angående vissa skrivbord [LÖST]
steelbeat
Inlägg av steelbeat »
Jag har varit inne och tittat på era skrivbord och måste säga väldigt imponerade hur snygga de är, jag har sett vissa
har i neder kanten av skrivbordet att ni har satt en massa ikoner där och de står på en typ av glass skiva ser de ut som
hur fixar man en sådant eller är de själva bakgrunden som ser ut så?.
TweekiE
Re: angående vissa skrivbord
Inlägg av TweekiE »
steelbeat skrev:Jag har varit inne och tittat på era skrivbord och måste säga väldigt imponerade hur snygga de är, jag har sett vissa
det är en slags docka!
det finns två populära dockor en är awn och en annan är cairo dock (som jag använder själv)
hur du installerar cairo dock hittar du här http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 8&start=20 (bara om du använder ubuntu)
för att få awn är det bara att gå till "lägg till och ta bort program" och sök på avant window navigator!
steelbeat
aha tack för hjälpen mycket tacksam
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
steelbeat skrev:aha tack för hjälpen mycket tacksam
du , ser ut som att awn funkar i bsd!
jag skulle rekomendera awn för den är lättast, prova tt gå till lägg till och ta bort program och sök på avant window navigator!
harebra! :P
/95monye
steelbeat
Re: angående vissa skrivbord [LÖST]
har bara en fråga till om jag har ett program i ljud och video och vill lägga detta i Avant hur gör jag då detta?, har testat att göra en genväg till skrivbordet och sedan dra till avant men de funkar ej så jag gör fel?.
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
steelbeat skrev:har bara en fråga till om jag har ett program i ljud och video och vill lägga detta i Avant hur gör jag då detta?, har testat att göra en genväg till skrivbordet och sedan dra till avant men de funkar ej så jag gör fel?.
du kan bara högerklicka på dockan och välja "create launcher"
eller så kan du bara dra programmet direkt från menyn!
steelbeat
aha okey
steelbeat
mm när jag drar ned ditt händer de absolut inget alls? är de någon typ av inställning i programmet har testat allt möjligt, sedan så skrev du att man kunde göra en en genväg i programmet jag har gått till Applets-installera
säg tex att jag vill ha firefox vad är sök vägen då? samt andra program
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
steelbeat skrev:mm när jag drar ned ditt händer de absolut inget alls? är de någon typ av inställning i programmet har testat allt möjligt, sedan så skrev du att man kunde göra en en genväg i programmet jag har gått till Applets-installera
okej, firefox har kommandot
firefox
du kan kolla vad programmen har för kommandon genom att dra detta program till vanliga panelen och högerklicka och välja egenskaper.
steelbeat
förstår inte riktigt vad du menar?? sorry?????
steelbeat
ingen som kan ge mej tips eller råd???
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
steelbeat skrev:förstår inte riktigt vad du menar?? sorry?????
men firefox är kommandot för firefox, gedit är kommandot för gedit, totem är kommandot för totem.
och du kan dra ett program till gnome-panelen högerklicka på programmet i panelen, som du just... har dragit dit, och välja egenskaper. och se vad programmet har för kommando som du kallar sökväg :P
pata66
OS: Manjaro
Inlägg av pata66 »
Om du vill lägga till något på dockan, så går du till menyn program/ resp undermeny/ markerar det programmet som du vill ha i dockan. Håller inne höger musknapp och drar den till dockan. Du får kanske flytta den tills ett + kommer fram bredvid program iconen du håller i. Då kan du släppa musknappen. Vips så ligger programmet där ;D ( + tecknet kommer fram i Avant )
Har du Cairo-Dock så kommer det fram som droppar när du kan släppa Iconen på dockan.
/ Pata
steelbeat
gör du plus kommer fram släpper men den lägger sej ej där
pata66
OS: Manjaro
Inlägg av pata66 »
Får du fram + tecknet bredvid iconen du ska lägga till? Vad är det för program som krånglar att lägga till? Eller gör alla det?
steelbeat
alla de enda som funkar är de applets som finns i själva programmet
pata66
OS: Manjaro
Inlägg av pata66 »
Konstigt? Har du installerat Avant via Synaptic?
Isf. Prova att öppna Synaptic och Avinstallera det och installera om den. Måste vara något fel?
steelbeat
konstigt helt plötsligt funkade de tack för tipsen
TweekiE
[LÖST]
Inlägg av TweekiE »
bra att det löste sig iaf!
off topic: kör du inte med mint längre pata?
Återgå till "Skrivbordet"
