.
Jag har TVn uppkopplad med en video-S kabel för att titta på streamen på TVn men det funkar inte med Ubuntu. Jag får bild på TVn under början av uppstarten men starx efter att Ubuntu har börjat installera försvinner bilden på TVn.
Så nu har jag varken bild eller ljud på TVn med Ubuntu.
Mitt ljudkort är ett "Creative Soundblaster Audigy'SE"
Jörgen
