Ljudproblem med Ubuntu 9.04 Jaunty
Har just uppdaterat till Ubuntu 9.04 och får omedelbart problem med ljudet.
Jag får inget ljud när jag kör ditv; jag behöver Adobe Flash som finns i Synaptic och dessutom ligger i 9.04, men tydligen ytterligare någon fil. Vilken??
Ljudet i Skype fungerar inte alls.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
- bbauto
Re: Ljudproblem med Ubuntu 9.04 Jaunty
Uppdatera dina programvarukällor
Läs översta raderna ex här:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=766683
Program->Tillbehör->Terminalen
sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/`lsb_release -cs`.list --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list; sudo apt-get -q update; sudo apt-get --yes -q --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring; sudo apt-get -q update
Kopiera (ctrl+c) och klistra in (ctrl+skift+v)
Tack för svaret, även om jag inte riktigt förstår vad jag skall göra.
Jag hittade följande länk:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=789578
Jag förstår att jag skall följa Part A; jag kom till punkten 5 och då kunde jag inte klura ut vad jag skall göra; trots att jag är bra på engelska hittar jag inte motsvarande ställen i den svenska menyn. Kan du hjälpa mig.
Terminalen ser ut så här:
rl@rl-desktop:~$ mkdir ~/pulse-backup && cp -r ~/.pulse ~/.asound* /etc/asound.conf /etc/pulse -t ~/pulse-backup/
cp: kan inte ta status på "/etc/asound.conf": Filen eller katalogen finns inte
rl@rl-desktop:~$ sudo rm -r ~/.pulse ~/.asound* /etc/asound.conf
[sudo] password for rl:
rm: kan inte ta bort "/etc/asound.conf": Filen eller katalogen finns inte
rl@rl-desktop:~$ sudo apt-get install libasound2-plugins padevchooser libao-pulse libsdl1.2debian-pulseaudio
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
libasound2-plugins är redan den senaste versionen.
padevchooser är redan den senaste versionen.
padevchooser är satt till manuellt installerad.
Paketet libao-pulse är inte tillgängligt, men ett annat paket hänvisar till det.
Det kan betyda att paketet saknas, har blivit föråldrat eller endast
är tillgängligt från andra källor
Dock kan följande paket ersätta det:
libao2
E: Paketet libao-pulse har ingen installationskandidat
rl@rl-desktop:~$ sudo apt-get remove --purge libflashsupport flashplugin-nonfree-extrasound
Bygger beroendeträd
Paketet libflashsupport är inte installerat, så det tas inte bort
Följande paket kommer att TAS BORT:
flashplugin-nonfree-extrasound*
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 1 att ta bort och 1 att inte uppgradera.
Efter denna åtgärd kommer 65,5kB att frigöras på disken.
Vill du fortsätta [J/n]? J
(Läser databasen ... 115936 filer och kataloger installerade.)
Tar bort flashplugin-nonfree-extrasound ...
rl@rl-desktop:~$ pulseaudio & pavucontrol
[1] 4268
I: caps.c: Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE.
I: caps.c: Dropping root privileges.
N: main.c: Called SUID root and real-time and/or high-priority scheduling was requested in the configuration. However, we lack the necessary privileges:
N: main.c: We are not in group 'pulse-rt', PolicyKit refuse to grant us the requested privileges and we have no increase RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits.
N: main.c: For enabling real-time/high-priority scheduling please acquire the appropriate PolicyKit privileges, or become a member of 'pulse-rt', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user.
E: socket-server.c: bind(): Adressen redan upptagen
E: module.c: Failed to load module "module-esound-protocol-unix" (argument: ""): initialization failed.
E: main.c: Module load failed.
E: main.c: Misslyckades med att initiera demon.
Tydligen har jag gjort något fel. Vilket?
Mycket tacksam för hjälp, gärna en mer detaljerad förklaring av ditt svar, alternativt hjälp med det jag gjort, om det är annorlunda.
Bygger beroendeträd
libao2
Bygger beroendeträd
[1] 4268
- bbauto
Nu vet jag inte riktigt vad du gjort, om jag förstod rätt så hade du skype och annat installerat innan. Det ända du då behövt göra var att uppgradera programvarukällorna med:
Det finns Part (avsnitt) 1-5, i varje avsnitt finns dels olika processorarkitektur (32 och 64) samt olika skrivbordsmiljöer ubuntu, kubuntu...
Sen finns det underavsnitt för 8.04 (hardy) 8.10 (intrepid)... ibland finns vissa options, föredrar du ex. Gecko media player väljer du den, föredrar du Mplayer så väljer du den... Det är inte meningen du ska välja allt!?
Starta om och se hur det funkar...
Jag tror att paketet libao2 behöver installeras samt att hans användare måste läggas till grupperna pulse, pulse-access och pulse-rt. Det verkar vara en bugg i scripten för installationen av pulseaudio.
