GRUB error 21
chyssler
GRUB error 21
Inlägg av chyssler »
Har kört in ubuntu 9.04 men har råkat på error 21 när jag ska boota. Jag läste http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=200&t=39112 men utan framgång.
Antar att det är något i menu.lst (?) som spökar.
Såhär ser allt ut:
Sata port 1: partitionerad. 50gb med win vista, och resten en vanlig ntfs.
Sata port 2: ntfs
Sata port 3: ntfs
Sata port 4: ntfs
IDE: Hårddisken jag installerat ubuntu. (tror den är master om de har någon betydelse.)
Jag förstår inte helt hur grub fungerar och vart den kollar men såhär ser menu.lst ut på ubuntu-hårddisken (finns den på vista-disken med? hittar ej.):
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default		0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout		10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title		Windows 95/98/NT/2000
# root		(hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
# title		Linux
# root		(hd0,1)
# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=663127da-a69b-4f81-b6c8-3852d29a1ab4 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=663127da-a69b-4f81-b6c8-3852d29a1ab4
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## specify if running in Xen domU or have grub detect automatically
## update-grub will ignore non-xen kernels when running in domU and vice versa
## e.g. indomU=detect
##      indomU=true
##      indomU=false
# indomU=detect
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title		Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
uuid		663127da-a69b-4f81-b6c8-3852d29a1ab4
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=663127da-a69b-4f81-b6c8-3852d29a1ab4 ro quiet splash
initrd		/boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiet
title		Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=663127da-a69b-4f81-b6c8-3852d29a1ab4 ro  single
title		Ubuntu 9.04, memtest86+
kernel		/boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title		Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title		Windows Vista (loader)
rootnoverify	(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
Hittade också ett script i förra tråden som jag körde och fick ut detta:
============================= Boot Info Summary: ==============================
 => Grub0.97 is installed in the MBR of /dev/sda and looks on boot drive #5 in
    partition #2 for /boot/grub/stage2 and /boot/grub/menu.lst.
 => Windows is installed in the MBR of /dev/sdb
 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sdc
 => Windows is installed in the MBR of /dev/sdd
 => Windows is installed in the MBR of /dev/sde
sda1: _________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:  Windows Vista
    Boot files/dirs:   /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe
                       /grldr /wubildr.mbr
sda2: _________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files/dirs:
sdb1: _________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows XP
    Operating System:
    Boot files/dirs:
sdc1: _________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files/dirs:
sdd1: _________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files/dirs:
sde1: _________________________________________________________________________
    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sde5: _________________________________________________________________________
    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sde2: _________________________________________________________________________
    File system:       ext3
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Ubuntu 9.04
    Boot files/dirs:   /boot/grub/menu.lst /etc/fstab
sde3: _________________________________________________________________________
    File system:       ext3
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files/dirs:
=========================== Drive/Partition Info: =============================
Drive: sda ___________________ _____________________________________________________
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0xf2fdf2fd
Partition  Boot         Start           End          Size  Id System
/dev/sda1    *          2,048   102,402,047   102,400,000   7 HPFS/NTFS
/dev/sda2         102,402,048   625,139,711   522,737,664   7 HPFS/NTFS
Drive: sdb ___________________ _____________________________________________________
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Disk identifier: 0xd0123598
/dev/sdb1                  63   488,392,064   488,392,002   7 HPFS/NTFS
Drive: sdc ___________________ _____________________________________________________
Disk /dev/sdc: 250.0 GB, 250059350016 bytes
Disk identifier: 0x470a470a
/dev/sdc1                  63   488,392,064   488,392,002   7 HPFS/NTFS
Drive: sdd ___________________ _____________________________________________________
Disk /dev/sdd: 164.6 GB, 164696555520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 20023 cylinders, total 321672960 sectors
Disk identifier: 0x05a0059f
/dev/sdd1                  63   321,669,494   321,669,432   7 HPFS/NTFS
Drive: sde ___________________ _____________________________________________________
Disk /dev/sde: 82.3 GB, 82348277760 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 10011 cylinders, total 160836480 sectors
Disk identifier: 0xc59cc59c
/dev/sde1                  63     3,903,794     3,903,732   5 Extended
/dev/sde5                 126     3,903,794     3,903,669  82 Linux swap / Solaris
/dev/sde2           3,903,795    42,973,874    39,070,080  83 Linux
/dev/sde3          42,973,875   160,826,714   117,852,840  83 Linux
blkid -c /dev/null: ____________________________________________________________
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="9C5859B358598D40" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: UUID="5A52BAB752BA96EB" TYPE="ntfs"
/dev/sdb1: UUID="86A88B99A88B8681" TYPE="ntfs"
/dev/sdc1: UUID="706C1C0E6C1BCE2A" TYPE="ntfs"
/dev/sdd1: UUID="6EC8A4C7C8A48F41" TYPE="ntfs"
/dev/sde2: UUID="663127da-a69b-4f81-b6c8-3852d29a1ab4" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sde3: UUID="dbe223e3-c99d-4acd-b05f-7586080f8b0c" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sde5: TYPE="swap" UUID="8cc6af17-5738-4ceb-9f97-5fc8a27e6197"
=============================== "mount" output: ===============================
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /lib/modules/2.6.28-11-generic/volatile type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/sr0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
gvfs-fuse-daemon on /home/ubuntu/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=ubuntu)
=========================== sde2/boot/grub/menu.lst: ===========================
## default num
default		0
## timeout sec
timeout		10
## hiddenmenu
#hiddenmenu
# Pretty colours
# command 'lock'
# examples
# root		(hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
# title		Linux
# root		(hd0,1)
# alternative=true
## alternatives
##      lockold=true
# lockold=false
# xenhopt=
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
##      indomU=true
##      indomU=false
# indomU=detect
##      memtest86=false
# memtest86=true
# savedefault=false
quiet
quiet
# ones.
root
# on /dev/sda1
savedefault
makeactive
chainloader	+1
=============================== sde2/etc/fstab: ===============================
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'vol_id --uuid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# / was on /dev/sde2 during installation
UUID=663127da-a69b-4f81-b6c8-3852d29a1ab4 /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sde3 during installation
UUID=dbe223e3-c99d-4acd-b05f-7586080f8b0c /home           ext3    relatime        0       2
# swap was on /dev/sde5 during installation
UUID=8cc6af17-5738-4ceb-9f97-5fc8a27e6197 none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
=================== sde2: Location of files loaded by Grub: ===================
  20.0GB: boot/grub/menu.lst
  20.1GB: boot/grub/stage2
  20.0GB: boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
  19.9GB: boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic
  20.0GB: initrd.img
  19.9GB: vmlinuz
Så hur löser jag detta?
norhager
Re: GRUB error 21
Inlägg av norhager »
Problemet är att den försöker att bota från din satadisk, jag fick samma problem och jag fick fysiskt koppla bort satadisken när jag installerade ubuntu eftersom du har Windows på din sata disk så vet jag inte om det går för jag har bara Ubuntu på min dator risken är stor att Windows aldrig dyker upp i grub.Kan du inte Lägga Ubuntu på din satadisk och använda idehårddisken som ett lager?
chyssler
Re: GRUB error 21
Hmm men de måste ju gå att säga på vilka hårddiskar den ska boota....
Jag vet inte hur grub fungerar men de har installerat sig på min första sata-disk också? Eftersom GRUB startar iaf.
Jag provade koppla ur satadiskarna och körde ändast IDE-disken men fick fortfarande samma problem efter installation. Jag får alltså error 21 både när endast ide-disken är i och endast sata-disken är i.
