Här kommer en fråga som har varit på tapeten jättemycke, men jag får det inte att fungera, jag försöker få mitt Nvidia 5900Xt att lira ihop med min LCDTv på 37", jag kör DVI->HDMI, men dom enda upplösningarna jag får upp är dom som ligger default i Nvidia drivaren. Den upplösning jag vill ha tag i är ju då 1366x768@60Hz som jag vet att min tv stödjer det är en JVC LT-37S60, HD Ready
Och ett litet tips till er underbara människor som svarar skriv för en idiot, DÅ kanske jag fattar ...
Hälsningar Thord
Hej Thord
"Från en idiot till en annan"
Beskriv mera vad du försökt, vad som fungera eller inte.
Jag har en del erfarenhet, men osäker om det hjälper.
Jag har länge kört Ubuntu från tv-soffan på min 32" widescreen-tv. Jag tycker den absolut bästa upplösningen är 800 x 600. Man skall ju kunna läsa och se bilderna från långt håll. På tv,n (gissar att det är olika på olika märken) har jag ett skärmformat som heter "full 2" och det drar ut bilden så det ser normalt ut.
Jag har testat lite till nu .. men kommer inte nå närmare nån lösning... Kan nån förklara för mig vad metamodes är för nåt, är det nånting man kan använda för att göra visningen av en viss upplösning mindre.. i storlek alltså ... Jag har kommit fram till att problemet med att jag har halva menyer uppe och nere och att det på båda kanterna är saker som jag inte ser kommer i alla grafiklägen som jag kan välja ... och värden a som rapporteras om min TV verkar stämma,
Nån som har nå bra ideer vad jag ska testa med ...
Pröva att öppna en terminal : Programmenyn -> Tillbehör -> Terminal
Där skriver du sedan kommandot;
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Nu har du öppnat inställningsfilen till xorgservern och jag tänkte vi testa att skirva in;
SubSection "Display"
Depth 24 Virtual 1280 768
Modes "1280x768@60"
EndSubSection
Det är virtual-raden du skall skriva in i sektionen "Display". Du skall sätta Virtual till samma värden som din upplösning alltså typ;
Virtual 1368 768
MEN, många HD TV klarar bara 1360x768 via HDMI och VGA, inte 1368x768.
Denna sektion skall vara sist i sektionen Screen och komma före ;
EndSection
Under tiden du testar detta söäker jag efter 'modelines', vilket nog är enda sättet att få det riktigt bra, men de är helt beroedne på din TV-modell och är svåra att hitta.
Citat: "EDID is not always completely accurate, and for some situations such as older or unusual display hardware or many HDTVs, it will be necessary to create a modeline to get the setting right."
Hur går det?
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildd@vernadsky) Thu Jun 5 09:26:53 UTC 2008
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
#Section "Device"
# Identifier "device1"
# Driver "nvidia"
# BoardName "nvidia"
# BusID "PCI:1:0:0"
# Screen 1
#EndSection
#Section "Screen"
# Identifier "Default Screen"
# Device "Configured Video Device"
# Monitor "Configured Monitor"
# DefaultDepth 24
# Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
#EndSection
# package.
#Section "Device"
# Driver "nvidia"
# BusID "PCI:1:0:0"
# Screen 1
#EndSection
#Section "Screen"
# DefaultDepth 24
#EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "v4l"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "JVC LT-37S60"
Option "UseEDID" "FALSE"
HorizSync 15.0 - 46.0
VertRefresh 59.0 - 61.0
# ETT TEST - HÄR KAN DU LETA UPP ANDRA MODELINES OCH KLISTRA IN:
ModeLine "1360x768@60" 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 778 795 -HSync -VSync
Gamma 1
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce FX 5900XT"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Virtual 1360 768
Modes "1360x768@60"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Den förra var full av dubletter och såg inte bra ut. Men det är ingen garanti att denna funkar heller - nyckeln är helt och hållet modeline !! Denna : ModeLine "1360x768@60" 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 778 795 -HSync -VSync är en chansning men det finns flera för 37" som du kan kopiera och klistra in och ersätta den modeline som står ovan. Du akn bara ha en modeline för varje upplösning.
Om inte denna xorg.conf funkar så kolla i i loggen; /var/log/Xorg.0.log och kopiera in den hit. Där står fler ledtrådar till en bra modeline.
Förresten TV'n är en JVC, är det också JVC som tillverkat själva panelen? KAn vara ett annat fabrikat och då kan det vara lättare att hitta rätt modeline.
Jag ska testa detta senare ... tackar på förhand ... Jag vet inte vem som har gjort panelen ... kan man kolla det på någe vis eller utan att skruva isär tvn ...
Nu har jag testat en massa grejer men det blir ingen skillnad så nu ska jag testa installera om med en vanlig skärm och sen koppla in tvn ... få se om det blir nån skillnad alls ...
Har du testat olika modelines från den sidan jag rekommenderade? Där fanns flera för 37" och jag är söker på att en av dem skulle fungerat. Jag tror dessutom inte att en ominstallation löser problemet.
Det är speciella problem med LCD TV så man får vara beredd på lite extra meckande men det är värt det!
