Min mick funkar inte i skype
Tetris
Inlägg av Tetris »
Tjenare ^^
Igår så fixade jag skype till min lilla asus eee (som har ubuntu). Igår funkade micken med programmet ljudinspelare (micken är inbyggd) men inte i skype men idag när jag försöker spela in med ljudinspelaren så kommer det bara en jämn ton som inte har något med mig att göra. Alltså det är inte jag som på något sätt kan skapa den tonen.
Någon som kan hjälpa mig?
TweekiE
Re: Min mick funkar inte i skype
Inlägg av TweekiE »
har du kollat ljudinställningarna i skype?
samt ubuntus ljudinställningar?
Uttermamma
Inlägg av Uttermamma »
Hejsan, lite ny inom detta så min fråga är hur du får pulse audio på skype? någon speciell verision man måste ladda ner... min skype har nämligen inte detta :(
Tackar så mycket på förhand
ulftomas
Inlägg av ulftomas »
Öppna en terminal (Program - Tillbehör - Terminal) och skriv in följande:
lspci -v
Kopiera sedan avsnittet under Audio device och klistra in det i den här tråden, på det viset kanske vi kan slussa dig till rätt inställning i Skype.
Uttermamma
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8277
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 22
Memory at f9ff8000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: HDA Intel
Kernel modules: snd-hda-intel
tack så mycket :D
lyckades klicka igång pulseaudio i skype men det förbättrade inget
ulftomas
Kan du välja HDA Intel (hw: Intel,0) under Sound options på Sound in/out/Ringing eller något liknande (med HDA Intel i namnet)? Pröva isf de olika alternativen och återkom.
Uttermamma
har provat, ingenting hände.... jag hör henne i testsamtalet men min mick spelar inte in någonting
ulftomas
Har du inbyggd mick eller en som du pluggar in. Om du har inbyggd test:
Dubbelklicka på Volymkontrollen i panelen - Välj Alternativ och ändra Digital Output Source till Digital Mic 1
och om du har en du pluggar in:
Dubbelklicka på Volymkontrollen i panelen - Välj Alternativ och ändra Digital Output Source till Analog Inputs
Lämna sedan de resterande till Front mic /Mic /Mic
khelben1979
Inlägg av khelben1979 »
Prova att experimentera med mute i gnome- eller kde mixer.
matsdeland
Inlägg av matsdeland »
Fråga mig inte hur eller varför, men detta fick jag att fungera i en eee701SD:
Sätt kontrollerna i Skype på HDA Intel (hw:Intel,o). Gå sedan till volymkontrollen, och sätt device på Playback:HDA Intel -ALC 662 Analog (Pulseaudio). Och naturligtvis ställer du in rätt sorts mikrofon under options (intern eller extern). Och, givetvis, mikrofonerna för fullt, boost på noll.
Varför detta fungerar begriper jag inte (det verkar ju som om jag valt ett alternativ utan inspelningsmöjligheter), men det gör det, och jag har svurit flera timmar över alla de hundratals, eller om det är tusentals, kombinationsmöjligheter som erbjuds - så nu håller jag mig till detta. Säkert kan man fixa det på ett smartare sätt, men mitt funkar åtminstone.
Kul att kunna ge nåt tillbaka nångång. ;D
matsdeland
Just det ja, glömde, man måste välja HDA Intel -ALC 662 Analog (Pulseaudio) som Default mixer tracks i Sounds (under preferences) också; Sound Capture: OSS och Sound Playback: HDA ... OSS.
Det var det jag först fick att funka, återigen - ingen aning varför.
