b43-fwcutter ger fel drivrutin i 9.04 Löst
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
mtm
Inlägg av mtm »
Hej.
Efter jag har installerat ubuntu 9.04 har det trådlösa nätverkskortet på ena laptoppen slutat att fungera.
Det fungerade utmärkt i 8.10.
Efter en del felsöknade (är nybörjare på linux) så har jag kommit fram till att jag får fel drivrutin när jag installerat B43-fwcutter.
Jag är ganska säker på att jag ska använda drivrutinen B43 men det är B43legacy som används.
Jag kan jag inte ansluta till mina WPA2-krypterade routrar men alla routrar i närområdet hittas precis som på min andra laptop.
Finns det något enkelt sätt att ändra till B43 drivrutinen?
//Morgan
Lars
Re: b43-fwcutter ger fel drivrutin i 9.04
Inlägg av Lars »
Hej, välkommen till forumet
Tryck alt+F2 och kör kommandot gksu gedit /etc/modprobe.d/blacklist-b43legacy.conf I den nya filen lägger du in dessa rader (den första raden är en meningslös kommentar, skriv vad du vill där):
# Blockera b43legacy
blacklist b43legacy
Det blockerar drivrutinen från att laddas vid nästa omstart. Du kan kontrollera det med kommandot lsmod
mtm
Inlägg av mtm »
Tack.
Men det fungerade inte.
Jag fick felmeddelandet: Kunde inte öppna filen /etc/modules/modprobe.d/blacklist-b43legacy.conf.
Oväntat fel: Inte en katalog.
// Morgan
Lars
Inlägg av Lars »
Förlåt, jag skrev fel på "gksu gedit...". Det är ändrat nu.
mtm
Inlägg av mtm »
Tack. Det fungerade bättre.
Nu är bara frågan hur jag får in b43 drivrutinen istället.
// Morgan
Lars
Inlägg av Lars »
Så den laddas alltså inte in automatiskt. Då kan kan du lägga till b43 i filen /etc/modules, kör gksu gedit /etc/modules och lägg till följande rad:
b43
mtm
Inlägg av mtm »
Jag får det ändå inte att lira.
När jag går in i hårdvarudrivrutiner finns bara b43legacy där och den går inte att aktivera precis som det ska vara men det finns ingen b43 där. Skriver jag lsmod så ser jag att det står nått om b43 men jag kan inte aktivera trådlöst nätverk i panelprogram för nätverkshantering då det alternativet helt enkelt inte finns.
Ska jag göra på något annat sätt (är ju som sagt nybörjare på linux) eller har jag missat något?
Lars
Inlägg av Lars »
OK, b43 finns med i listan du får med lsmod. Det betyder att drivrutinen är laddad, bra.
Vad ger kommandot iwconfig? Om det står "no wireless extensions" betyder det att drivrutinen inte fungerar.
Både b43 och b43legacy används för kort med kretsar ur serien Broadcom BCM43xx. Min erfarenhet är att man ibland måste prova sig fram till vilken som funkar bäst. Men jag har inte använt någon av dem i Ubuntu 9.04, så det kan ha ändrats.
mtm
Inlägg av mtm »
Tack för hjälpen.
I iwconfig står det mycket riktigt no wireless extension.
Är det någon som har något förslag på hur jag får igång det trådlösa kortet i Ubuntu 9.04 eller blir jag tvungen att installera 8.10 igen?
mtm
Re: b43-fwcutter ger fel drivrutin i 9.04 Löst
Inlägg av mtm »
Jag installerar 8.10 och tar tag i problemet en annan gång
skaggapa
Inlägg av skaggapa »
vad får du för output av?
lshw -C network
Jag kan ha en lösning men det beror på vilket kort du har, därav frågan =)
mvh
Anders
mtm
Inlägg av mtm »
BCM4306 står det att det är.
mtm
Inlägg av mtm »
Jag har bytt nätverkskort till ett annat broadcom men en annan modell och nu funkar det
Återgå till "Internet"
