8.10 till 9.04 problem
PMFAN
Inlägg av PMFAN »
Hej
Jag uppgraderade min Dell Dimesion 8400 Series från 8.10 till 9.04.
Nu kommer jag inte in i Gnome.
Det kommer upp en bild på skärmen som av mig tolkas som att grafikkortets drivrutin strular.
Det mesta är svart med ett fåtal färgade linjer på skärmen.
Jag har gjort samma uppgradering med ett antal Ubuntu versioner som alla fungerat klockrent att uppgradera.
Jag har försökt att komma åt terminalen mha Ctrl+Alt+F1 (eller är det Ctrl+Alt+1) men ingen prompt.
Om man kommer åt prompten kan man kopiera in en typ en VGA drivrutin som ka ta mig in i Gnome?
Hur gör jag detta i så fall? Beskriv gärna detaljerat då jag är amatör
Tacksam för svar :)
MVH
Fredrik Andersson
Lars
Re: 8.10 till 9.04 problem
Inlägg av Lars »
Under uppstarten så kommer du först till grub-menyn, det är där du väljer mellan Ubuntu och Windows om du har båda installerade. Välj recovery-mode, vänta medan systemet startar och välj sedan xfix längst ner i listan som visas på skärmen. Det återställer grafikinställningarna.
PMFAN
Inlägg av PMFAN »
Hej
Tack för detta tipps! Men jag får det inte att fungera :-[
De val jag har är:
2.6.28-11-generic
2.6.28-11-generic (recovery mode)
2.6.27-11-generic
2.6.27-11-generic (recovery mode)
Efter att ha testat xfix kommer jag till samma läge som innan. Kommer inte åt Gnome
Det verkar finnas några optionflaggor till xfix. Dessa syns när xfix körs. Hur kommer man åt dessa och är det någon av dessa man ska testa?
Hur kommer man åt kommandoraden?
Kan man från kommandoraden kopiera in några grafik filer som får igång Gnome?
MVH
Fredrik Andersson
bbauto
Inlägg av bbauto »
Normalt skapas en backup av din gamla xorg.conf-fil vid uppgraderingar.
Om du väljer Recovery mode->Drop to rootshell prompt->Login...
cd /etc/X11
ls xorg.conf*
öppna och jämför:
sudo nano xorg.conf.xxxxx
sudo nano xorg.conf
Eller helt enkelt kopierar över den gamla filen
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
sudo cp /etc/X11/xorg.conf.xxxxx /etc/X11/xorg.conf
Sen ska man tydligen köra (nuförtin) för att den ska uppdateras:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Stigo
Inlägg av Stigo »
och om 'cd /etc/X11' inte finns? (jag är ny till detta operativ)
JonasJh
Inlägg av JonasJh »
Stigo skrev:och om 'cd /etc/X11' inte finns? (jag är ny till detta operativ)
Vild gissning
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
akta detta skriver om din Xorg fil vilket tar bort gammal data du då har haft (de som gör så du ser gdm)
Men att hitta din gamla xorg backup vore bäst å flytta den till att bli den standard istället
ja använder dock inte ubuntu särskilt mkt, så kan ha fel..
Open Source Terrorist
bbauto
Inlägg av bbauto »
Då har inte installationen fullbordats på rätt sätt, det är liksom en grundförutsättning. Du bör kolla upp din LiveCD, kontrollera md5sum... Du kan också kontrollera genom att starta upp på LiveCDn->System->Administration->Partitionsredigeraren
så att du fått in alla partitioner på rätt hårddisk/partition.
När du ändå är inne på LiveCDn, så kan du öppna Program->Tillbehör->Terminalen->sudo fdisk -l
kopiera och klistra in svaret hit...
Stigo
Inlägg av Stigo »
När jag avslutade en avstannad uppstart kommer detta meddelande som sista rad
Unable to iterate IDE drives ..... resten hann jag inte läsa.
h'r 'r resultatet
Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xfae6fae6
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 6992 56163208+ 83 Linux
/dev/sda2 6993 7296 2441880 5 Extended
/dev/sda5 6993 7296 2441848+ 82 Linux swap / Solaris
ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$
bbauto
Inlägg av bbauto »
Stigo skrev:När jag avslutade en avstannad uppstart kommer detta meddelande som sista rad
h'r 'r resultatet
ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$
Hmm.. Det där har jag aldrig sett innan... Kan du starta upp på LiveCDn->Program->Tillbehör->Terminalen
sudo umount /dev/sda1
sudo fsck.ext2 /dev/sda1
eller
sudo fsck.ext3 /dev/sda1
Till att börja med, så ska jag googla lite för mer ledtrådar...
