Verkar inte få Moonlight att fungera?!
Martin1980
Inlägg av Martin1980 »
Hittade adressen till en sida som skulle visa hur förträfflig Microsofts Silverlight är. Så vitt jag vet är väl Moonlight en öppen variant av Silverlight?! (denna skulle som jag förstod även fungera med Moonlight). Har installerat Moonlight i Firefox men inte fått den att fungera tillsammans med filmsidan.
Vad kan det vara för problem?
sidan http://mediapreview.tv/
freddie
Re: Verkar inte få Moonlight att fungera?!
Inlägg av freddie »
Hejsan
Jag hittade den länken kan den hjälpa dig kanske? -->> http://blog.bodhizazen.net/linux/how-to-moonlight/ från denna sidan -> http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... ost6880508
anderski
Inlägg av anderski »
Du behöver installera codecs också, du borde få den frågan när du går in på sidan som kräver moonlight.
Funkade för mig i alla fall.
Men ser nu att http://mediapreview.tv/ inte funkar för mig, den verkar vara mindre bra gjord...
Denna funkar perfekt för mig http://www.direttagiro.rai.it/
Martin1980
Måste erkänna att jag inte varit så engagerad i Mono på sista tiden. Mest tagit för givet att det inte fungerar. Dessutom har jag inte haft någon bra idé om vilka siter det finns som man kan testa mot! Efter dina förslag har jag varit inne på båda ett par gånger men måste säga att det fortfarande är problem! http://mediapreview.tv ber än att installera Silverlight och www.direttagiro.rai.it ville att man skulle bo i Italien för att kunna se! Jag vill förvisso bo i Italien men inte av den anledningen! :)
anderski skrev:Du behöver installera codecs också, du borde få den frågan när du går in på sidan som kräver moonlight.
Martin1980
Kanske är en inställnings fråga i min browser? Nu var jag inne på Rai igen. Klickade på en länk som skulle börja visa video men fungerade inte. När jag sedan höll muspekaren över verkade det som den var inställd på Adobe Flash?! Igår var jag med om samma sak men då var jag ute efter siter som visade filmer i *.ogg!
Återkommer ifall det ser ut att lösas!
