Internet har lagt av sedan installation av 9.04
Jag kan inte använda det trådbundna internet längre. Porblemet uppstod efter att jag installerat 9.04. Jag får meddelandet att webbläsaren inte kan hitta adressen. Pidgin och liknande program lyckas inte heller koppla upp sig.
Någon som vet hur jag löser detta?
- mcNisse
- OS: Debian
Re: Trådunden internet har lagt av sedan installation av 9.04
1. Får du ipadress?
2. Om du får det kan du pinga dina namnservrar?
1 ifconfig Leta efter inet addr för ditt trådbundna inferface.
2
grep nameserver /etc/resolv
ping xxx.xxx.xxx.xxx
2
Jag har följt dina instruktioner, funnit en IP-adress ("inet adr") och sedan försökt pinga med:
ping (IP-adressen)
Det resulterar endast i att markören står och blinkar. Det kanske bör nämnas att jag har en router/hårdavrubrandvägg som jag kan logga in på via en ip-adress. Men datorn lyckas inte heller komma till brandväggens inloggningssida. Samtidigt har jag en bärbar som kopplar sig trådlöst till routern/brandväggen. Den kan komma ut på nätet utan problem.
Hmmm...
ping (IP-adressen)
Hmmm...
- mcNisse
- OS: Debian
Det tyder på att du inte kommer åt dnserna.
Stämmer ip-adressen med det som du förväntar dig få av din router?
jag är osäker på vilken ip-adress jag förväntas få. Routern ska ju, så vitt jag förstår, tilldela mina datorer en dynamisk adress medan routern är konfad för att kommunicera via en statisk ip-adress.
- mcNisse
- OS: Debian
Vanligtvis fås en 192.168 adress.
Då verkar det vara en korrekt ip-adress jag fick.
Alltså, är det någon som varit med om liknande problem och löst det? Börjar bli deperat eftersom jag inte kan arbeta med datorn som jag ska. Alternativet just nu är att installera en tidigare version av Ubuntu, eftersom Jaunty inte verkar funka som det ska.
OK. Öppna en terminal och skriv kommandot;
cat /etc/network/interfaces
Och vad gav detta kommando som MacNisse föreslog:
grep nameserver /etc/resolv.conf
Kopiera in resultaten av kommandona här.
Är resolv.conf tom kan du lägga in:
nameserver 195.67.199.36
Kommandot: "cat /etc/network/interfaces" gav följande resultat:
auto lo
iface lo inet loopback
Kommandot: "grep nameserver /etc/resolv.conf" och sedan ping (ip-adressen) resulterar enbart i att markören står och blinkar.
Resolv.conf är inte tom, men innehåller däremot en annan ip-adress än den du angav. Men jag gissar att det är i sin ordning?
auto lo
Jag har nu fått hjälp via Ubuntus IRC-kanal. Problemet var mjukvarubrandväggen gufw som började krångla efter installation av Jaunty. Trots att jag avinstallerade den så kvarstod problemen. Det hela löstes dock med följande:
sudo iptables -P INPUT ACCEPT
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
sudo iptables -P FORWARD ACCEPT
sudo iptables -F
sudo iptables -X
Uppdatering 9 maj: Problemet är tyvärr inte helt löst. Numera måste jag skriva in ovanstående varje gång jag satt igång datorn och ska ut på nätet...Någon som vet hur man löser detta?
sudo iptables -F
sudo iptables -X
- mcNisse
- OS: Debian
Re: Internet har lagt av sedan installation av 9.04
jag vet inte riktigt. men du kan titta bland boot skripten ifall det finns något som sätter upp regler för brandväggen. Det tom kanske ligger kvar ett gufw skript där...
grep iptables /etc/init.d/*
Jag tog bort något i Synaptics som hette ufw (ej gufw). Skulle jag ha låtit det finnas kvar?
Hursomhelst, när jag kör grep iptables /etc/init.d/* får jag följande resultat:
/etc/init.d/guarddog: if [ -x /sbin/iptables ]; then
/etc/init.d/guarddog: echo -n "Stopping iptables firewall..."
/etc/init.d/guarddog: iptables -P OUTPUT ACCEPT
/etc/init.d/guarddog: iptables -P INPUT ACCEPT
/etc/init.d/guarddog: iptables -P FORWARD ACCEPT
/etc/init.d/guarddog: iptables -F
/etc/init.d/guarddog: iptables -X
/etc/init.d/guarddog: echo "Cannot find /sbin/ipchains or /sbin/iptables"
Vad betyder detta?
Vad betyder detta?
- mcNisse
- OS: Debian
Du kan ha guarddog installerad. ett gui för iptables, som tydligen även har ett startskript. Huruvida den körs beror på om det finns länkar till guarddog i /etc/rc.*/* till /etc/init.d/guarddog. Du kan ju testa om guarddog är installerad i synaptic.
Guarddog är inte installerad i Synaptic...
- mcNisse
- OS: Debian
Hur är det med länkar i rc*d som pekar på /etc/init.d/guarddog?
Hur ser jag rc*d?
- mcNisse
- OS: Debian
ls -l /etc/rc* | grep guarddog
Resultatet blir följande: lrwxrwxrwx 1 root root 18 2008-12-28 19:08 S65guarddog -> ../init.d/guarddog
- mcNisse
- OS: Debian
Ta bort länken.
sudo rm S65guarddog