Stigo
Inlägg av Stigo »
Hej igen,
ni ar ju fantastiska som supportar sa har i realtid....
missade att uppdatera sidan sa jag drojde *engelskt tangentbord*
har ar dumpen:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo umount /dev/sda1
umount: /dev/sda1: not mounted
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fsck.ext2 /dev/sda1
e2fsck 1.41.4 (27-Jan-2009)
/dev/sda1: clean, 120535/3514368 files, 6064320/14040802 blocks
och
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fsck.ext3 /dev/sda1
ubuntu@ubuntu:~$
Jag ar ny till detta op, men jag forstar att det har varit nagot strul vid avstangingen senast.
ev. har laptopen gatt ner i vilolage och fatt slut pa batteri.
Av det ovanst[ende undrar man ju om jag har tva filsystem installerade.
Isa fall har inte uppdateringen fran 8.10 genomforts som den ska.
Trodde i alla fall att jag hade uppdaterat allt innan jag uppgraderade till 9.04.
bbauto
Inlägg av bbauto »
Stigo skrev:Hej igen,
har ar dumpen:
och
ubuntu@ubuntu:~$
oops! glömde förtydliga mig du skulle köra antingen fsck.ext2 eller fsck.ext3 beroende på vilket du valt... Men spelar ingen roll... Det där va bara för att du skulle hålla dig sysselsatt medan jag googlade ;D
Jag har hittat en bugg i launchpad, men vet inte om den är relaterad till din hårdvara?? skulle du kunna skriva:
sudo lshw
kopiera och klistra in hit igen... :)
bbauto
Inlägg av bbauto »
Helt klart en alvarlig bugg, men några har tydligen lyckats med en workaround, pröva detta:
Do you have "halt: unable to iterate IDE devices: no such files or directory" when you try to shutdown?(In my case,it told me "networkmanager" error.When I entry recovery mode,type "halt",showing "halt: unable to iterate IDE devices: no such files or directory")
You can try to open terminal :
gksudo gedit /etc/modules
Then add a line:
apm power_off=1
Thx to "Confused57" of forum.ubuntu.org.
Hope your computer works properly
Starta om och se vad som händer...
Stigo
Inlägg av Stigo »
Har ar dumpen du fragade efter. Det senare inlagget hade jag hittat och testat tidigare, med neg. resultat.
jag ska testa att gora en ny boot.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo lshw
ubuntu
description: Notebook
product: Aspire 1680
vendor: Acer
version: Rev 1
serial: LXA270519144506C58EM01
width: 32 bits
capabilities: smbios-2.31 dmi-2.31
configuration: boot=oem-specific chassis=notebook uuid=00257CA0-5C8C-D811-B99B-00C09F58992C
*-core
description: Motherboard
vendor: Acer
physical id: 0
version: Rev 1.0
*-firmware
description: BIOS
vendor: ACER
physical id: 0
version: 3A10 (10/12/2004)
capacity: 448KiB
capabilities: isa pci pcmcia pnp apm upgrade shadowing escd cdboot int13floppy720 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb agp smartbattery biosbootspecification
*-cpu
description: CPU
product: Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 4
bus info: cpu@0
version: 6.13.6
slot: uFCPGA2
capacity: 1600MHz
width: 32 bits
clock: 400MHz
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss tm pbe up bts est tm2 cpufreq
*-cache:0
description: L1 cache
physical id: 8
slot: L1 Cache
capacity: 32KiB
capabilities: asynchronous internal write-back
*-cache:1
description: L2 cache
physical id: 9
slot: L2 Cache
capacity: 2MiB
capabilities: burst external write-back
*-memory
description: System Memory
physical id: 11
slot: System board or motherboard
capacity: 3GiB
*-bank:0
description: DIMM SRAM Synchronous 333 MHz (3.0 ns)
physical id: 0
slot: DIMM 0
width: 64 bits
clock: 333MHz (3.0ns)
*-bank:1
physical id: 1
slot: DIMM 1
width: 64 bits
*-pci
description: Host bridge
product: 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to I/O Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=agpgart-intel module=intel_agp
*-system:0 UNCLAIMED
description: System peripheral
physical id: 0.1
bus info: pci@0000:00:00.1
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master
configuration: latency=0
*-system:1 UNCLAIMED
physical id: 0.3
bus info: pci@0000:00:00.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:0
description: PCI bridge
product: 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to AGP Controller
physical id: 1
bus info: pci@0000:00:01.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pci bus_master
*-display UNCLAIMED
description: VGA compatible controller
product: RV350 [Mobility Radeon 9600 M10]
vendor: ATI Technologies Inc
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: agp agp-2.0 pm bus_master cap_list
configuration: latency=66 mingnt=8
*-usb:0
description: USB Controller
product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=uhci_hcd latency=0 module=uhci_hcd
*-usb:1
product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2
physical id: 1d.1
bus info: pci@0000:00:1d.1
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb:2
product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3
physical id: 1d.2
bus info: pci@0000:00:1d.2
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb:3
product: 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller
physical id: 1d.7
bus info: pci@0000:00:1d.7
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=0 module=ehci_hcd
*-pci:1
product: 82801 Mobile PCI Bridge
physical id: 1e
bus info: pci@0000:00:1e.0
version: 83
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network:0
product: BCM4401 100Base-T
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:02:02.0
logical name: eth0
version: 01
serial: 00:c0:9f:58:99:2c
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=b44 driverversion=2.0 duplex=half latency=64 link=no module=ssb multicast=yes port=twisted pair speed=10MB/s
*-network:1
description: Wireless interface
product: PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection
physical id: 4
bus info: pci@0000:02:04.0
logical name: eth1
version: 05
serial: 00:0e:35:88:08:12
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ipw2200 driverversion=1.2.2kmprq firmware=ABG:9.0.2.6 (Mar 22 2005) ip=192.168.2.4 latency=64 link=yes maxlatency=24 mingnt=3 module=ipw2200 multicast=yes wireless=IEEE 802.11g
*-pcmcia
description: CardBus bridge
product: PCIxx21/x515 Cardbus Controller
vendor: Texas Instruments
physical id: 6
bus info: pci@0000:02:06.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pcmcia bus_master cap_list
configuration: driver=yenta_cardbus latency=176 maxlatency=5 mingnt=192 module=yenta_socket
*-firewire
description: FireWire (IEEE 1394)
product: OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
physical id: 6.2
bus info: pci@0000:02:06.2
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=ohci1394 latency=64 maxlatency=4 mingnt=3 module=ohci1394
*-storage
description: Mass storage controller
product: PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller
physical id: 6.3
bus info: pci@0000:02:06.3
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: storage pm bus_master cap_list
configuration: driver=tifm_7xx1 latency=64 maxlatency=4 mingnt=7 module=tifm_7xx1
*-isa
description: ISA bridge
product: 82801DBM (ICH4-M) LPC Interface Bridge
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master
*-ide
description: IDE interface
product: 82801DBM (ICH4-M) IDE Controller
physical id: 1f.1
bus info: pci@0000:00:1f.1
logical name: scsi0
logical name: scsi1
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: ide bus_master emulated
configuration: driver=ata_piix latency=0
*-disk
description: ATA Disk
product: IC25N060ATMR04-0
vendor: Hitachi
physical id: 0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: MO3O
serial: MRA301KEH6T0YH
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 signature=fae6fae6
*-volume:0
description: EXT3 volume
vendor: Linux
physical id: 1
bus info: scsi@0:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
version: 1.0
serial: 97ad91f5-ec06-4d30-a0b7-8b55170ff96f
capacity: 53GiB
capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files ext3 ext2 initialized
configuration: created=2009-04-20 14:01:54 filesystem=ext3 modified=2009-05-07 18:42:08 mounted=2009-05-07 17:48:03 state=clean
*-volume:1
description: Extended partition
physical id: 2
bus info: scsi@0:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
capacity: 2384MiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume
description: Linux swap / Solaris partition
physical id: 5
logical name: /dev/sda5
capacity: 2384MiB
capabilities: nofs
*-cdrom
description: DVD writer
product: DVD-RW DVR-K14RA
vendor: PIONEER
physical id: 1
bus info: scsi@1:0.0.0
logical name: /dev/cdrom
logical name: /dev/cdrw
logical name: /dev/dvd
logical name: /dev/dvdrw
logical name: /dev/scd0
logical name: /dev/sr0
logical name: /cdrom
version: 1.00
capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
configuration: ansiversion=5 mount.fstype=iso9660 mount.options=ro,noatime state=mounted status=ready
*-medium
physical id: 0
configuration: mount.fstype=iso9660 mount.options=ro,noatime state=mounted
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) SMBus Controller
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-multimedia
description: Multimedia audio controller
product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller
physical id: 1f.5
bus info: pci@0000:00:1f.5
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=Intel ICH latency=0 module=snd_intel8x0
*-communication UNCLAIMED
description: Modem
product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller
physical id: 1f.6
bus info: pci@0000:00:1f.6
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm cap_list
*-battery
description: Lithium Ion Battery
product: Sanyo
vendor: Sanyo
physical id: 1
slot: Right Side
capacity: 4400mWh
configuration: voltage=14.8V
*-network DISABLED
physical id: 2
logical name: pan0
serial: 3a:76:84:fa:40:83
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A link=yes multicast=yes
ubuntu@ubuntu:~$
bbauto
Inlägg av bbauto »
Funkar inte ovanstående? pröva trycka "Esc" när uppstartshanteraren grub uppenbarar sig, tryck "e" för att redigera, "pil ned" till "kernal....." tryck "e" igen..
