Hur får Ubuntu Chromium att funka om min AMD x86_64 burk ?
mhenriday
Inlägg av mhenriday »
Jag undrar om någon annan lyckats med att få Ubuntu Chromium (OBS ! Icke att förväxla med Crossover Chromium, som enligt min erfarenhet inte funkar tillfredsställande) att fungera om en 64-bitars maskin. Jag struntade i det röda krysset och installerade det chromium-browser - 2.0.178.0~svn20090504r15212-0ubuntu1~ucd1~intrepid-paketet och när jag tittar i Synaptic ser det ut så här. Men när jag försöker köra programmet, får jag följande resultat :
mhenriday@mhenriday-skrivbord:~$ chromium-browser
Gtk-Message: Failed to load module "canberra-gtk-module": /usr/lib/gtk-2.0/modules/libcanberra-gtk-module.so: fel ELF-klass: ELFCLASS64
[7636:7636:7451919980:ERROR:/build/buildd/chromium-browser-2.0.178.0~svn20090505r15300/build-tree/src/chrome/common/temp_scaffolding_stubs.cc(137)] Not implemented reached in static bool FirstRun::IsChromeFirstRun()
[7636:7636:7452142752:ERROR:/build/buildd/chromium-browser-2.0.178.0~svn20090505r15300/build-tree/src/chrome/browser/metrics/metrics_service.cc(707)] Not implemented reached in static std::string MetricsService::GenerateClientID()
[7636:7636:7452641374:ERROR:/build/buildd/chromium-browser-2.0.178.0~svn20090505r15300/build-tree/src/chrome/browser/tab_contents/tab_contents_view_gtk.cc(74)] Not implemented reached in virtual void TabContentsViewGtk::CreateView()
[7636:7636:7452677879:ERROR:/build/buildd/chromium-browser-2.0.178.0~svn20090505r15300/build-tree/src/chrome/browser/renderer_host/render_widget_host_view_gtk.cc(205)] Not implemented reached in virtual void RenderWidgetHostViewGtk::DidBecomeSelected()
[7636:7636:7452678090:ERROR:/build/buildd/chromium-browser-2.0.178.0~svn20090505r15300/build-tree/src/chrome/browser/tab_contents/tab_contents_view_gtk.cc(185)] Not implemented reached in virtual void TabContentsViewGtk::RestoreFocus() Need to restore the focus position on this page.
[7636:7636:7452690287:FATAL:/build/buildd/chromium-browser-2.0.178.0~svn20090505r15300/build-tree/src/chrome/app/chrome_dll_main.cc(177)] Gtk: /usr/lib32/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-scim.so: kan inte öppna delad objektfil: Filen eller katalogen finns inte
[7643:7643:7452704399:ERROR:/build/buildd/chromium-browser-2.0.178.0~svn20090505r15300/build-tree/src/chrome/common/ipc_channel_posix.cc(380)] pipe error (3): Connection reset by peer
Spårningsfälla
Borde jag avinstallera paketet och pröva med ett annat paket på Launchpads webbplats ? Eller finns det ett litet handgrepp som jag kan använda för att få den nuvarande installationen att funka ?...
Tack på förhand !
Henri
mhenriday
Re: Hur får Ubuntu Chromium att funka om min AMD x86_64 burk ?
Detta inlägg har lästs c:a 20 gånger, men inte fått en enda respons (förutom att det flyttades) ! Nu, emellertid, har Google löst problemet genom att släppa en »dev channel«-utgåva (för närvarande 3.0.183.1) för såväl Linux som Mac, som kan hämtas härifrån. Givetvis finns det gott om buggar kvar, men nu åtminstone är det på gång !...
Henri
Den heter Chromium, inte Ubuntu Chromium. :)
Chromium och Chrome är 2 olika projekt. Chromium är en open source webbläsare medans Chrome inte är det. Vad som skiljer mer utöver det har jag ingen direkt koll på dock.
Du länkar till sidan med Chrome så jag vet inte vilken du använder men jag rekomenderar att du hör av dig till respektive ställe för buggraportering. Det rör sig om väldigt experimentiall mjukvara.
Flyttar även tråden till experimentverkstaden.
mhenriday
Hej Hund och tack för svar ! Jag är väl medveten om att Chromium och Chrome är olika projekt, om än relaterade. Mitt problem var att jag inte kunde få webbläsaren att funka på min burk, men nu när devversionen av Chrome släppts, behöver inte jag - och inte heller andra som testat webbläsaren i Windows och som gillar den - längre vänta på en version som man kan testa i Ubuntu. Detaljerad information angående buggrapportering finns på webbläsarens hämtningssida....
Henri
PS : Jag tänkte skriva Google Chromium i rubriken, beklagar att jag inte la märke till misstaget tills dess Du påpekade det....
ds
hagelnut
Inlägg av hagelnut »
Nja. Chromium är ett open source projekt, chrome är en browser:
Before getting too deep into the question though, it is helpful to have a common set of terminology. Chromium is the name we have given to the open source project and the browser source code that we released and maintain at www.chromium.org. One can compile this source code to get a fully working browser. Google takes this source code, and adds on the Google name and logo, an auto-updater system called GoogleUpdate, and RLZ (described later in this post), and calls this Google Chrome
http://blog.chromium.org/2008/10/google ... oogle.html
mhenriday
Närapå, hagelnut, närapå ! Chromium är emellertid namnet båda ett projekt och på olika webbläsare baserade på projektet. Till ex, finner man följande på Chromium Developer Documentation's webbplats :
Chromium is an open-source browser project that aims to build a safer, faster, and more stable way for all Internet users to experience the web. This site contains design documents, architecture overviews, testing information, and more to help you learn to build and work with the Chromium source code.
Learn how to
* Browse the sources online
* Build Chromium [min understrykning] on Windows, OS X, or Linux
* Debug with Visual Studio
* Submit a patch
* Report a bug
och lägg gärna märke till vad denna sida (som jag följde i min ursprungliga rubrik) heter :
PPA for Ubuntu Chromium Daily Builds
Terminologi är inte alltid en enkel match....
Henri
hagelnut
"Build chromium" syftar väl i det här fallet på att man kompilerar källkoden som heter chromium. Det betyder inte att produkten (en webbläsare) också ska heta chromium. Eller har jag missat något?
Sen väger ju en text som har det uttalade syftet att definiera begreppen tyngre än en text i största allmänhet. Självklart är det möjligt att även de som är inblandade i projektet kan slarva med begreppen. Men som sagt, dina citat syftar antagligen på källkoden (som också kallas chromium) och inte på en webläsare med namnet chromium. Så tolkar jag det iaf.
mhenriday
Som sagt, hagelnut, «[t]erminologi är inte alltid en enkel match». Vad skulle Du kalla webbläsaren som man (i lyckliga fall) får tillgång till om man laddar ner och installera en «PPA for Ubuntu Chromium Daily Build» ? Själv skulle jag kalla den för Ubuntu Chromium eller Chromium för Ubuntu eller något sånt, men Du är givetvis fri att kalla den för något helt annat om Du vill. Min poäng var emellertid att Google Chrome för Linux är nu tillgänglig för den som vill pröva (en tidig version av) webbläsaren....
Henri
