Ip har "fastnat"
skitzoid
Ip har "fastnat"
Inlägg av skitzoid »
Tja!
Har ett litet problem som jag inte riktigt kan hitta svar på nån tråd här.
Har en server står och brummar med xubuntu (gammal burk).
Problemet är att en dag så hade min fasta ip "försvunnit"
vet inte hur man ska förklara ordentligt men det verkar som ip numret har "fastnat" nånstans.
Provade att få tag på det via min xp dator som sitter i samma nätverk men det står bara "konflikt...nånting".
Jag har nätverket kopplat så här:
Uttag i väggen
En hubb med 2 datorer inkopplade (båda har en varsin fast ip hos min isp)
ip tilldelas med DHCP
(linux noob så slå mig på fingrarna om jag förtjänar det)
nån sa till mig ungefär "låter som du behöver rensa dns cachen" (eller nåt sånt)
men hur?
edit.
det har funkat kanon i ungefär en månad men sen helt plötsligt så slutade det fungera.
hade inte startat om den eller nånting...dock hade jag installerat sendmail samma dag eller dagen innan (minne fiskpinne)
har även märkt viss trafik upp och ner
(jag vet ungefärligt att om jag blåser allt och installerar om löser problemet...men vem vill göra det på en webserver? eller överhuvudtaget för den delen. nåt slags kommando som windoz "ipconfig /release" eventuellt "/renew" måste finnas)
Emil.s
Ip har "fastnat"
Inlägg av Emil.s »
Testat att startat om datorn? ;)
Eller bara köra "dhclient eth?"
Vad ger "ifconfig"?
skitzoid
Ip har "fastnat"
datorn har jag startat om ett x antal gånger ;)
dhclient eth1 som jag har ger ingenting.
ifconfig har jag provat också...sitter på jobbet just nu så lite låst är man :)
Ip har "fastnat"
Jag vet inte riktigt vad du menar med att din IP har försvunnit. Skulle du kunna förtydliga?
* Har din dator fått en IP adress? Skulle du kunna återge resultat av kommandot : ifconfig -a
* Når din dator Internet överhuvudtaget?
* Du sa att du hade två datorer - fungerar den andra (kommer den ut på nätet)?
skitzoid
Ip har "fastnat"
svarar på punkterna så länge...är på väg hem snart
min dator hade en ip adress...den har ingen just nu vad jag vet...(återkommer med resultat senare)
hubben når internet därmed min andra dator.
skitzoid
Ip har "fastnat"
jahapp så var det fixat i stort sett :)
den kan inte hitta nånting via DHCP men som tur var så hade jag alla uppgifter som behövdes för att skriva in i "static ip"
jag hade dock provat detta innan och det inte hade fungerat...nu av nån anledning så gjorde det det.
tack för hjälpen allihop.
det kanske inte hjälpte mig men säkert andra med liknande problem. :)
edit.
är det rekomenderat att skriva in i static ip istället för att hämta genom DHCP?
(har trots allt 2 fasta ip) undrar eftersom när jag spelar på andra datorn har den en tendens att förlora kontakten med internet...
inte så kul när man är mitt uppe i nåt :rolleyes:
Ip har "fastnat"
skitzoid skrev:jahapp så var det fixat i stort sett :)
Vad bra att det löste sig!
Varken eller, det är snarare en fråga för din ISP hur de vill hantera IP adress tilldelningen.
