[LÖST]Auto mounta ntfs-disk[LÖST]
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Har suttit och sökt runt nu hur man gör. Har inte hittat nått som jag riktigt blir klok på.
Hittade iallfall nått om att man skulle skriva in nått i terminalen först.
Här är det jag fått fram. Får se om det hjälper er nått:
*-disk:0
       description: ATA Disk
       product: SAMSUNG HD160JJ/
       physical id: 0
       bus info: scsi@0:0.0.0
       logical name: /dev/sda
       version: ZM10
       serial: S0DFJ10Y938068
       capabilities: partitioned partitioned:dos
       configuration: ansiversion=5 signature=1549f232
  *-disk:1
       product: WDC WD2500JD-75H
       vendor: Western Digital
       physical id: 1
       bus info: scsi@3:0.0.0
       logical name: /dev/sdb
       version: 08.0
       serial: WD-WMAL72867577
       configuration: ansiversion=5 signature=0009bd0e
  *-cdrom
       description: DVD writer
       product: CD/DVDW TS-H552U
       vendor: TSSTcorp
       physical id: 0.0.0
       bus info: scsi@4:0.0.0
       logical name: /dev/cdrom
       logical name: /dev/cdrw
       logical name: /dev/dvd
       logical name: /dev/dvdrw
       logical name: /dev/scd0
       logical name: /dev/sr0
       version: US09
       capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
       configuration: ansiversion=5 status=nodisc
  *-disk:0
       description: SCSI Disk
       physical id: 0.0.0
       bus info: scsi@6:0.0.0
       logical name: /dev/sdc
  *-disk:1
       physical id: 0.0.1
       bus info: scsi@6:0.0.1
       logical name: /dev/sdd
  *-disk:2
       physical id: 0.0.2
       bus info: scsi@6:0.0.2
       logical name: /dev/sde
  *-disk:3
       physical id: 0.0.3
       bus info: scsi@6:0.0.3
       logical name: /dev/sdf
och
Disk /dev/sda: 160,0 GB, 160041885696 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 19457 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Diskidentifierare: 0x1549f232
    Enhet Start     Början        Slut     Block    Id  System
/dev/sda1   *           1       18707   150263946   83  Linux
/dev/sda2           18708       19457     6024375    5  Utökad
/dev/sda5           18708       19457     6024343+  82  Linux växling / Solaris
Disk /dev/sdb: 250,0 GB, 250000000000 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 30394 cylindrar
Diskidentifierare: 0x0009bd0e
/dev/sdb1               1       29827   239585346    7  HPFS/NTFS
philip5
HC-IRCare
Re: Auto mounta ntfs-disk
Inlägg av philip5 »
Du kan lägga till partitionen i din /etc/fstab så kommer den monteras automatiskt vid varje gång vid start.
Du behöver ta reda på partitionens unika ID som kallas UUID. Det får du fram genom att köra följande i en terminal:
sudo vol_id -u /dev/sdb1
Du kommer då få fram en ganska långt ID-nummer. Ersätt det UUID som du fått fram istället för det exempel-ID som du ser nedan. Lägg till det här sist på en ny rad i din /etc/fstab och se till att du även har en tom rad som sista rad.
UUID=6328150D19C7439E /media/ntfs              ntfs-3g    defaults 0       0
Det här exemplet kommer montera din ntfs-disk i mappen /media/ntfs men du kan peka om den till valfri mapp genom att ändra /media/ntfs men det måste vara en mapp som existerar och som helst är innan. Så använder du /media/ntfs så se till att skapa den mappen först.
Det finns säkert några verktyg som gör det här åt dig men så kan det i alla fall göras från terminalen... :)
Hoppas det här löser ditt problem.
/Philip
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Se där, jag han inte ens skriva klart innan du fick ett bra svar... :)
Det här guiden http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Automa ... artitioner kan du använda dig av.
