vsftpd problem
vsftpd problem
Hejsan!
Jo, nu är det så här att jag har precis köpt en ny dator och har tänkt att sätta upp den
gammla som ftp-server. Jag får dock inte vsftpd att funka som jag vill.
På datorn där jag har kör vsftpd, där kommer jag åt ftp`n via webbläsaren, men inte via en Win dator
i samma nätverk. DOCK kan jag se http://<ipnummer-till-ftp-datorn>/ från Win datorn, där detta visas:"
Welcome to SLAX http server
If you can see this page then http is working properly.
You can see phpinfo here
Root of http is in /var/www/htdocs "
Ja, jag kör SLAX (om det nu har någon betydelse :/,(Jag kör även Ubuntu livecd.ibland.) )
Men då funkar ju alltså kommunikationen mellan datorerna, så jag antar att .conf filen är "felkonfigurerad"?
(Den är helt orginal)
nopriv_user=ftp
write_enable=YES
local_enable=YES
chroot_local_user=YES
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
anonymous_enable=YES
anon_umask=022
anon_upload_enable=YES
anon_mkdir_write_enable=YES
anon_other_write_enable=YES
anon_root=/var/ftp
no_anon_password=YES
Ja skulle uppskatta om någon kunde berätta vart felet ligger, om det nu är .conf filen.
(Eller är det någon port 20/21 problem?)
Tackar på förhand!
MVH // Björn A
nopriv_user=ftp
write_enable=YES
local_enable=YES
xferlog_enable=YES
anon_umask=022
anon_root=/var/ftp
Tackar på förhand!
MVH // Björn A
vsftpd problem
Vad blir det för fel?
Hur sitter datorerna ihop. Kan det vara någon router/brandvägg emellan som inte släpper igenom FTP trafik?
Kan du ansluta till andra FTP servrar med Windows burken?
vsftpd problem
Jag får följande meddelande i IExplorer "Internet Explorer cannot display the webpage". Alltså ett standard meddelande när sidan inte kan nås. Jag kan nå andra ftp sidor med Win datorn så...
Datorerna sitter i samma nätverk via en router, som då även agerar som switch, så jag tycker att där borde det inte vara några problem.
Port 20/21 är öppna där så... Hmmm, krångligt värre.
vsftpd problem
Ja... då vart det krångligare.
Du har möjligtvis ingen brandvägg igång på linuxburken?
Vad ger "iptables -L"? Observera att det SKA vara stort L.
vsftpd problem
Hmmm, jag får följande meddelande i CoreFTP LE:
Connect socket #1812 to 192.168.0.165, port 21...
220 (vsFTPd 2.0.4)
USER anonymous
230 Login successful.
500 OOPS: capset
SYST
215 UNIX Type: L8
Keep alive off...
500 OOPS: vsf_sysutil_recv_peek
Om det är någon som är haj på felmeddelanden, ni kanske förstår vart felet ligger?
Jag har googlat runt lite, utan vidare resultat.
220 (vsFTPd 2.0.4)
USER anonymous
500 OOPS: capset
SYST
215 UNIX Type: L8
Keep alive off...
vsftpd problem
Nu har då inte jag någon aning längre. :/
Vad det där från Windowsdatorn?
Kolla i vsptpds logg. Borde vara i /var/log någonstans...
vsftpd problem
[quote="emil.s"]Ja... då vart det krångligare.
Vad ger "iptables -L"? Observera att det SKA vara stort L.[/quote]
Detta dyker då upp:
root@slax:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- anywhere anywhere
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:domain
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp spt:domain
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ftp-data
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:smtp
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:http
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:pop3
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:imap
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:https
LOG_DROP all -- anywhere anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain LOG_DROP (2 references)
Ser bra ut eller?
Detta dyker då upp:
Ser bra ut eller?
vsftpd problem
[quote="emil.s"]Nu har då inte jag någon aning längre. :/
Kolla i vsptpds logg. Borde vara i /var/log någonstans...[/quote]
Ajo hehe, nu blev det lite kors och tvärs
Det var felmeddelandet från Win burken
vsftpd problem
Så här ser loggfilen ut från vsftpd:
Tue Dec 19 21:17:46 2006 [pid 9809] CONNECT: Client "192.168.0.103" // Win datorn
Tue Dec 19 21:17:46 2006 [pid 9805] [ftp] OK LOGIN: Client "192.168.0.103", anon password "<no_password>"
Tue Dec 19 21:19:37 2006 [pid 10400] CONNECT: Client "192.168.0.165" //FTP datorn
Tue Dec 19 21:19:37 2006 [pid 10399] [ftp] OK LOGIN: Client "192.168.0.165", anon password "<no_password>"
Så enligt loggfilen är det inga problem.... Vad fasn kan det vara då? Mysko.....
- sund
vsftpd problem
kan den här guiden hjälpa att få ordning på din konfig kanske?
http://ubuntu-se.org/forum/viewtopic.php?id=1082
vsftpd problem
[quote="sund"]kan den här guiden hjälpa att få ordning på din konfig kanske?
http://ubuntu-se.org/forum/viewtopic.php?id=1082[/quote]
Jag har tyvärr redan kikat där, men tackar för tipset!
Det som är så konstigt är ju att enligt loggfilen verkar det inte vara några som helst problem.
Och i och med att jag kan pinga mellan dessa två datorer med bra resultat, så är det ju inge fel på förbindelsen.
Aja, jag får nog pula på lite själv... Men om någon har några tips på .conf filen så berätta gärna, då jag har lite
svårt med dessa inställningar... (Bl.a helt ny till linux, körde det för första gången häromdagen... :/ )
- johanre
- Serveradmin
vsftpd problem
[quote="Björn A"]Hmmm, jag får följande meddelande i CoreFTP LE:
220 (vsFTPd 2.0.4)
USER anonymous
500 OOPS: capset
SYST
215 UNIX Type: L8
Keep alive off...
Jag har googlat runt lite, utan vidare resultat.[/quote]
Fick träff och hittade följande : http://lists.debian.org/debian-user/200 ... 00997.html
Enligt den skall det lösa sig genom att du kör : sudo modprobe capability
220 (vsFTPd 2.0.4)
USER anonymous
500 OOPS: capset
SYST
215 UNIX Type: L8
Keep alive off...
vsftpd problem
[quote="johanre"][quote="Björn A"]Hmmm, jag får följande meddelande i CoreFTP LE:
220 (vsFTPd 2.0.4)
USER anonymous
500 OOPS: capset
SYST
215 UNIX Type: L8
Keep alive off...
Enligt den skall det lösa sig genom att du kör : sudo modprobe capability[/quote]
Ã… du är min gud! Detta skall provas! Dock så har jag rest hem till hemorten nu under jul, men om jag kommer ihåg så raporterar
jag om det har funkat. Tack igen!
MVH // Björn A
220 (vsFTPd 2.0.4)
USER anonymous
500 OOPS: capset
SYST
215 UNIX Type: L8
Keep alive off...
MVH // Björn A
