Vilken version passar till en Armada 100S (Compac)
kgesperanto
Inlägg av kgesperanto »
Har prövat versionerna 8.04 och 9.04 från skiva men det ballar ur. Plötsligt börjar det att rinna en masa siffror på skärmen enligt denna modelll:
[NNN.xxxxxxxx] hub 1-0: 1.0: over current on port 2
Bokstäverna N och x representerar siffergrupper.
Efter en stund upphör sifferflödet och därefter maskinen död.
Datorn har bara 4.6 GB på hårddisken. Jah har f-diskat och formaterat med en Windowsskiva. Ubuntu tycks sakna den funktionen.
maskinen är en 550 MHZ AMD k-2+ Har inte klarat ut hur mycket Ram maskinen har men den klarar ju Win 98 SE.
Är de nu nämda versionerna för nya på en så pass gammal aparat som jag har. Ett tips vilken version som skulle kunna funka vore tacknämligt. :)
axel112
Re: Vilken version passar till en Armada 100S (Compac)
Inlägg av axel112 »
Enligt specifikationerna på http://se.releases.ubuntu.com/8.04/ behöver man 384 mb ram för att köra live-cdn. Kör man installationen direkt så klarar man sig undan med mindre.
Ubuntus live-cd kräver mer av maskinen än windows 98 tror jag.
Jag skulle rekommendera att du kör http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/relea ... 4/release/ och hämtar hem alternate-cdn. Den kräver <192 mb ram. Men kolla av hur mycket ram du har i maskinen är ett hett tips.
edit: Jag kollade upp modellen här http://reviews.zdnet.co.uk/hardware/not ... 036,00.htm. Enligt den är det 64mb ram och det är lite lite för det som jag föreslog. Någon annan som har en idé?
alatariel
Inlägg av alatariel »
testa annars puppy linux eller dsl ...
knöade in de två och feather linux samt DeLi linux på en urgammal Compaq Armada 1580 i fjol
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 9&p=177357
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=62&t=19029
~~~ Kubuntu18.04 ~~~
kgesperanto
Tackar för råden.
Tyvär avled aktuell maskin genom att bildsärmens ram gick av då jag skulle stänga den. Så nur blir det till att skaffa en annan labbmaskin. Fick dessutom problem med PCI-kortet. Tappade alla drivrutiner inklusive denna elusiva drivare som man tydligen inte kan hämta fritt på nätet. :-(