gå med "pil vänster" till efter "....splash " -> "...splash acpi=off" tryck "enter" och sen "b" för att boota med den inställningen...
PS! hittar du inte "=" så är det tangenten till vänster om backsteg "<--"
Här är buggen:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/193125
bbauto
Inlägg av bbauto »
Lite synd att du inte har en separat "/home" partition, då hade vi löst problemet lite smidigare...
Fungerar inte något av ovanstående, så har jag inga fler uppslag... annat än att:
1. Ha is i magen, så kanske buggen snart är fixad!?
2. Backa upp dina dokument/inställningar och installera om 8.10 (om den funkade bra?) vänta tills buggen är uppdaterad innan du uppgraderar till 9.04
Om du ska backa upp dina dokument/inställningar:
login->Användarnamn->Lösen
sudo dpkg --get-selections > ./MinaPaket.lst
sudo cp /etc/apt/sources.list ./
och ev övriga systemfiler du modifierat på samma sätt...
sudo mkdir /mnt/backup
sudo rsync -avH --delete ./ /mnt/backup
Bränn eller spara /mnt/backup till CDRW/USB-minne/annan HD....
Installera om systemet med tidigare version som fungerat... Använd samma användarnamn/lösen som innan (id-nummer)
återställning:
sudo rsync -avH --delete /media/???? ./
sudo gedit ./sources.list (ändra all förekomst av jaunty -> intrepid) spara...
sudo cp ./sources.list /etc/apt
sudo dpkg --set-selections < ./MinaPaket.lst
sudo apt-get update
(./ = Current directory = /home/användarnamn )
PS! Klagas det på div. nycklar och annat så betar vi av det sen -ingen fara på taket- :)
Stigo
Inlägg av Stigo »
nej, ingen lycka med det heller ... men ....
när jag var inne med cd demon så ser jag att jag har en extra hårddisk dar all data ligger fint under /home mappen.
jag återgår till den och backar upp allt ihop.
Med en backup på extern hd kanske det går att använda det 'lättare' alternativet?
Hur länge tror du att det tar innan buggen är fixad?
Jag behöver ju arbeta på datorn så en ominstallation kan ju vara ett alternativ (även om det är mycket jobb nedlagt på att få xp versionen i trim. De har ju inte lika bra support som här på ubuntu-sv...)
Väldigt fint av dig att sitta uppe och försöka lösa detta i kväll. Mycke tack så länge. :)
bbauto
Inlägg av bbauto »
Stigo skrev:nej, ingen lycka med det heller ... men ....
Är det en löstagbar hårddisk isf, såg ingen mer hd när du körde "fdisk -l"? Hur är den backup'en gjord? med något program som sbackup/rsync... eller har du bara kopierat(och isåfall som root eller användare)?? vilken version är det på backup 8.10 eller 9.04??? Oavsett vad så löser vi det på ena eller andra sättet... :)
PS! Du talar om XP-partition?? ligger den på den externa hårddisken? stoppa i den externa och skriv "sudo fdisk -l" en gång till... Du ska inte behöva ändra något på den ju.
Stigo
Inlägg av Stigo »
Godmorgon,
ang. \harddisken\ : den enhet som jag ser nar jag kor demoversionen av 9.04 ar linuxpartitionen pa 60 gb (57.5) som jag inte kommer at nar jag bootar. Jag har kopierat den pa vanligt satt nu som anvandare, till en extern hd. men de mapparna som ar markta \private\ kommer ju inte med da.
nar extern hd ar inkopplad ser det ut sa har:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sdb: 400.0 GB, 400088457216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
Disk identifier: 0xf79e965d
/dev/sdb1 1 44320 356000368+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 44321 48641 34708401 17 Hidden HPFS/NTFS
ubuntu@ubuntu:~$
Det ar val den har ovan som anvands av Virtualbox.
