tar fil? hur installera?
Ambassadeur5000
Inlägg av Ambassadeur5000 »
Tjena allihop,
Har installerat Ubuntu i maccen och använder VMWare Fusion.
Jag funderar på hur man installerar en tar fil? helst på enklaste sättet, är inte särskilt bra på terminalkommandon :-[
bifogar bild.
Bild 1.png (210.81 KiB) Visad 1180 gånger
djkmmo
Re: tar fil? hur installera?
Inlägg av djkmmo »
Ambassadeur5000 skrev:Tjena allihop,
bifogar bild.
En tar.gz-fil är en "Tape ARchive (compressed with) GNU Zip". Det är alltså motsvarigheten till Windows zip eller rar-filer. För att öppna en tar.gz så dubbelklickar du på filen.
Som tillägg: Hur den sedan installeras eller rättare sagt hur innehållet installeras, beror givetvis på vad det är för något som ligger i arkivet och vad det är för format på det...
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
Det du laddat ned till VMWare verkar var lite samma som Virtualbox Guest Addon och hrä finns en guide för hur du installerar just dessa tillägg: http://www.vmware.com/support/ws5/doc/n ... ls_ws.html
Ambassadeur5000
Hmmmmmmmmmmmmm??????
Fint! men fattar knappt något av ovanstående.
Är det ingen som kan ge ett enkelt svar på hur man installerar VMware Tools, eller egentligen hur man hanterar denna fil.
Blir galen snart...................
Skärmbild-cdrom1 - Filbläddrare.png (71.44 KiB) Visad 1129 gånger
En tar.gz är normalt sett ingen installationsfil, även om det finns program som internt kan ta hand om sådana och installera dem i sig själv direkt.
Antngen har du någon installationsfunktion inne i VMware Fusion som kan installera den direkt, eller också måste du packa upp den så att vi kan se vad som ligger inne i den.
Packar upp den gör du antingen med arkivhanteraren eller något sådant, eller genom att öppna ett terminalfönster och köra:
cd Skrivbord
tar -xvzf VMwareTools-7.9.3-159196.tar.gz
Den skapar då förmodligen antingen en enda fil, eller en mapp där det ligger lite grejor...
Ambassadeur5000
Hej igen,
Detta var som blev när jag packade upp den till skrivbordet.
Några idéer?
MVH
Mats
Bild 2.png (193.32 KiB) Visad 1107 gånger
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
Ambassadeur5000 skrev:Hej igen,
Några idéer?
MVH
Mats
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 58#p311658
Azzco
Inlägg av Azzco »
Det ser ut som att du redan gjort det mesta i guiden Installing VMware Tools from the Command Line with the Tar Installer.
Det du ska göra nu är att starta en terminal och kopiera dessa kommandona en rad i taget
cd ~/Skrivbord/vmware-tools-distrib
sudo ./vmware-install.pl
Svara på frågorna, när du är klar med det är det nog säkrast att starta om X servern (logga ut och tryck sedan Ctrl+Alt+Backspace).
Logga sen in, och kör
vmware-toolbox &
Det borde räcka enligt guiden.
Alternativt kan du köra sista kommandot som root (sudo vmware-toolbox &).
Note: You may run VMware Tools as root or as a normal user. To shrink virtual disks, you must run VMware Tools as root (su -).
Hoppas att det hjäpte. :P
Ambassadeur5000
Hej o tack, det börjar nog likna något nu. Men det verkar som det finns en liknande installation redan, kanske jag har lyckats halvvägs. Det verkar som att jag måste ta bort något innan.
Hur lyckas jag med det?
MVH
Mats
Ambassadeur5000
Glömde bilden
Enligt vad jag kan uttyda av det så ska du ta bort tidigare moduler med:
sudo rm /lib/modules/2.6.28-11-generic/misc/<ModuleName>.{o,ko}
Där "<ModuleName>" är "vmblock", "vmci", "vmmemctl" eller "vmxnet" och där namnet på var och en av dem avslutas med ".o" eller ".ko".
Titta vad som finns med:
ls -l /lib/modules/2.6.28-11-generic/misc/vm*
Om du är osäker på vad du kan ta bort så kan du flytta dem istället för att ta bort dem med t.ex:
mkdir ~/vm
sudo mv /lib/modules/2.6.28-11-generic/misc/vm* ~/vm
I det senaste kommandot har jag gissat att allt som börjar med "vm" i /lib/modules/2.6.28-11-generic/misc/ är aktuellt, men kolla med ls-kommandot ovan först så att det inte ligger något mer än de fyra som räknades upp...
