Laddade ner 9.04 och installerade på en helt ny hårddisk (Samsung Spinpoint). Men när jag klickar för att stänga av datorn så blir skärmen bara svart och ingenting mer händer. Samma sak händer när jag försöker starta om datorn, får bara en svart skärm.
Någon som känner till en lösning på problemet?
Kan säga att jag körde Kubuntu 9.04 på en annan äldre hårddisk också och hade samma problem där. På den äldre hårddisken körde jag Kubuntu 8.04 innan jag uppgraderade den till Kubuntu 9.04 och hade inga problem med att stänga ner datorn med 8.04. Så jag tvivlar på att det är ett hårdvaruproblem.
Men min hårvaruuppsättning är iaf:
Hårddisk: Samsung Spinpoint T166
Processor: AMD Athlon 64 X2 dual core 5200+
Grafikkort: Vet inte mer än Nvidia för den är jättegammal och jag kommer inte ihåg
RAM: 2 GB
Moderkort: Asus K9N Neo 550 chipset serien.
Kan inte stänga av datorn [LÖST]
Re: Kan inte stänga av datorn
När skärmen är svart kan testa att trycka ctrl+alt+F1? Har du tur kan du logga in i den terminalen och skriva kommandot;
sudo shutdown -h now
Kanske det då kommer upp text som kan tala vad som händer.
Provade att trycka ctrl+alt+F1, men det hände inget.
Prova att ta bort quiet (från alternativet "quiet splash") från boot menyn: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/boot-alternativ
Detta är bara en tillfällig lösning som gäller för denna gången men det kan ju vara värt att testa, skulle det fungera kan man ordna det permanent.
Detta ær enda sættet før mig att få stopp på min maskin sen længe. Har testat allt annat. Øppna terminalen och skriv in ovanstående. Funkar det så kør på det.webaake skrev: sudo shutdown -h now
sudo shutdown -h now funkade inte och jag orkade inte ta mig igenom/förstå guiden Hund länkade till (sorry
). Googlade istället och hittade en enkel o snabb lösning på problemet. Det är tydligen alsa som krånglar...
Restart/Shutdown problem in Ubuntu 8.10
