WLAN från LAN koppling med Gnome............[LÖST]
Hans Linde
OS: Crunchbang
Inlägg av Hans Linde »
Nu känner jag mig ur fånig, men jag kan inte finnaa hur jag ska koppla om.
Nätverksikon på till höger visar att "sladden inte är i". JA det är rätt.
Men jag vill att PC ska söka efter det trådlösa.
Hur får jag den att gör at det? :-[ :-[
(jag brukar facktiskt bara pyssla med desktops :'( )
Exry
Re: WLAN från LAN koppling med Gnome
Inlägg av Exry »
Är WLAN-enheten på?
Högerklickar man -> Edit connections och går in under fliken Wireless så brukar den söka för mig. Men jag har börjat använda wicd, eftersom jag tycker att det är mer användarvänligt, istället för NetworkManager som brukar vara standard(?) i GNOME med Ubuntu.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Näääää........det är krångligare är så. ??? ::) :-[
Hans Linde
OS: Crunchbang
*-network UNCLAIMED
description: Ethernet controller
product: AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:05:00.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: cap_list
configuration: latency=0
Är det så att XLAN inte är installerat och det är orsaken till att jag inte får någon indikering??
Exry
Inlägg av Exry »
Sökte lite på din enhet AR242x, och fann ett flertal resultat.
Bla. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=766169 men det verkar vara för 64-bit, vet inte vad du har. Men dessutom så är ju posterna från 2008 och riktade till Hardy. Men kanske fungerar ändå.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Re: HJÄLP........WLAN från LAN koppling med Gnome
Jag hittade den här som är just rätt PC.
Men som dyslektiker ger jag upp :'( Det här fixar jag inte. Dottern får köpa en PC
som jag kan installera Ubuntu på med WLAN. ::)
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... it=Atheros
Snälla Broder Tuck ............någon dag då du är på gott humör och gott om tid....då önskas en renskrivning. :)
janne-5011
Inlägg av janne-5011 »
kollade upp och jag tror det är 8 saker du behöver göra
s
sudo modprobe ath5k
sudo modprobe  mac80211
I filen /etc/modules lägg till aht5k och mac80211
lägg till i synpapticlistan - tredjepartprogram
deb http://apt.wicd.net hardy extras
sudo apt-get update
wget -q http://apt.wicd.net/wicd.gpg -O- | sudo apt-key add -
sudo apt-get install wicd
starta om
gör inställningar med hjälp av wicd för ditt trådlösa nätverk. Wicd ersätter networkmanager och det blir enklare och bättre med wicd.
det här bör funka om du kör 8.10 som du skrivit i din profil
vad jag kan förstå är den andra guiden fel det ska vara ath5k till ditt kort och den finns redan så ngn installation behövs inte :)
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
Hans Linde
OS: Crunchbang
Javisst är det 8.10.
Men den första fanns inte............
charles@charles:~$ sudo modprobe ath5k
FATAL: Module ath5k not found.
charles@charles:~$
janne-5011
ok vänta....
janne-5011
ladda ner:
http://wireless.kernel.org/download/com ... .6.tar.bz2
packa upp den
cd compat-wireless-2.6
sudo make; make install
s
sudo make unload
sen har jag glömt bort men satsa på
sudo make load
du får info vad du kan göra när du skrivit make unload oxå :)
följ resten ovan
Hans Linde
OS: Crunchbang
janne-5011 Idag, 19:46
ladda ner:
packa upp den
make;sudo make install
Jag får inget napp. :(
Filen kommer inte ner.
Har du flera ideer? :D
EDIT:
Efter en stund styrde Firefox om hit....
http://wireless.kernel.org/en/users/Download
janne-5011
kopiera och lägg i adressfältet i firefox:
Hans Linde
OS: Crunchbang
Ggrrrrrr............det måste vara någon som står på sladden >:(
EDIT: ;D ;D
Å så plötsligt..japp..då ska vi se. :D
Hans Linde
OS: Crunchbang
Hittills ser det ut att ha gått bra.
Skrivet ut det här i fall du har kommentar till det. ::)
charles@charles:~/compat-wireless-2009-04-20$
charles@charles:~/compat-wireless-2009-04-20$ sudo make unload
MadWifi driver is loaded, going to try to unload it...