Men kör detta i en terminal;
sudo apt-get install libao2
och i 'System' -> 'Användare och grupper' -> 'Hantera grupper' -> lägg till din användare till grupperna pulse, pulse-access och pulse-rt.
Nu har jag kört följande i Terminalen:
och sedan körde jag detta:
När jag sedan väljer 'System' -> 'Användare och grupper' -> 'Hantera grupper' -> får jag upp en ruta med svagare text där jag inte kan ändra någonting.
Jag saknar fortfarande ljud både i Skype och på ditv.se
Tacksam för hjälp vad jag kan göra.
Kan jag installera en äldre version av Linux där ljudet fungerar; i så fall vilken??
klicka på knappen 'Lås upp' fyll i ditt lösenord.
Tack igen; det klarade jag av.
När jag klickar på "lägg till grupp ", frågas efter gruppnamn?? Vilket??
Det finns även en ruta för Gruppmedlemmar; där står två alternativ, root och Rickard. Vilket väljer jag här??
Du skall 'Hantera grupper' - där hittar du pulse grupperna och lägger till dig själv inuti dem, en och en.
Tack för svaret.
Jag har nu gjort detta och ingenting har ändrats; inget ljud.
Är det verkligen normalt att det skall vara så här svårt att få Linux att fungera???
Det måste vara jobbigt för dig att ideligen förklara varje steg och jag uppskattar verkligen dina svar; nu vet jag inte vad jag skall göra??
Får jag inte Linux att fungera går jag tillbaka till Windows, som i alla fall inte har dessa problem.
OK. en sak till;
Gå in på System -> Adminstration -> Användare och grupper
Tryck på "lås upp" och skriv in ditt lösenord
Markera användaren och tryck på "egenskaper"
Under fliken Användarprivilegier kryssa för "Använd ljud" (eller liknande)
(tack till Inhuman soul)
Denna länk har hjälpt mig både på Hardy och nu i Jaunty;
http://www.samlesher.com/ubuntu/install ... u-810-xfce
- bbauto
En annan liten finess om man har uppgraderat till en nyare version:
System->Administration->Synaptic-> Högerklicka i fältet->Markera rekommenderade för installation
samt
Markera föreslagna för installation...
samt
Jag hittar inget fält "Markera rekommenderade för ...." i Synaptic. Däremot ser jag en Ubuntu-symbol, i princip en rund cirkel" framför vissa filer. Är det dom rekommenderade??
- bbauto
Högerklicka på valfritt paket, och titta längst ned i contextmenyn (är dom dimmade så finns inga).
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Jag hade problem med mitt ljud, hade inget ljud alls...
Jag klickade på högtalaren där uppe på panelen och sen på volymkontroll och så på fliken växlar, där kunde jag kryssa för Audigy Analog/digital output jack så funkade det sedan.
Jag har ett Audigy 2 ljudkort.
Betygsätt din Hårdvara och underlätta inköp av ny för andra:http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=138
Ubuntu-se forsknings team, här.
Min Ubuntu blogg som funkar som en stor post-it lapp för mig http://attminnas.blogspot.com/
- bbauto
Så bra då är det ju löst...BadOmen skrev:Jag hade problem med mitt ljud, hade inget ljud alls...
Datorn jag använder är ett hemmabygge med detta moderkort:
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=33 ... roductTabs
När jag klickar på högtalare/öppna volymkontroll har jag valt som Enhet Realtek ALC 888, eftersom detta står som Audio Codec i specen till moderkortet.
Allt är fortfarande tyst. Vet inte vad jag skall göra.
Eftersom jag bara uppgraderat till 9.04 kan jag inte se att jag hunnit göra några fel. Headsetet jag använder fungerar utmärkt på min laptop med Vista .
- BadOmen
- OS: Kubuntu
ok, det var ju synd.rkl skrev:Datorn jag använder är ett hemmabygge med detta moderkort:
Har du ljud när du spelar upp vanlig musik i datorn eller typ systemljud som när datorn går igång?
Testa det här kommandot så du då ser att ljudkortet har hittats igen
lspci | grep audio
Testa att gå in i menyn System ->Inställningar -> Ljud och testa lite olika där och se om du får ljud.
- BadOmen
- OS: Kubuntu
EDIT:BadOmen skrev:ok, det var ju synd.rkl skrev:Datorn jag använder är ett hemmabygge med detta moderkort:
lspci | grep audio
Du kan också gå in där under högtalaren på panelen där uppe och trycka volymkontoll och inställningar, där har du en lista på uppspelningsenheter. Markera dessa och se till att de har maxade ljud så att de inte är inställda på att gå för tyst eller inte alls av nån anledning
EDIT 2: hela det här inlägget skulle vara ett edit på mitt förra inlägg man jag råkade vist trycka citat i stället för Ändra
