Reparera tidigare installation (löst)
bassmann
Inlägg av bassmann »
Jag är en pappa som börjat använda Ubuntu på sonens inrådan. Således ny även om jag är van datoranvändare.
Allt fungerade bra till igår då tangentbord och mus slutade fungera.
Kör på en ny ACER stationär och eftersom det inte finns en reset-knapp stoppade jag datorn.
När jag startade den igen fann den inte operativsystemet.
Ur med batteriet och startade igen får man veta att jag öppnat chassiet.
Hur kan man i detta läge använda cd-skivan från installationen för att reparera tidigare installation?
MVH
Bassman
Urban Anjar
Re: Reparera tidigare installation
Inlägg av Urban Anjar »
Hur länge har det funkat? Var det precis nyinstallerat eller har du hunnit använda datorn en tid?
bassmann
Sonen var hemma en vecka och fick igång datorn. Därefter har jag, under en veckas tid, lärt mig hur allt fungerar, lagt in e-postadresser i Evolution skaffat kunskap om Script m.m.
Därför blev jag konfunderad när mus och tangentbord plötsligt inte fungerade. Bytte batterier som inte behövde bytas.
Därför stängde jag av datorn den "hårda vägen" vilket den inte tyckte om.
Fick vid omstart välja mellan BIOS och val av partition. Efter ett antal val kom jag på att BIOS var felinställt och när jag skulle ändra detta hade jag gjort så många försök att opertivsystemet inte kunde startas.
Då tog jag bort det lilla batteriet för systembackup och där står jag nu.
Med en ACER stationär hamnar jag först i ACER´s BIOS eller F1 för att fortsätta.
Någon gång har jag kommit så långt att jag kan välja mellan att titta ¨på programmet, kontrollera CD mot programmet eller installera.
Att fortsätta har ibland kommit en bit på väg sedan har datorn (läs programmet) låst sig. Åtminstone känns det så när programmet (och datorn) tidigare varit så snabba.
Jag har tittat på programmet, kollat cd mot programmet efter fel utan att det fanns några fel. Nästa steg är nog att installera om, det är det sista jag vill göra för det var lite trixigt att installera lazerskrivaren.
Har du någon idé hur jag ska göra, tacksam för all hjälp.
Bassman
Urban Anjar
Jag har ingen susning. Låter lite som ett hårdvaruproblem eller nå't med inställningarna
i BIOS, men jag är alls inte säker. Hoppas någon annan har koll.
bassmann
Det förstår jag.
Datorn har två hårddiskar, något jag först såg som en fördel med operativsystem och program p den "lilla" medan allt annat skulle hamna på den större som rymmer 1000 GB men nu är det enbart besvärande.
Skulle vilja formattera om båda men hur kommer jag till dospromten?
Acer levererade datorn med Vista men alla återställningsskivor levererades med XP och det skulle ta 3 veckor att få hem Vista-skivor (?)
Bassman
Urban Anjar
Använder du Vista också?
bassmann
På den stora HD.n finns det jag gjort i Vista men det går inte att tolka eftersom Vista enbart fanns på den lilla där Ubuntu installerades. Vista finns inte kvar som operativsystem.
Urban Anjar
Var har du de data som du sparat när du körde Ubuntu då?
bbauto
Inlägg av bbauto »
Har du en Ubuntu LiveCD? vilken version??
Om du har en LiveCD:
1 Gå in i Bios Setup, och välj boot ordning CD/DVD, USB, HDD
2 Starta på LiveCDn
3. Program->Tillbehör->Terminalen
4. sudo fdisk -l
5. återge resultatet hit!
Det låter på dig som du inte ens kommer till uppstartshanteraren grub, stämmer det??
Du kan också testa att:
System->Administration->Partitionsredigeraren
Uppe till höger väljer du resp. hårddisk finns varningar?
Testa att ev. högerklicka på partition->Avmontera->kontrollera
titta även på Information...
bbauto
Inlägg av bbauto »
Om du har problem med grub:
Identifiera vilken partition ditt root system ligger på.
1. Starta LiveCDn
2. Program->Tillbehör->Terminalen
3. sudo grub
4. root (hd0,0) (om root = /dev/sda1, (hd0,1) = sda2 (hd1,0) = sdb1 etc...)