Dessa flaggor är jag lite tveksam till, uid=1000,gid=100, men om du vill att din änvändare ska kunna skriva på disken är det ok. Annars kan du strunta i dessa.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
philip5 skrev:Du kan lägga till partitionen i din /etc/fstab så kommer den monteras automatiskt vid varje gång vid start.
sudo vol_id /dev/sda5
/Philip
Tackar. Finns två UUID:
ID_FS_USAGE=other
ID_FS_TYPE=swap
ID_FS_VERSION=2
ID_FS_UUID=9c5fb43b-cb2f-4f13-8146-043e95e5dd41
ID_FS_UUID_ENC=9c5fb43b-cb2f-4f13-8146-043e95e5dd41
ID_FS_LABEL=
ID_FS_LABEL_ENC=
webaake
Inlägg av webaake »
Jag hjälpte en annan kille idag med detta, men frågan uppstod; om man lägger in en extern ntfs disk i fstab - vad händer då om den inte är startad när datorn startar?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Det här är en intern disk så den är alltid igång :)
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
Sorry, det ska vara ett "-u" med som jag glömde skriva in. Så här ska du skriva för att få UUID:
Såg också att jag måste haft solsting eftersom jag även skrev fel och partitionsnamnet för din swap och inte din ntfs. Ska vara som ovan och inget annat.
Redigerar mig själv längre upp i tråden så det är rätt nu...
/Philip
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
webaake skrev:Jag hjälpte en annan kille idag med detta, men frågan uppstod; om man lägger in en extern ntfs disk i fstab - vad händer då om den inte är startad när datorn startar?
Om det är en extern disk så ska man helst inte ha den i fstab alls utan om den pluggas in så bör den dyka upp automatiskt under /media/. Man kan lägga den i fstab också om man har uuid men då kommer den inte automatiskt monteras när den pluggas i (tror jag) utan man måste köra ett "mount -a" som monterar alla enheter som finns i fstab som inte är monterade.
/Philip
webaake
Inlägg av webaake »
Det jag är rädd för är om hela uppstarten hindras.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Vet inte om jag gjorde rätt. Fick upp:
orrebo@burken:~$ UUID=BE1421871421442D /media/ntfs              ntfs-3g    defaults 0
bash: /media/ntfs: Filen eller katalogen finns inte
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
Som jag skrev så måste du skapa mappen ntfs i mappen media om det är där du vill att den ska monteras. namnet ntfs var bara ett exempel. du kan döpa mappen till /media/windows eller något annat om du vill men då måste den mappen finnas och du måste se till att då istället står /media/windows istället för /media/ntfs.
/Philip
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
webaake skrev:Det jag är rädd för är om hela uppstarten hindras.
Nej den kommer inte stanna uppstarten men man kommer få ett felmeddelande i loggen för dmesg att den försöker montera en enhet som inte finns.
/Philip
webaake
Inlägg av webaake »
Tack för det! Då är det lugnt.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
philip5 skrev:Som jag skrev så måste du skapa mappen ntfs i mappen media om det är där du vill att den ska monteras. namnet ntfs var bara ett exempel. du kan döpa mappen till /media/windows eller något annat om du vill men då måste den mappen finnas och du måste se till att då istället står /media/windows istället för /media/ntfs.
/Philip
Kunde inte skapa mapp så jag kom att jag fick lov att gå in med gksudo nautilus. Fick upp detta nu efter att ha skapat mappen:
bash: /media/ntfs: är en katalog
Jag ska inte välja disken som ligger i media då istället för att göra en ny mapp?
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
Du ska inte köra "UUID=BE1421871421442D /media/ntfs ntfs-3g defaults 0 0 " som kod i terminalen utan du ska lägga till det i filen /etc/fstab så som jag skrev ovan.
/P
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Det är jag som läser dåligt :-[ Har lagt in det där nu. Ska starta om datorn och se vad som händer. Kommer tillbaka med resultat.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Tackar så jättemycket. Nu funkar det fin fint :)
