[LÖST]Hur får man cairo-dock att "ligga ner"?[LÖST]
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Hur får man cairo-dock att ligga ner?
Bild på min (kanske inte syns så bra, säg till i sånna fall så laddar jag upp en ny bild):
Bild på vad jag menar:
bjoost61
Re: Hur får man cairo-dock att "ligga ner"?
Inlägg av bjoost61 »
Har du rätt drivrutiner till grafiken och extra skrivbordeffekter igång?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Jo. Har nvidia (version 180) installerad. Har ett geforce 6600 grafikkort.
Sen har jag Extra inställt på effekter.
Har dock inte compiz config eller vad det heter installerat (om man nu måste ha det)?
bjoost61
Borde fungera, har du provat att byta tema, observera att du måste spara det gamla temat först för att bytet ska fungera.
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
varför byter du inte bara till 3d plane i inställningarna?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ska testa. Får ladda ner några teman.
Edit:
Testade annat tema. Blev ingen skillnad. Lyckades bara ställa till det så alla genvägar jag lagt till försvann och ersattes av andra ;D Har ställt tillbaka det nu så jag har dom jag vill ha.
95monye skrev:varför byter du inte bara till 3d plane i inställningarna?
Hur gör man det?
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
Skärmbild-Configuration of Cairo-Dock.png (130.67 KiB) Visad 2576 gånger
du ska alltså högerklicka på docken, välja inställningar, och resten fattar du nog själv :)
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Jo jag hittade vad 3-d plane var för nått men jag kan bara välja default där. Nu försöker jag söka febrilt om hur man installerar 3-d plane.
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
hmm, men om du högerklickar på cairo-dock och väljer "hantera teman"
och väljer mac osx temat. har du provat det?
men glöm inte att spara ditt gamla tema (om du vill ha kvar det).
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Finns inget mac os tema. Har installerat cairo-dock från Lägg till/Ta bort...
Ska jag ladda ner det från deras hemsida och installera istället?
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
jaha, du har kanske en äldre version av cairo-dock...
jag installera cairo dock med hjälp av den här tråden http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... n&start=20
men eftersom du har jaunty och jag intrepid så vet jag inte :-\
bjoost61
du behöver även cairo-dock-plugins, kör "wget -q http://repository.cairo-dock.org/ubuntu/cairo-dock.gpg -O- | sudo apt-key add -" i terminalen och lägg sedan till
"deb http://repository.cairo-dock.org/ubuntu intrepid cairo-dock" i programvarukällor så får du tillgång till det i synaptic.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
bjoost61 skrev:du behöver även cairo-dock-plugins, kör "wget -q http://repository.cairo-dock.org/ubuntu/cairo-dock.gpg -O- | sudo apt-key add -" i terminalen och lägg sedan till
La in det i programvarukällor men då fick jag upp:
Kunde inte hämta alla förrådsindex
Förrådet kanske inte längre är tillgängligt eller kunde inte kontaktas på grund av nätverksproblem.
En äldre version av indexet kommer att användas om det finns tillgängligt. Om inte kommer förrådet att ignoreras.
Kontrollera din nätverksanslutning och försäkra dig om att adressen till förrådet i inställningarna är korrekt.
Misslyckades med att hämta http://repository.cairo-dock.org/ubuntu/dists/jaunty/cairo-dock/binary-amd64/Packages  404 Not Found
Vissa indexfiler kunde inte hämtas, de har ignorerats eller så har de gamla använts istället.
Kollade länken som var med som skulle läggas in i programvarukällor. Jaunty finns tyvärr inte med :( http://repository.cairo-dock.org/ubuntu/dists/
bjoost61
nej jaunty finns ej med men det funkar med intrepids förråd, jag kör jaunty och det går utmärkt
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
bjoost61 skrev:nej jaunty finns ej med men det funkar med intrepids förråd, jag kör jaunty och det går utmärkt
Så nu funkade det att lägga in. Hur gör man sen då?
bjoost61
installera cairo-dock-plugin via synaptic eller terminalen så bör du ha fler teman och insällningar att välja på sen.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Har installerat plugins nu. Går in på inställningar för cairo-dock och väljer utseende. Kan bara välja default. Men klickar man på inställningar för standardutseende för huvuddockan så får man upp lite men inget händer om man ändrar där.
Har version: 1.6.3.1 om det har nått med det att göra om det finns nån nyare.
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
prova att ominstallera cairo-dock kanske?
annars kan du ju alltid installera mac osx temat här: http://gnome-look.org/content/show.php/ ... tent=72085
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
95monye skrev:prova att ominstallera cairo-dock kanske?
Installerade mac os temat nu. Installerade om cairo-dock via synaptic också. Fortfarande ingen skillnad.
Ger upp snart så får det vara som det är.
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
du ska alltså packa upp osxtema.tar.gz arkivet och lägga mappen i home/användarnamn/.config/cairo-dock/themes.
om det inte funkar, så vet jag inte tyvärr,
men man kanske kan göra samma i jaunty som man kan i intrepid... http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 8&start=20
fast då ska du nog fråga någon som vet bättre.
