Installera Ubuntu på hd via annan dator.??
Se min andra tråd först! http://www.ubuntu-se.org/forum/viewforum.php?id=28
Har alltså en Dell Intel o en st Athlon.
Båda har win Xp home sp2.
Kan köra o installera Ubuntu på Dellen men inte på Athlon.
Fråga: Kan jag ta ur hårddisken från Athlonen flytta den till Dellen o installera Ubuntu där,
för att sedan flytta tillbaka hd till Athlonen?
[quote="jannep"]Se min andra tråd först! http://www.ubuntu-se.org/forum/viewforum.php?id=28
för att sedan flytta tillbaka hd till Athlonen?[/quote]
Japp! Det ska vara fullt möjligt.
Men tänk på att sätta disken du ska installera på på samma ställe som den kommer att sitta på i andra datorn.
Sitter disken på Första S-ATA kanalen på ena datorn så ska den sitta på FÖRSTA på den du installerar från.
OK tack för svaret. MEN jag e GUBBE 57 år.
Va e en S-ATA kanal? MVH Janne
- Sprak
Beroende på hur gammal hårddisk du har så har den två möjliga datakontakter för att få den att prata med resten av datorn.
Den äldre varianten kallas IDE och är en typisk ''lakritskabel" bred och tunn, av samma typ som går till DVD/CD-läsaren.
Den nyare varianten kallas SATA och har betydligt mer kompakta (oftast röda?) kablar.
Oavsett vad du har så har din dator flera sådana kontakter på moderkortet. Om man har väldigt bra syn så brukar det ofta stå någon numrering vid kontaktplatserna typ IDE0 eller SATA0 osv. Själv brukar jag slå upp det i manualerna på internet.
SÃ… om du bara kollar vad det står för nummer i närheten av den kontakten som du stoppar in hårddisken på i installationsdatorn och sedan väljer samma nummer på den riktiga datorn ska det inte vara några problem. Lycka till
- gholen
- Hedersmedlem
- Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Eftersom Ubuntu är baserat på debian, är det bara att installera och köra
Kör HÃ…RT!
Kör HÃ…RT!
[quote="gholen"]Eftersom Ubuntu är baserat på debian, är det bara att installera och köra
Kör HÃ…RT![/quote]
?? Kan du utveckla din replik lite mer?
Installera hur ? Som jag föreslog (flytt av hårddisk) eller?
Baserat på debian? Jaha, men om man är nybörjare så betyder det ingenting.
Vad menar du?
MVH Janne
Kör HÃ…RT![/quote]
Vad menar du?
MVH Janne
Hej, det är bara att sätta disken i Dellen och installera där. Du kommer antagligen att behöva uppdatera x-server vad det gäller grafikkort osv. ( sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg i terminalen kommer att ge dig en guidad installation)
//Tobbe
//Tobbe
- gholen
- Hedersmedlem
debian kontrollerar sin hårvara var gång en startar, och laddar automatiskt in det nya som behövs.
därför, är det inga prpblem alls att köra in debian på en annan dator, och seda flytta hårdisken.
Förlåt om jag var otydlig
Lycka till!
Lycka till!
[quote="gholen"]debian kontrollerar sin hårvara var gång en startar, och laddar automatiskt in det nya som behövs.
Lycka till![/quote]
Tack ! Det lugnar nerverna på en GUBBE, som inte är uppväxt med datorer!
Ska prova o göra förflyttningen/installationen av hd ikväll!
TACK till alla hjälpsamma människor här på forumet, snart är det kanske ajöss med Bill G, här hemma.
Lycka till![/quote]
TOTALKRASH !
Flyttade överhd:n enl inlägg ovan,körde install ubuntu från cd:n. Allt gick bra till det var 4% kvar (96Klart)
DÃ…! meddelande: Installtionen krashade, samt en mämgd konstiga fel spec som jag försökte kopiera,det gick inte.Datorn hängde sig därefter.
Försökte flytta tillbaka hd till Athlonen.
När jag nu försöker starta igen. Kommer meddelande: (både på Dellen o Athlonen)
GRUB Loading stage 1.5
GRUB loading please wait
ERROR 21
Därefter händer ingenting. Kommer inte in i datorn/datorerna.
PLEASE ADVICE.
Författat på den sista resursen! gammal backup p2 96 mb ram.
ERROR 21
PLEASE ADVICE.
Glömde nämna till inlägget ovan: Det går inte att starta med installations cd Ubuntu igen.
Ej heller Win Xp install cd.
- gholen
- Hedersmedlem
Kolla startordningen i bios, ställ CD högst upp!
Sedan, kolla igenom igen.
Har skrivit en gude om hur man reparerar Grub här:
http://bbs.linux.se/viewtopic.php?p=206865
Det borde lösa dina problem.
[quote="gholen"]Kolla startordningen i bios, ställ CD högst upp!
Sedan, kolla igenom igen.[/quote]
Har gjort det,hjälper inte.
Fler tips? Guiden i länken http://bbs.linux.se/viewtopic.php?p=206865
fattar jag inte, jag har aldrig haft igång någon linux dist överhuvudtaget!
Jag kan INTE starta NÃ…GONTING längre på mina 2 datorer.
Varken Ubuntu live CD eller Install Cd eller Win XP Install CD eller Win RESCUE-cd ellerBoot CD för Win Xp.
Det enda jag kan komma åt är Bios via sart Push Del (om jag e snabb som blixten.
Det går också att starta via ms dos startdiskett, men jag vet inte om jag kan åstadkomma något den vägen.
IDEER??
Mvh Janne
IDEER??
Mvh Janne
