Knepig nätverks-config?
Shatter
Inlägg av Shatter »
Hej
Har nu dragit igång mitt projekt med att få en fungerande hemma server (igen). Tankade Ubuntu Server 8.04, installerade och allt gick relativt smärtfritt. Dock fastnade den på ett steg med DHCP och sa att den inte kunde ansluta ordentligt. Hoppade över det och gick vidare.
Det slutade med att jag fick en server utan kontakt till något nät alls, varken nätverket eller ut på internet. Googlade som en galning och hittade lite grejer som jag provade:
sudo ip addr flush dev eth0 && sudo ip link set eth0 down
sudo ip link set eht0 up
sudo /sbin/dchclient eth0
Dessa kommandon ger mig tillgång såväl nätverket som internet. Kruxet är bara att jag måste skriva detta varje gång jag startar servern (har den för tillfället inte uppe 24/7).
Jag vet inte riktigt vad det är som händer med dessa kommandon och kan således inte veta hur jag skulle kunna fixa detta permanent (är fortfarande rätt grön på linux och terminalen). Också funderat på att bara skapa ett script som körs så fort datorn startar.
Vad tror ni, hur ska jag göra för att alltid vara uppkopplad?
MVH
Fredrik
andol
Re: Knepig nätverks-config?
Inlägg av andol »
Hur ser din /etc/network/interfaces ut?
Shatter
Inlägg av Shatter »
Inte säker, men jag tror att jag varit och pillat i denna filen.
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
#iface eht0 inet dhcp
iface eth0 inet static
        adress 192.168.1.37
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.1.1
andol
Inlägg av andol »
Ser lite inkonsekvent ut :) Vill du statiskt sätta nätverksinställning eller vill du få dem tilldelade via dhcp? Kommandona du använder i första inlägget nyttjar dhcp medans din konfiguration försöker sätta på egen hand.
Shatter
Inlägg av Shatter »
Skulle ju vilja ha det tilldelat via DHCP, men i och med att det var anslutningen till DHCP som krånglade så provade jag att "tvinga" fram en statisk server.
Ska prova att kommentera bort det "statiska" och fram med DHCP igen.
EDIT: Nej det blev inte bättre av att fixa till filen
Återgå till "Internet"