5. setup (hd0) (eller (hd1) om sdb)
6. quit
7. Boota om...
Du kan också pröva att ladda hem SuperGrubDisk, den klarar att boota/reparera dom flesta operativ.
-Lycka Till-
bbauto
Inlägg av bbauto »
Sen till Tangentbord/Mus, du pratar om batteri... Du har sålunda trådlöst Mus/Tangentbord??
Fungerar dom vid uppstart, kan du ex. komma in i setup??
På sändardelen brukar finnas minst 1 knapp för att konfigurera mus/tangentbord.
När man trycker in denna, brukar man ha 5-10sek. på sig att trycka in knapp under mus och tangentbord.
Detta görs för att ställa in kommunikation mellan delarna...
Vissa kan strula ändå, såna som behöver speciella drivrutiner för att fungera, lär ju inte komma igång förs
operativet är igång. Då får du försöka låna tangentbord/mus med PS2 (lila/grön kontakt) eller USB-kabel.
Så att du får igång operativet, men då kan det ju bli samma visa igen i framtiden...
Då skulle du kunna sätta på automatisk inloggning, under:
System->Administration->Inloggningsfönster->Säkerhet
Då kommer systemet igång så länge det inte händer något med grub (ovanligt).
bassmann
Hej på Er!
Tack för alla tips jag är oändligt tacksam att det finns hjälpsamma själar.
I natt lyckades jag installera om Ubuntu med formatering av båda HD:na.
Nu är det inte Ubuntu som är problemet - förlåt om jag har framställt det så, Kommer jag så långt att jag kan använda Ubuntu är allt frid och fröjd. I morse fick jag 291 uppdateringar. Därefter måste jag göra omstart och då blir det problem igen.
Jag köpte en ACER Veriton M420 och den har en rutin för uppstart efter att man öppnat ett sidostycke (jag plockade ur batteriet). Detta lyckades inte ubuntu reparera. Jag tror att programmet försökte städa bort detta men det låste sig.
Därför kommer det vid varje uppstart upp ett antal val:
Varning your chassie has been opened!
Press F1 to continue
Press "delete" to enter setup menu
Jag vet inte hur många gånger jag varit inne i BIOS och kollat inställningarna, och ibland ändrat dem.
Jodå jag vet hur det skall vara.
Denna ACER har ingen resetknapp så jag måste stänga av den "hårda vägen" varje gång.
Har kört Acers formatterings-CD men den klagade på något och kunde inte fortsätta. Den har ju XP-filer.
/Bassman
Jag hittade två alternativ på nätet:
BIOS -> PC Health Status -> Alert Chassis Opened -> Clear 2) Alert Chassi Opentimes -> Reset
och:
BIOS -> Intrusion Detection -> Reset
Prova om något av det funkar... det är översatt av google från franska, så något kan heta lite annorlunda...
bbauto
Inlägg av bbauto »
bassmann skrev:Hej på Er!
/Bassman
Normalt kan man ju disabla denna "chassie intrusion" i Bios.
Men ser när jag googlar att fler har samma problem som dig.
bassmann
Tack för det men jag finner inte något bra alternativ under PC Health Status, där finns tre alternativ: H/W Health Function och de båda fläktarna för SYS och CPU.
Jag tror det skulle underlätta om jag slapp den bilden vid varje uppstart.
Det går ju inte att ladda ner och installera något så länge jag inte får igång operativsystemet.
Det är nog så många fel efter alla start och stopp att inte ens XP-skivan startar. Med den tänkte jag formatera båda hårddiskarna. Det gör ju annars Ubumbu vid installationen.
Nu har jag fått igång XP-skivan men efter ett tag vill installationen göra ett uppehåll och genast kommer startbilden från ACER upp om att datorn har öppnats.
Finns det någon annan väg att radera denna irriterande och störande startbild?
/Bassman
bassmann skrev:Tack för det men jag finner inte något bra alternativ under PC Health Status, där finns tre alternativ: H/W Health Function och de båda fläktarna för SYS och CPU.
Det här borde ju så sett vara en "H/W Health Function", vad får du fram om du väljer den..?
bassmann
Jag har funnit lösningen på Warning
den finns i BIOS Integrated Peripherals/Onboard I/O Setup/Press Enter/Chassis Opened Warning - Disable (tre val) F10 Save.
Nu ska jag formatera hårddiskarna och installera Ubuntu.
/Bassman
