Streama från Ubuntu till Xbox1 , Samba klyddar.
HIMANEN
Inlägg av HIMANEN »
Jag har ställt in Samba så jag kan komma åt min externa hd (ntfs) från Xbox'n och jag kan se på film och allt är frid och fröjd.
Men efter jag startat om datorn igen så kan jag inte komma åt min externa disk från xboxen.
Får då göra detta igen som jag fick från guiden jag följde för att få igång et första gången
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=438577 <----- Guiden
Now we stop samba
"sudo /etc/init.d/samba stop"
Now we add a user
"sudo smbpasswd -a himanen" (plus Password, user himanen måste skapas varje gång)
Now we enable samba
"sudo smbpasswd -e himanen"
Now start samba
"sudo /etc/init.d/samba start"
Efter det så fungerar det igen tills jag startar om datorn.. , någon som har en aning om vad det är??
bifogar en kopia på smb.conf filen:
[global]
; General server settings
netbios name = himanen-desktop
server string = (leavethisblank)
workgroup = MSHOME
announce version = 5.0
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
;interfaces = 127.0.0.1, 192.168.2.1/24
interfaces = lo, eth0 (put you ethX here ,eth0 or 1 etc.)
bind interfaces only = true
hosts allow = 127.0.0.1, 192.168.1.70 (the ip of your xbox goes here)
hosts deny = 0.0.0.0/0
passdb backend = tdbsam
security = user
encrypt passwords = true
username map = /etc/samba/smbusers
obey pam restrictions = yes
invalid users = root
name resolve order = hosts wins bcast
wins support = no
; printing = CUPS
; printcap name = CUPS
syslog = 1
syslog only = yes
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
; NOTE: If you need access to the user home directories uncomment the
; lines below and adjust the settings to your hearts content.
;[homes]
;valid users = %S
;create mode = 0600
;directory mode = 0700
;browseable = no
;read only = yes
;veto files = /*.{*}/.*/mail/bin/
; NOTE: Only needed if you run samba as a primary domain controller.
; Not needed as this config doesn't cover that matter.
;[netlogon]
;path = /var/lib/samba/netlogon
;admin users = Administrator
;valid users = %U
;read only = yes
; NOTE: Again - only needed if you're running a primary domain controller.
;[Profiles]
;path = /var/lib/samba/profiles
;valid users = %U
;create mode = 0600
;writeable = no
;browseable = no
; NOTE: Inside this place you may build a printer driver repository for
; Windows - I'll cover this topic in another HOWTO.
;[print$]
;path = /var/lib/samba/printers
;browseable = no
;guest ok = no
;read only = yes
;write list = root
;create mask = 0644
;directory mask = 0755
;[printers]
;path = /tmp
;printable = no
;guest ok = no
;browseable = no
; Uncomment if you need to share your CD-/DVD-ROM Drive
;[DVD-ROM Drive]
;path = /media/cdrom
;browseable = no
;read only = yes
;guest ok = no
[MyFiles]
path = /home/himanen/Desktop/Download
browseable = no
read only = yes
guest ok = no
create mask = 0600
directory mask = 0700
force user = himanen
force group = himanen
webaake
Re: Streama från Ubuntu till Xbox1 , Samba klyddar.
Inlägg av webaake »
Du kan börja med att radera:
(leavethisblank)
De har nog inget med saken att göra men generar antagligen fle i loggen.
Vidare; måste du verkligen skapa :
Now we add a user
Now we enable samba
varje gång? Verkar märkligt. Jag utgår från att du kört utan citationstecken?
Nästa gång du startat om kolla direkt om Samba är igång via terminalen;
ps aux | grep smb
EDIT; fel i kommando.
Jag misstänker att det inte startas vid uppstart.
webaake
Inlägg av webaake »
Förresten finns filen /etc/samba/smbpasswd ?
Om den inte finns så kör först sudo touch /etc/samba/smbpasswd
innan du skapar smbuser nästa gång.
Här är också en länk som kan hjälpa:
http://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/c ... on-ubuntu/
HIMANEN
Inlägg av HIMANEN »
ja smbpasswd finns.
himanen@himanen-desktop:~$ ps aux | grep samba
himanen 7527 0.0 0.0 3352 780 pts/0 D+ 14:54 0:00 grep samba
körde raderna igen med stoppa samba och skapa användare osv och fick nu.
himanen 7598 0.0 0.0 3352 812 pts/0 S+ 14:57 0:00 grep samba
webaake
Inlägg av webaake »
Ooops! Klantade mig; det skall ju vara;
ps aux | grep smb
För att kolla om sambaservern körs.
webaake
Inlägg av webaake »
Har du gjort detta;
sudo gedit /etc/samba/smbusers
och lagt till där med?
HIMANEN
Inlägg av HIMANEN »
Startat om datorn igen och SAMBA funkar inte =(
himanen@himanen-desktop:~$ ps aux | grep smb
root 2671 0.0 0.2 13092 2688 ? Ss 15:31 0:00 /usr/sbin/smbd -D
root 2698 0.0 0.1 13092 1108 ? S 15:31 0:00 /usr/sbin/smbd -D
himanen 4493 0.0 0.0 3356 824 pts/0 S+ 16:07 0:00 grep smb
och när jag öppnar Smbpasswd så innehåller den
# Unix_name = SMB_Name1 SMB_Name2 ...
root = administrator
nobody = guest smbguest pcguest
webaake
Inlägg av webaake »
Ubuntudelen ser rätt OK ut men hur är då Xboxen? Här är en länk;
http://viperxx.com/index.php/Xbox_360_Linux_Samba
där sägs det att 'user share' inte fungerar så bra, samt ger tips om en annan config.
HIMANEN
Inlägg av HIMANEN »
jag har en xbox1 inte 360 men det kanske inte gör något,
webaake
Inlägg av webaake »
Kanske kommit på det! Samba skall vara igång när du kör kommandot smbpasswd. Och du kan lägga till parametern -L, alltså;
sudo smbpasswd -L -a himanen
Från denna länk;
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=202605
shwan
Inlägg av shwan »
Nautilus har ju en samba plug-in varför inte testa den funkar hur bra som helst för mig, det är bara att högerklicka en map och välja dela ut den! Du behöver alltså inte dela ut saker globalt is smb.conf