Unloading "ath_pci"
Unloading "wlan"
Unloading "ath_hal"
Unloading mac80211...
charles@charles:~/compat-wireless-2009-04-20$ sudo make load
Loading ipw2100...
Loading ipw2200...
Loading libertas_cs...
Loading usb8xxx...
Loading p54pci...
Loading p54usb...
Loading adm8211...
Loading zd1211rw...
Loading rtl8180...
Loading rtl8187...
Loading p54pci...
Loading p54usb...
Loading iwl3945...
Loading iwlagn...
Loading ath...
FATAL: Module ath not found.
Loading ar9170usb...
FATAL: Module ar9170usb not found.
Loading rtl8180...
Loading rtl8187...
Loading rt2400pci...
Loading rt2500pci...
Loading rt61pci...
Loading rt2500usb...
Loading rt73usb...
Loading rndis_wlan...
Loading at76_usb...
Loading mwl8k...
FATAL: Module mwl8k not found.
Loading mac80211_hwsim...
FATAL: Module mac80211_hwsim not found.
Loading at76c50x_usb...
FATAL: Module at76c50x_usb not found.
./scripts/load.sh: line 20: athload: kommandot finns inte
./scripts/load.sh: line 22: b43load: kommandot finns inte
make: *** [load] Fel 127
janne-5011
Loading ath...
förmodligen just den du behöver och som du skrev inte fanns förut och så blev du av med madwifi vilket är bra.
make load fixar resten :)
Hans Linde
OS: Crunchbang
Mja...jag vet inte. Kan du godkänna? ???
charles@charles:~$
charles@charles:~$ sudo apt-get update
Bra http://security.ubuntu.com intrepid-security Release.gpg
Ign http://security.ubuntu.com intrepid-security/main Translation-sv_SE
Bra http://se.archive.ubuntu.com intrepid Release.gpg
Ign http://apt.wicd.net hardy/extras Packages
Bra http://apt.wicd.net hardy/extras Packages
Hämtade 198B på 1s (157B/s)
E: Kunde inte erhålla låset /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resursen tillfälligt otillgänglig)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
charles@charles:~$
Hans Linde
OS: Crunchbang
Därefter följande............ :-\
charles@charles:~$
charles@charles:~$ wget -q http://apt.wicd.net/wicd.gpg -O- | sudo apt-key add -
OK
charles@charles:~$
charles@charles:~$ sudo apt-get install wicd
charles@charles:~$
janne-5011
Jag tror du har synaptic öppen i ett fönster .
Stäng det fönstret fixar det sig.
Hans Linde
OS: Crunchbang
janne-5011 skrev:Jag tror du har synaptic öppen i ett fönster .
Du är vad man skulle kalla "fjärrsynt" :D
Hans Linde
OS: Crunchbang
Kanske........men iaf....det är nått på slutet. ::)
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Följande paket kommer att TAS BORT:
network-manager network-manager-gnome network-manager-kde
Följande NYA paket kommer att installeras:
wicd
0 uppgraderade, 1 nyinstallerade, 3 att ta bort och 0 ej uppgraderade.
Behöver hämta 249kB arkiv.
Efter uppackning kommer 6181kB att frigöras på disken.
Vill du fortsätta [J/n]? J
Läs:1 http://apt.wicd.net hardy/extras wicd 1.5.9 [249kB]
Hämtade 249kB på 2s (116kB/s)
(Läser databasen ... 181406 filer och kataloger installerade.)
Tar bort network-manager-kde ...
Tar bort network-manager-gnome ...
Tar bort network-manager ...
* Stopping NetworkManager... [ OK ]
Removing any system startup links for /etc/init.d/NetworkManager ...
/etc/rc2.d/S28NetworkManager
/etc/rc3.d/S28NetworkManager
/etc/rc4.d/S28NetworkManager
/etc/rc5.d/S28NetworkManager
Hanterar utlösare för man-db ...
Hanterar utlösare för libc6 ...
ldconfig deferred processing now taking place
Väljer tidigare ej valt paket wicd.
(Läser databasen ... 181182 filer och kataloger installerade.)
Packar upp wicd (från .../archives/wicd_1.5.9_all.deb) ...
Ställer in wicd (1.5.9) ...
ls: kan inte komma åt /opt/wicd/encryption/configurations/: Filen eller katalogen finns inte
* Starting Network connection manager wicd [ OK ]
charles@charles:~$
Återgå till "Internet"