Mina Places ar som foljer:
ubuntu
Desktop
File System
Network
57.5.gb media
Acer (virtualbox xp)
Ndas *extern hd*
Trash
kanske lattare att fa overblick nu.
Har ar en annan dump:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to I/O Controller (rev 02)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0064
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
Capabilities: [40] Vendor Specific Information <?>
Capabilities: [a0] AGP version 2.0
Kernel driver in use: agpgart-intel
Kernel modules: intel-agp
00:00.1 System peripheral: Intel Corporation 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to I/O Controller (rev 02)
00:00.3 System peripheral: Intel Corporation 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to I/O Controller (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to AGP Controller (rev 02)
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 96
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
I/O behind bridge: 00003000-00003fff
Memory behind bridge: d0100000-d01fffff
Prefetchable memory behind bridge: d8000000-dfffffff
Kernel modules: shpchp
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 6
I/O ports at 1800
Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
I/O ports at 1820
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
I/O ports at 1840
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller (rev 03) (prog-if 20)
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 10
Memory at d0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=0080
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 83)
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=06, sec-latency=64
I/O behind bridge: 00004000-00004fff
Memory behind bridge: d0200000-d05fffff
Prefetchable memory behind bridge: 88000000-8dffffff
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801DBM (ICH4-M) LPC Interface Bridge (rev 03)
Kernel modules: iTCO_wdt, intel-rng
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801DBM (ICH4-M) IDE Controller (rev 03) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
I/O ports at 01f0
I/O ports at 03f4
I/O ports at 0170
I/O ports at 0374
I/O ports at 1860
Memory at 8e000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) SMBus Controller (rev 03)
Flags: medium devsel, IRQ 10
I/O ports at 1880
Kernel modules: i2c-i801
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 03)
I/O ports at 1c00
I/O ports at 18c0 [size=64]
Memory at d0000c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]
Memory at d0000800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Kernel driver in use: Intel ICH
Kernel modules: snd-intel8x0
00:1f.6 Modem: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller (rev 03)
I/O ports at 2400 [size=256]
I/O ports at 2000 [size=128]
Kernel modules: snd-intel8x0m
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10]
Flags: bus master, fast Back2Back, 66MHz, medium devsel, latency 66, IRQ 6
Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
I/O ports at 3000 [size=256]
Memory at d0100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
[virtual] Expansion ROM at d0120000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [58] AGP version 2.0
Kernel modules: radeonfb
02:02.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401 100Base-T (rev 01)
Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 6
Memory at d0204000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
[virtual] Expansion ROM at 8c000000 [disabled] [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Kernel driver in use: b44
Kernel modules: b44
02:04.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection (rev 05)
Subsystem: Intel Corporation Device 2701
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
Memory at d0208000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [dc] Power Management version 2
Kernel driver in use: ipw2200
Kernel modules: ipw2200
02:06.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller
Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 10
Memory at d0209000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=02, secondary=03, subordinate=06, sec-latency=176
Memory window 0: 88000000-8bfff000 (prefetchable)
Memory window 1: 90000000-93fff000
I/O window 0: 00004000-000040ff
I/O window 1: 00004400-000044ff
16-bit legacy interface ports at 0001
Kernel driver in use: yenta_cardbus
Kernel modules: yenta_socket
02:06.2 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (prog-if 10)
Memory at d020a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Memory at d0200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Kernel driver in use: ohci1394
Kernel modules: firewire-ohci, ohci1394
02:06.3 Mass storage controller: Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller
Memory at d0206000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Kernel driver in use: tifm_7xx1
Kernel modules: tifm_7xx1
ubuntu@ubuntu:~$
bbauto
Inlägg av bbauto »
Nackdelen med att bara kopiera filer till en annan drive är att man tappar rättigheterna, därför bör man använda backup-program eller rsync, scp etc... som behåller ursprungsrättigheterna. Det mesta under din "egen" användare bör ju bli samma om du bara kopierar (osäker på detta). Så tycker nog du ska göra som jag beskrev ovan för att vara säker, gör samma sak med Virtualbox XP (kommer inte ihåg hur/vart den ligger, någon annan kanske kan svara) jag kör vmware själv... Den brukar väl lägga sig som en stor fil, om man inte använder "raw partition" och då ska du ju inte ändra den överhuvudtaget!
Du kanske ska öppna en ny tråd och fråga om detta speciellt. :)
Stigo
Inlägg av Stigo »
Jag hittade info om vbox och att göra en image med clonezilla, så jag försöker med det.
Men du ser inte något sätt att utnyttja den 'befintliga' gamla startdriven för att reparera felet?
