Hej
Ofta (men inte varje gång) krävs det ett par eller flera omstarter för att grafikkortet ska skicka en signal till skärmen så att den vaknar till liv. Grafikkortet heter nvidia quadro fx 1500, och skärmen Viewsonic vp2030b. Jag använder en DVIkabel.
Vissa dagar, ibland någon vecka i sträck, funkar allt som det ska från från första starten. En felsökning t.ex. med hjälp av kortbyte kan därmed ta flera veckor innan jag får veta vad problemet är.
Därför undrar jag om det finns någon här som har förslag på vad felet kan vara?
ibland ingen vga signal vid start
Re: ibland ingen vga signal vid start
Har du provat att göra tvärtom - släcka skärmen, vänta en stund, och sedan tända den igen? Jag har sett ett liknande problem på en maskin där det fungerar, och i det fallet verkar det hela bero mer på skärmen, eller snarare kombon kort + skärm + OS. Kan vara värt att testa om du inte redan gjort.
Vid ett liknande fel med ett grafikkort på en stationär pc denna vecka, så löstes problemet med ett nytt nätagg. Kan ju vara värt att testa.
Tack för förslag! Har provat med att starta skärmen senare än datorn, och då verkar signalen ha gått fram och inloggningsbilden visas. Fortsätter väl så ett tag till, och om det inte hjälper kan man ju misstänka nätagget. Återkommer när jag får veta mer.
