Kära Ubuntuister,
Jag har problem med grafiken i mitt Ubuntu.
Kör för närvarande 9.04, uppgraderade från 8.10, och allting funkar bra förutom att det är "glitches" i grafiken.
Svårt att förklara men som ni ser på den bifogade skärmbilden så är det två streck uppe vid "Högtalaren/Vädret", den vid vädret blinkar då och då.
Även i den nedre panelen så är det alltid ett streck övanför Firefox-loggan och även bland bokmärkena.
Ibland så blir även all text helt förvrängd, i alla fönster, om man tar upp någon bild eller liknande.
Vet inte riktigt vad jag ska göra. Testade att omkonfigurera X igår men det hjälpte inte. Vad ska jag göra?
Har ett ATI Mobility Radeon 7000 kort med en Dell 17" flatscreen på DVI-utgången.
Bifogar även xorg.conf.
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
EndSection
/Feltan
Grafikproblem - Jaunty
- Skärmbild.png (141.97 KiB) Visad 1106 gånger
Re: Grafikproblem - Jaunty
Om du byter tema blir det samma problem då?
Ska testa...ett augenblick...
EDIT: blev ingen skillnad. Gick igenom alla teman.
Såhär kan det se ut när jag öppnar en viss sida eller bild, se bifogad bild....
Kolla menyerna och flikarn i Firefox, helt förstörd text..
Vad ska jag göra? ..
/Feltan
/Feltan
- Skärmbild-1.png (184.37 KiB) Visad 1081 gånger
Mycket märkligt problem - det har jag aldrig sett förut!?
Det måste vara nåt med typsnittsrenderingen, alltså kanske kantutjämningen och sådant. Kolla inställningarna för Typsnitt i Utseende och mecka runt lite där med kantutjämningen. Testa att byta typsnitt.
Kör detta terminal kommando:
cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i module
för att se att de rätta typsnitts modulerna laddats.
Hmmmm.......
Hmmmm.......
Har sett liknande, men då har det varit relaterat till temat. Får du samma problem om du kör KDE? Och har du testat olika grafikdrivrutiner?
Jo, jag meckade runt lite med typsnitten tidigare och det konstiga är att det kommer och går detta fenomen.webaake skrev:Mycket märkligt problem - det har jag aldrig sett förut!?
Hmmmm.......
Nu hittade jag en inställning som såg bra ut en stund, sen helt plötsligt kommer strecket tillbaka vid högtalaren, men inget mer änsålänge.
Hmm, ja det kan vara relaterat till Temat. Har inte testat KDE eller olika grafikdrivrutiner. Funderar närmast på att ominstallera Jaunty.eyerouge skrev:Har sett liknande, men då har det varit relaterat till temat. Får du samma problem om du kör KDE? Och har du testat olika grafikdrivrutiner?
Sist jag körde en uppgradering, då från 8.04 -> 8.10, så blev det inte så lyckat så jag överväger en ominstallation.
Jag tror inte det är lönt att ominstallera förrän du lägger ner lite mer möda på det: Prova grafikdrivrutiner och gärna KDE också för att se om det kvarstår.. i den ordningen.
