Inget ljud i 9.04 -men enkel lösning ..
nicefinger
Inlägg av nicefinger »
Allt var tyst i mitt nyinstallerade Xubuntu .. Vad göra? Jo, öppna "Ljud" i menyn "Inställningar". Fanns inte ???
Men däremot "Mixer" under menyrubriken "Multimedia". Inte konstigt de var tyst, master-nivån var satt till 0.
(Alla nivåer var noll förresten).
mosaikmannen
Re: Inget ljud i 9.04 -men enkel lösning ..
Inlägg av mosaikmannen »
Jag har problemet att Ljud "övergripande" i mixern är avstängt och satt till noll. Jag ändrar det och får då ljudet att funka bra men det är avstängt igen nästa gång jag startar datorn. Vad göra?
webaake
Inlägg av webaake »
Ett fulhack;
testa detta i en terminal först (med volymen på noll);
amixer -c 0 -q set Master 100+ unmute
Fungerar det att höja volymen så kan du lägga det i en egen startsession. Ett fulhack och ingen riktig lösning.
PS -c 0 betyder 'card 0' - alltså första ljudkortet . -c 1 andra osv......
mosaikmannen
Tack! Det funkar (fast jag satte volymen på 26, vilket blev ungefär 80% av volymen)
webaake
Inlägg av webaake »
Kanske en riktig lösning;
kolla filen .aumixrc - att du har skrivrättigheter till den (sudo chmod ug+wrx .aumixrc)
Här är 'master'-värdet i min fil
vol:0:0:P
kanske kan ändras till vol:100:100:P ?
nicefinger
Mm .. mitt ljud stänger också av sig mellan inloggningarna :(
