Nu fick jag problem med att starta phpmyadmin [LÖST]
stefan57
Inlägg av stefan57 »
Fick idag min webserver att funka och den visar websidorna fint.
Så, tänkte det skulle sitta fint att ha phpmyadmin, så kah installerade det också...
Men, när jag försöker starta det så får jag bara detta på skärmen:
Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL
Jag kollade och MySQL och PHP körs. Nån som har en ide vad/var jag skall kolla för att få igång phpmyadmin?
FYI: Kör både Webmin och Virtualmin ...
/Stefan
Retardedpope
Re: Nu fick jag problem med att starta phpmyadmin
Inlägg av Retardedpope »
Hur installerade du phpmyadmin?
sudo apt-get install phpmyadmin
Ovanstående installerar och fixar kopplingarna till databasen korrekt. Ifall MySQL fungerar korrekt för andra sidor, så har det inget med ovanstående att göra.
Annars kan det vara så att du har bytt lösenord för MySQL och då måste du tala om för phpmyadmin vilket lösenord du har. Har för mig att man gör sånt i:
config.inc.php
stefan57
Thank's!
Det funkar nu!
/Stefan
