Kan ej ansluta t. Internet eft. install. av Ubunt8.10 [LÖST]
kawes
Inlägg av kawes »
Kan inte ansluta till Internet efter installation av Ubuntu 8.10 på en bärbar PC IBM ThinkPad R30 (PIII processor). Installationen från CD-skivan verkar ha gått bra, men jag får "error" då jag försöker uppdatera via "upppdateringshanteraren". Jag har pingat till en skrivare i mitt lokala nätverk, men får inget svar. Normalt får man ju svar.
Samma dator med Windows XP hade inga problem ansluta till Internet.
Mitt lokala nätverk ser ut så här: ADSL-modem från Telia + en Router. Datorerna och skrivaren i närverket är trådanslutna till routern.
Vad kan jag göra?
Mvh/kawes
HOLMEN
Fadder
Re: Kan ej ansluta till Internet efter installation av Ubunt8.10
Inlägg av HOLMEN »
Vad händer när du pluggar i kabeln till datorn i Ubuntu då?
kawes
Inlägg av kawes »
När jag ansluter nätverkskabeln börjar den trådbundna nätverksanslutningen att söka. Efter en stund får jag meddelandet "Network disconnected".
På den här web-adressen har jag fått koll på att åtminstone Ubuntu 7.10 skall gå att installera på en Thinkpad R30. Då borde det inte vara problem med 8.10.
http://www.linux-on-laptops.com/hosted/ ... buntu.html
Kan det vara att Linux-drivrutiner för nätverkskortet saknas i mitt fall? I så fall var hämtar man dem (IBM har inga vad jag sett).
Eller har installationen gått snett på något annat sätt? I så fall hur gör jag en "ren" ominstallation?
webaake
Inlägg av webaake »
Hallå inga ominstallationer! I första taget iallafall.
Testa detta kommando i en terminal;
lspci -k
Posta raderna som handlar om 'Ethernet' - där listas NIC och driver.
För mer info behöver vi detta också;
cat /etc/network/interfaces
Där visas hur nätverket är inställt.
Kör du DHCP eller statiska IP?
Kör kommandot;
ifconfig
och lista så får vi se.
Tat lugnt!
kawes
Inlägg av kawes »
Så här ser det ut (nätverkskabeln har inte varit ansluten då kommandona kördes från terminalen):
00:0a.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 (rev 0d)
Kernel driver in use: e100
Kernel modules: e100, eepro100
patrik@ibm-thinkpad:~$ cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
patrik@ibm-thinkpad:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:e2:6d:76:91
UP BROADCAST MULTICAST MTU:64 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1791 (1.7 KB) TX bytes:1889 (1.8 KB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:242 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:242 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:15132 (15.1 KB) TX bytes:15132 (15.1 KB)
Kör DHCP.
Mvh/kawe
webaake
Inlägg av webaake »
Ser bra ut! Kortet ses av kärnans samt rätt drivrutin verkar vara aktiverad.
Men, det är inte konfigurerat. Det kan man göra via terminalen i en texteditor som heter gedit. Kommando i terminalen;
sudo gedit /etc/network/interfaces
(enter, lösenord, enter igen)
För DHCP och ditt kort eth0 skall det stå;
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Detta skrivs under loopback - OBS! Radera inte loopback inställningarna!
Spara och starta sedan om nätverksdelen med kommandot;
sudo /etc/init.d/networking restart
Kolla att det blev rätt med ifconfig, då skall eth0 ha en tilldelad adress.
Jag har här rekommenderat redigering via terminalen för att det är mer exakt och stabilt än t ex Gnome's network-manager/nm-appplet.
Vill du senare ha ett grafiskt gränsnitt till nätverkskorten så rekommenderar jag Wicd, som dessutom skall vara bra på trådlöst.
kawes
Inlägg av kawes »
Tack Webaake för snabba svar.
Men jag skrev tyvärr FELAKTIGT att ip-adresserna delas ut via DHPC. Så är det inte, varje PC i nätverket har en egen IP-adress typ 192.168.0.xxx (visserligen utdelad av routern).
Ändrar det något väsentligt i ditt svar?
Mvh/kawes
webaake
Inlägg av webaake »
Ja, då skall /etc/network/interfaces se ungefär så här;
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.249
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
Ändra adress och gateway till dina värden.
