Min asterisktangent på numpadden ger följande tecken då den trycks ner >> ⋅ (punkten till vänster)
Detta är något osm kom i och med uppgraderingen till Jaunty, och asterisken som ligger till höger om "ä" fungerar som vanligt (*). Någon som vet vad problemet kan vara?
Edit: Det är en stationär dator med vanligt tangentbord, ett (Hp) SK−2960
[löst] Asterisk (*) saknas på numpad....
- bbauto
Re: Asterisk (*) saknas på numpad....
Inte rakt av, kan inte pröva heller (8.04 på min stationära) Men har du kontrollerat System->Inställningar->Tangentbord->Tangentbordsmodell och Layoutalternativ
Du skulle kunna titta under /etc/X11/xorg.conf.backup...någonting och jämföra med den skarpa xorg.conf
I min xorg ser det ut som följer:
Skillnaden efter uppgraderingen bestod av att uppgraderingen hade kommenterat bort hela stycket om tangentbordet, något jag klistrat dit igen okommenterat. Detta löste emellertid inga problem.
I tangentbordsinställningar har jag svensk layout och "Allmän 105-tangetners (internationell) PC". Provat på allehanda där inne i listan men det verkar inte få effekt. Behöver man starta om datorn eller usersessionen för att en ändring av tangentbord ska träda i kraft?
# commented out by update-manager, HAL is now used
#Section "InputDevice"
# Identifier "Generic Keyboard"
# Driver "kbd"
# Option "XkbRules" "xorg"
# Option "XkbModel" "pc105"
# Option "XkbLayout" "se"
#EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Detta har jag i min xorg.conf utöver din;
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
precis efter Option "XkbLayout" "se"
Re: [löst] Asterisk (*) saknas på numpad....
Kära gamla xorg.conf, snyft.
