Touchpadproblem efter uppgradering till 9.04 [LÖST]
konfisK
Inlägg av konfisK »
är det bara jag som har problem med min touchpad sedan uppgraderingen till senaste 9.04? Körde 8.10 innan, och där fungerade den bättre än någonsin (förutom det klassiska 'skriva-och-komma-när-och-flytta-pekaren'-problemet.)
Men sedan 9.04 är själva touch-delen väck. Knapparna fungerar, men inte plattan. Extern USBmus fungerar också.
lshw -c bus (var ska jag annars leta? input hittar den inget på verkar det som) ger mig:
*-core
description: Motherboard
physical id: 0
*-usb:0
description: USB Controller
product: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1
vendor: Intel Corporation
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master
configuration: driver=uhci_hcd latency=0 module=uhci_hcd
*-usb:1
product: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2
physical id: 1d.1
bus info: pci@0000:00:1d.1
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb:2
product: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3
physical id: 1d.2
bus info: pci@0000:00:1d.2
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb:3
product: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4
physical id: 1d.3
bus info: pci@0000:00:1d.3
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb:4
product: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
physical id: 1d.7
bus info: pci@0000:00:1d.7
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=0 module=ehci_hcd
*-firewire
description: FireWire (IEEE 1394)
product: TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
vendor: Texas Instruments
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=ohci1394 latency=128 maxlatency=4 mingnt=2 module=ohci1394
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
product: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: latency=0
Funderade lite på att gå in och rota i xorg.conf, men så tyckte jag att jag såg någonstans att det är minimalt med grejer som "ska" räknas upp där nuförtiden med tanke på utökad hal-användning? Kör en Zepto Laptop några år gammal förresten.
ThinLizzy
Re: Touchpadproblem efter uppgradering till 9.04
Inlägg av ThinLizzy »
jag har en zepto 3215w och har problem med klickningarna på touchpaden. de svarar inte som de gjorde tidigare. t.ex: två-fingersklick för att öppna länk i ny flik, blir ofta bara att hela sidan hoppar till.
fredrik20
Inlägg av fredrik20 »
Jag har exakt samma problem, knapparna funkar men inte själva touchen.
Trådlös USB-mus funkar prima.
Hoppas nån har en lösning ???
konfisK
Inlägg av konfisK »
jag löste det med en workaround jag sprang över på internet:
sudo modprobe -r psmouse
sudo modprobe psmouse proto=imps
Jag tror det var ungefär så iaf. Försök att hitta på internet, fungerar direkt, men kanske inte för alltid, vad vet jag.
Lycka till!