Nu när du vet hur man göra kan du ju testa Wicd, finns i synaptic.
kawes
Inlägg av kawes »
Hej! Har inte lyckats få anslutning till Internet.
Jag körde kommandot sudo gedit /etc/network/interfaces
Fick svaret: auto lo
I övrigt ingen ytterligare information.
Sparade.
Därefter körde kommandot sudo /etc/init.d/networking restart
Skrev därefter ifconfig, fick då i princip samma meddelande som tidigare, dvs. inga adressuppgifter.
Jag förstår inte vad du menar med "Radera inte loopback inställningarna".
Jag har sett att om man startar Ubuntu med nätverkskabeln ansluten till routern, så får man fram adressuppgifter genom att högerklicka på Nätverksikonen och välja "Connection information". T.ex. att Gatewayen är 192.168.0.3 och IP-adressen för datorn är 192.168.0.38.
Om man däremot drar ur nätverkskabeln och sätter i den igen, så går det inte att få någon "Connection information".
Vad kan jag göra nu?
Skall jag ladda ner och installera Ubuntu 9 eller finns annat att göra?
Mvh/kawes
webaake
Inlägg av webaake »
Ursäkta om jag varit otydlig men du skall lägga till detta under det om loopback;
auto eth0
address 192.168.0.38
gateway 192.168.0.3
Sedan spara och sedan köra den där restarten.
Filen /etc/networkj/interfaces är den som alla skriver till; nm-applet, networkmanager, wicd m fl, vilken man nu använder. Men ibalnd är det bättre att redigera den direkt.
EDIT; kolla så adress och gateway stämmer med dina uppgifter!
kawes
Inlägg av kawes »
Hej igen!
Kommer fortfarande inte ut på Internet, men jag tror jag kommit närmare nu.
Efter att ha kompletterat "loopback" med rätt text och med de rätta adresserna, så kan jag nu i alla fall pinga från datorn genom routern till nätverksskrivaren på adress 192.168.0.10. Bra!
Däremot går det inte att uppdatera eller köra Firefox.
Dessutom har Nätverksikonen uppe till höger försvunnit.
Har du någon idé hur fullfölja?
Så här ser det ut:
auto lo
auto eth0
gateway 192.168.0.3
patrik@ibm-thinkpad:~$ sudo gedit /etc/network/interfaces
[sudo] password for patrik:
patrik@ibm-thinkpad:~$ sudo /etc/init.d/networking restart
 * Reconfiguring network interfaces...                                   [
OK ]
          inet addr:192.168.0.38  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::200:e2ff:fe6d:7691/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:60 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:732 (732.0 B)  TX bytes:8514 (8.5 KB)
          RX packets:262 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:262 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:16592 (16.5 KB)  TX bytes:16592 (16.5 KB)
Mvh/kawes
webaake
Inlägg av webaake »
Ja, jag hade samma problem som dig med Jaunty. Jag löste det som du har gjort nu samt att jag redigerade filen /etc/resolv.conf;
sudo gedit /etc/resolv.conf
och skrev in;
nameserver 195.67.199.39
nameserver 195.67.199.40
Kör en network restart efter det.
Dessa DNS:er gäller för Telia/Skanova/Glocalnet/bredbansbolaget m fl, men borde funka för de flesta. Har du en annan ISP så kanske det är andra DNS-servrar.
Efter all denna manuella redigering kunde testa att installera Wicd så du får ett GUI till dessa inställningar.
kawes
Inlägg av kawes »
TACK, TACK och åter TACK webaake!
Det sista tipset var verkningsfullt och nu fungerar både Internet och uppdateringar.
Jag har laddat ned 293 uppdateringar (275Mb) och installerat dessa.
Men det går inte att välja skärmupplösning större än 800*600 så jag har en 4 cm svart ram runt bilden som är alldeles för liten.
Hur gör jag för att rätta till detta?
Grafikkortet heter Trident SuperBlade. Grafikminne 8Mb. Max upplösning på skärmen bör vara 1024*768
(inte ens efter updateringarna lyckades jag få mer än 800*600).
Mvh/kawes
webaake
Inlägg av webaake »
Det är läge att starta en ny tråd om det med rätt rubrik! Starta du en ny tråd så googlar jag på;
Trident SuperBlade
