Låg ljudvolym, alla staplar i topp
J0henz
Inlägg av J0henz »
Efter det att jag uppgraderade till 9.04 och testade att installera Ubuntu Netbook Remix-UI:t så sänktes ljudnivån och jag va tvungen att höja ljudet. Inget problem i sig, men nu är det så att när man ändrar "Övergripande" så är det nästan ingen skillnad på 0-50 i ljudnivå, men sedan så ökar ljudnivån jättemycket mellan tex. 70-80. Det är som att det är en exponentiell ökning, med en låg början. Jag vill få det så att ljudet ökar jämnare, samt att det är högre vid lägre värden. Hur ska jag gå till väga?
Pink Panther
Re: Låg ljudvolym, alla staplar i topp
Inlägg av Pink Panther »
sudo apt-get install alsamixer
och sen
sudo apt-get install alsamixergui
och öka ljudet till max från alsamixer GUI i Program -> Ljud & Video -> Alsamixergui
Jag kan inte ge dig några garantier att detta funkar. Men de brukar funka.
Pink Panther
Linux Mint 18 Sarah
PureW
Inlägg av PureW »
J0henz skrev:Efter det att jag uppgraderade till 9.04 och testade att installera Ubuntu Netbook Remix-UI:t så sänktes ljudnivån och jag va tvungen att höja ljudet. Inget problem i sig, men nu är det så att när man ändrar "Övergripande" så är det nästan ingen skillnad på 0-50 i ljudnivå, men sedan så ökar ljudnivån jättemycket mellan tex. 70-80. Det är som att det är en exponentiell ökning, med en låg början. Jag vill få det så att ljudet ökar jämnare, samt att det är högre vid lägre värden. Hur ska jag gå till väga?
Jag har samma problem efter jag installerade ett nytt ljudkort i 8.10. Har nu bytt till 9.04 men det är fortfarande samma snabba ökning mellan 70-80.
PureW
Inlägg av PureW »
Prövade nu att byta allt under System->Inställningar->Ljud till Pulseaudio
och nu är det en mycket jämnare volymsökning än innan då det var Alsa som
var inställt.
Dock har jag problem med att spela ljud i allmänhet. Det verkar som att bara en källa
kan spela ljud åt gången. Helknasigt är det. Och som musikspelare använder
jag mpd, där man väljer alsa eller pulseaudio. Anger jag pulseaudio funkar
det inte, men däremot för alsa fungerar det. Jag är smått förbryllad.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Kontrollera så att du är medlem av nedanstånde 3 grupper!
pulse
pulse-access
pulse-rt
Det löste ett ljudproblem som jag hade...
